Prośba o identyfikację lamp.
Re: Prośba o identyfikację lamp.
Na kołkowych antykach się niestety nie wyznaję, może elektritowcy pomogą. Co do tych oktali: czy to aby nie tyratrony? Wyprowadzeń jakby mało na pentodę.
velsper pisze:Na drugim zdjęciu pierwsza od lewej to pentoda heptalowa, z oznaczenia zostało tylko "Mazda" i "6...", druga lampa to heksoda albo heptoda Tungsrama, też oznaczenie zaczyna się od "6", reszta nieczytelna (być może 6BE6 - czy było coś innego?).
Wszystko wskazuje na to że lampy te pochodzą z jednego radia. 6BE6 jak najbardziej była, wobec tego ta zamazana nosiła oznaczenie 6BA6. 6BE6 to heptoda przemiany (penatagrid) stosowana w samodrgających mieszaczach iloczynowych AM z heterodyną w układzie Hartley'a mającą obwód rezonansowy dołączony do katody i siatki pierwszej, oraz sygnałem odbieranym wprowadzanym wraz z napięciem ARW na siatkę trzecią. Inne oznaczenia tej lampy to EK90, 6H31 (TESLA) oraz 6A2П marki sdziełano w CCCP.
6BA6 - to pentoda regulacyjna (selektoda) o średnim nachyleniu, stosowana we wzmacniaczach p.cz. AM/FM. Inne jej oznaczenia to EF93, 6F31 (TESLA) oraz 6K4П (CCCP). Identycznie mogła wyglądać pentoda nieregulacyjna 6AU6, spotykana także pod oznaczeniami EF94 lub 6Ж4П, jednak obecność 6BE6 w komplecie czyni tę możliwość mniej prawdopodobną.
Trzecia (pentoda) też nie ma żadnych oznaczeń, resztki jakiegoś loga były na niej, ale stan praktycznie nierozpoznawalny - wysoki ekran, niemniej jednak prześwitujący w środku system elektrod jest mniej więcej wysokości połowy tego ekranu. Czyżby EF89? Bo EF80 to to raczej nie jest.
Pewien jesteś że pentoda a nie heptoda, policzyłeś dokładnie siatki przy dolnym mostku? Jeżeli istotnie pentoda - będzie to najpewniej EBF89. Firmy inne niż Telam/Polam często zamykały systemy właśnie w pończochach, a nie jak u nas - w durszlakach. Przez górne okrągłe oczko w pończosze powinieneś zobaczyć blaszane chorągiewki anod diod detekcyjnych AM. Znacznie rzadziej spotykało się u nas starsze EBF80. Jeżeli jednak anoda diody jest tylko jedna, za to katoda i ekranująca pończocha mają osobne wyprowadzenia - będzie to EAF801.
Gdybyś jednak się pomylił, i siatek będzie aż 5, a w górnych okienkach będzie widoczny system triodowy - będzie to ECH81 lub ECH84, także produkowane w pończochach poza Polską, Czechosłowacją i RFT. Można je odróżnić po kolejności wprowadzeń: ECH81 ma wyprowadzone na końcówkę nr jeden siatki 2 oraz 4, ECH84 - siatkę 3.
velsper
Post autor: velsper »
Tomek Janiszewski pisze:Co do tych oktali: czy to aby nie tyratrony? Wyprowadzeń jakby mało na pentodę.
