Projekt komercyjny - potrzebny patent na otwory pod podstawk
nxn68
Re: Projekt komercyjny - potrzebny patent na otwory pod pods
Post autor: nxn68 »
Macie bardzo dużo czasu i cierpliwości na wykonanie otworów pod podstawki-podziwiam.
Też mi się wydawało, że wykrojniki są drogie, ale: robię otwór pod śrubę 12 mm, skręcam wykrojnik, robię 2-3 obroty kluczem oczkowym wygiętym i mam gotowy otwór-bez pilników, itp.
Pierwszy lepszy link z wykorzystaniem wykrojnika, wersja tańsza bez łożyska:
http://www.youtube.com/watch?v=tIH_pL8LOH0
Do wykonania tych otworów wykorzystałem wycinak "zlewowy" za około 40 zł z Allegro, i żadnej innej obróbki. Kupię jeszcze łożysko oporowe do tego wycinaka za kilka zł i wysiłek będzie jeszcze mniejszy :mrgreen:
Dziekuje wszystkim za wszystkie rady. Ekrany beda tylko na dwoch lampach preampu marvelowego. Na lampie inwertera, kanalu czystego i petli na te chwile ekranow nie przewiduje.
wremir
Post autor: wremir »
Lubie miec dobre narzedzia , ale co do wycinania otworow jestem do tylu.
Gdyby chodzilo o bardziej masowa produkcje napewno zastosowalbym lepsze rozwiazania, ale przy kilku
domowych konstrukcjach zadawalam sie wiertarka i kilkoma dobrymi pilnikami , w tym jeden okragly
idealny pod podstawki typu noval.
Zaznaczam okrag cyrklem, wierce kilka otworow i kilka minut pilowania.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Także mam celmę, mam też einhella, i muszę powiedzieć że do wiercenia z ręki einhell jest lepszy! mamy regulację obrotów w całym zakresie pod palcem, i jest to całkiem dobre do wiercenia z ręki.
Celma natomiast ma duży moment obrotowy- obroty nie siadają, nie zwiększają się i nie zmniejszają znacząco, co przy wierceniu w stojaku jest porządane.
Mam też stojak celmy, i niestety, ale muszę cię zasmucić- jest on taki sam jak chińskie stojaki, nie zapewnia żadnej precyzji wiercenia (kolumna wygina się niczym drewno, a sama wiertarka ma w nim luz na boki), ale do amatorskiego użytku wystarcza.
Post autor: Zibi »
AndrzejJ pisze:Mam też stojak celmy, i niestety, ale muszę cię zasmucić- jest on taki sam jak chińskie stojaki, nie zapewnia żadnej precyzji wiercenia (kolumna wygina się niczym drewno, a sama wiertarka ma w nim luz na boki), ale do amatorskiego użytku wystarcza.
PRXa6?
http://celma.com.pl/produkty/stojak-do-wiertarek-prxa6
AndrzejJ
Chyba za komuny takich nie robili- podstawa podobna, reszta inna (prostsza, taka jak pokazałeś może być dokładna)
justa 20
Post autor: justa 20 »
Do wycinania otworów w chassis używam wycinaka do płytek ceramicznych odpowiednio zaostrzonych. Daje to możliwość wycinania otworów pod podstawki jak i kondensatorów jednym narzędziem http://dawmar-narzedzia.pl/shop/wycinak ... -6310.html za mała cenę. Należy wiercić na wiertarce stołowej i wiercić blachę z dwóch stron.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Duże otwory wiercę umieszczając blachę między dwoma twardymi, równymi deskami. Najpierw "piloty" w blasze (5-6 mm) i górnej desce, potem decha na podłogę, na nią blacha, na blachę decha z otworem. Zgrać "piloty" w blaszce i w desce górnej, ścisnąć, czyli stanąć na górnej desce, teraz wiertarka ręczna z reg. obr. (u mnie jakaś TOYA), ze zwykłym wiertłem do metalu (przy dużych średnicach musi być stoczony chwyt) i wiercić na niewielkich obrotach. Wychodzi równiutko, okrąglutko, sprawdzone dziesiątki razy. Z "wydziwadeł", to jedynie te stoczone wiertła trzeba mieć.
bulabla
Post autor: bulabla »
Witam , ciekawy temat - widać niezwykłą inwencję twórczą w tak prostym temacie ;) - ostatnio na jednym z kanałów tv mcgyver leci ;) . Wracając - oceniając ostatnie 2 wpisy - trudno jest sobie wyobrazić dobry otwór z wycinaka do glazury , nawet odpowiednio naostrzony - tym wiertłem trudno się wierci , można jednym złym ruchem zniżyć całe chasis - potrafię sobie wyobrazić , że może się udać jednak ja bym tego nie polecał .Tak jak podpowiada autor wpisu tylko na wiertarce stołowej , którą nie każdy ma . W ostatnim wpisie rozumiem , że ten większy otwór w desce pokazuje nam gdzie mamy wiercić . Powoli zaczynam rozumieć sposób - większy otwór w desce poprowadzi nam wiertło o średnicy otworu tak? Jeżeli jest tak jak autor proponuje , to już na starcie bym taką metodę odrzucił , gdzie dostać takie stoczone wiertła a przede wszystkim za ile , spodziewam się , że ich cena będzie większa niż wiertło stopniowane - mogę się mylić , jednak nie spodziewam się niskiej ceny. W domowym zaciszu najłatwiej użyć wiertła stopniowanego tzw choinki - nie rozumiem jak można zrobić kiepskie otwory tym narzędziem . Jeżeli ktoś ma więcej kasy to może sobie wykrojnik kupić a jak ma jeszcze więcej to po prostu dać do wycięcia laserowo i zrobienia chasis . Jeżeli ktoś nie ma wcale kasy niech narysuje kółeczko potem odpowiednim wiertłem zrobi otwory po okręgu i na koniec pilniczek - kiedyś tak się robiło . Pozdrawiam
Otwory tzw choinką wychodzą idealnie, tylko nie zawsze niestety tam gdzie się chce. Mi choinka potrafi zjechać w bok mimo idealnie zrobionego otworu prowadzonego o nawet 2mm i tu niestety jest mój problem. dzisiaj zmierzyłem się ze zrobieniem tych otworów i powtarzam wszem i wobec: Jeśli jeszcze ktoś odezwie się do mnie żeby mu zrobić wzmacniacz w dodatku na PCB Marvela niech przygotuje się na wadzenie gorącej lutownicy w tyłek. Tyle wyrazów na k i ch posłałem przy tej robocie jak chyba nigdy dotąd a i tak nie wyszło jak trzeba.
o-----c
Post autor: o-----c »
Szczerze Ci współczuję. Natomiast przy okazji zastanawia mnie to, że mi "nie zjeżdża". Dafuk? :lol:
Andrew
Post autor: Andrew »
...zjedzie na pewno przy braku prostopadłości choinki do blachy...
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Moja wiertarka to nie jest szczyt techniki... może tu jest problem...
stepa
Post autor: stepa »
Istotnie-nawet zwykłe wiertło wciskane pod kątem zjeżdża gdzie siły natury pozwolą.Może jednak warto podejść do znajomego/zakładu z dobrą wiertarką stołową i tam bzyknąć kilka otworów.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
