Atom 18W + Fender + FXloop + cabsim
Ghost
Re: Atom 18W + Fender + FXloop + cabsim
Post autor: Ghost »
Ja najpierw projektuję panel w Corelu a potem go drukuję, kleję na front/tył i wiercę otwory. Dopiero później zamawiam panel i w sumie jeszcze nigdy nie miałem problemu z późniejszym spasowaniem panelu.
Ale to nie ja zamawiam panel i nie ja go projektuje.
Ghost
Post autor: Ghost »
To zmienia postać rzeczy :)
Czekam więc na zdjęcia "patentu".
Hetman
Post autor: Hetman »
painlust, proszę bardzo. Wybacz jakość, ale rysowałem to na kolanie w pociągu :) Rezystor 2,2M zamontuj także na PCB pętli. U mnie ten zabieg wyeliminował wszelkie POPy. Płytkę przełączania kanałów wyślę Ci wieczorem. W moim Legionie wygląda to podobnie, tylko tam mam dodatkowe potencjometry sterujące końcówką 4 x EL84.
Razor89
Post autor: Razor89 »
Czemu na tym schemacie masz dwukrotnie podłączoną szynę masy preampu do wspólnego punktu? Przy wejściu raczej nie powinno być tego połączenia :)
Hetman
Kleiłem to z rysunku, który kiedyś robiłem dla kogoś z Triody. Na prośby kolegów wysyłane do mnie na pw, załączam rysunek z dodatkowymi potencjometrami master volume i presence.
Dzięki. Ze względu na zbliżające się święta roboty u mnie stoją. Będę wszystko weryfikował po świętach. Mieszkanie samo się nie posprząta.
Powróciłem do projektu. Próbuje odpalić sam kanał przesterowany razem z końcówką. Lampy żarzone napięciem zmiennym 6,7V (napięcie spadnie jak się podepnie lampy czystego kanału i pętli) symetryzowanym do masy. Na wyjściu otrzymuję brum którego można ściszyć potencjometrem Volume ale kompletnie nie da się go wyeliminować. Ponieważ nie jestem w stanie na oko ocenić czy brum jest 50 czy 100Hz to podłączam oscyloskop. Otrzymuję sinusoidę ale o bardzo dyżej częstotliwości... nie wiem co o tym myśleć... zgłupiałem...
Post autor: Einherjer »
A jak wygląda ta sinusoida o dużej częstotliwości, jak wydłużysz podstawę czasu? Możesz mieć drgania o wysokiej częstotliwości nałożone na 50Hz (albo 100Hz), wysokich częstotliwości głośnik nie przenosi, a brum już tak. Może lepiej zamiast głośnika podłącz rezystor, będzie "czystsza" sytuacja. Możesz też przed sondą podłączyć prosty filtr dolnoprzepustowy.
Zdziwiło mnie to, że ta sinusoida na pierwszy rzut oka była idealna jak z generatora. Mniejsza z tym. Znalazłem przyczynę głośnego brumu. Jedna z lamp mocy nie pojęła po prostu pracy, źle przylutowałem kabel do podstawki i katoda wisiała w powietrzu. Lekki brumik jednak pozostał. Trzeba szukać dalej. Takich baboli może być więcej. A teraz pokażę wam jak sprawdzam wzmacniacz bez nawiercania paneli - zdjęcia poniżej :) To oczywiście prowizorka. No i przyznam się, że spieprzyłem pętle, ale o tym przy okazji...
Razor89
Podstawkę masz przylutowaną z drugiej strony, ale wystarczy przylutować podstawkę od strony ścieżek. Jeżeli o to chodzi oczywiście :)
Jasne, ale wtedy PCB nie pasuje do otworu który wywierciłem :)
Razor89
Ja bym przelutował tą podstawkę i obrócił tą płytkę o 180 stopni na próbę. Kable zasilające będą trochę dłuższe, ale nie powinno się nic stać. Sygnał puść w ekranie i też pewnie będzie ok :) Chyba, że się tam nie zmieści bo widzę, że transformator głośnikowy jest tam zamocowany. W innym przypadku trzeba by przerobić PCB.
Ostatnio zmieniony śr, 7 maja 2014, 20:47 przez Razor89, łącznie zmieniany 1 raz.
Jabyś nie kombinował to do otworu w chassis pasować nie będzie...
Razor89
Mogę Ci ewentualnie podesłać przerobioną tą płytkę, bo do nowego wzmacniacza stara mi nie weszła. Nowa ma inny kształt, jest węższa.