Raczej na 100% pentody, siatka pierwsza na kapturku u góry, pozostałe elektrody na cokole. Wygląda na to, iż ten dziurkowany cylinderek pełni rolę ekranu, tuż pod nim jest mniejszy, który wygląda na anodę. 3 siatki, s3 chyba osobno wyprowadzona (chyba że łączy się w cokole z katodą) i katoda. Na cokołach fabrycznie brakuje nóżki 6. Oba układy są praktycznie podobne w jednej i drugiej lampie, z tym, że druga ma czarną powłokę na bańce od środka na wysokości systemu elektrod. Pobór prądu przez grzejnik to około 320-330mA@6.3V dla obu lamp. Na tej przeźroczystej było widać kawałek charakterystycznego osmiokąta i 6 w środku, jak w lampach amerykańskich - ale w odróżnieniu od amerykańskich, gdzie nawet mocno wytarte oznaczenie idzie rozszyfrować chuchajac na lampę, czy nawet lekko zwilżając czymś to miejsce, o tyle we francuskim klonie zeszło pod palcem całkowicie. Przypuszczam, że 3-znakowe oznaczenie, bez G na końcu. Na czarnej lampie nie ma zupełnie żadnych śladów po oznaczeniu czy producencie.
Heptoda Tungsrama ma wyprowadzenia zgodne z EK90 i EH90, więc raczej będzie to 6BE6 (EK90) albo 6CS6 (EH90), ale przypuszczam, że 6BE6 jest jednak dużo bardziej popularniejsza. Pentoda może być 6BA6 albo 6AU6, wyprowadzenia się zgadzają, ale tu już chyba ostatecznie trzeba będzie spróbować pomierzyć. Niemniej jednak dzięki za naprowadzenie na właściwy trop.
Rzeczywiście, przyjrzałem się dokładniej. Jest to system pentodowy zajmujący mniej więcej połowę tego ekranu i nad nim są dwie diody, wyprowadzenia się zgadzają z EBF80/89 - więc jest to chyba ta lampa, albo raczej 6N8, resztki napisu były praktycznie identyczne co w tej lampie (ta sama czcionka i wielkość) : http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6n8.html , ale widoczna była tylko 6, coś rozmyte i coś co przypominało 8 albo B, reszta była mocno starta, a sam napis był dość "długi" i nie powiązałem tego z możliwym oznaczeniem lampy.
Kołkowca jeszcze nie rozszyfrowałem, ale chyba będzie to jednak L416D.
Marcin
Pt31
Post autor: Pt31 »
No to i ja się podepnę w tym wątku. Ktoś może mi powiedzieć co to za lampa pięciokołkowa o oznaczeniu E308 lub E338 (tak jest napisane na czejs ) nigdzie nic o nich nie jest napisane w internecie. W tym odbiorniku są dwie takie jedna z metalizacją złotą a druga jest odrapana, współpracują z B443. Ta odrapana ma anodę z siatki u góry wzmocnienie ze szkła. Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam, Bartosz Przybycień.
SP8-05-030
velsper
Możesz zamieścić zdjęcie tych lamp?
Marcin
Pt31
Post autor: Pt31 »
Niestety aparat podczas wakacji odmówił posłuszeństwa i zdjęcia są do niczego.
SP8-05-030
velsper
To nie E452T przypadkiem?
308 albo 338 nie widziałem. Jest E438 ale nie pasuje do Twojego opisu.
Marcin
Pt31
Post autor: Pt31 »
To na pewno nie E452T bo ma tylko pięć nóżek bez innych wyprowadzeń. Za to będzie chyba E438 bo wygląd pasuję. Dzięki za pomoc. Dlaczego ma nie pasować do mojego opisu?
SP8-05-030
velsper
Źle doczytałem, cały czas myślałem o wyprowadzeniu u góry bańki.
Marcin
muzyk10
2 posty
2 posty
Post autor: muzyk10 »
Dzień dobry Wszystkim; podłączam się do wątku.
To mój pierwszy post :)
Czy rozpoznaje ktoś z Was producenta?
brys
Post autor: brys »
EL34 z RFT, enerdowska.
disaster
Post autor: disaster »
IMO RFT.
muchozol
2 posty
2 posty
Post autor: muchozol »
Proszę o identyfikacje tej lampy:
To nie lampa elektronowa, a bareter.
muchozol
2 posty
2 posty
Dziekuje pieknie.
