RFT - AT 660 Wk 3
puchateck
Re: RFT - AT 660 Wk 3
Post autor: puchateck »
[quote="tszczesn]
EAW chyba wchodziła w skład RFT, w każdym razie była to NRDowska firma. A AEG nie miała z RFT nic wpólnego, poza tym, że RFT przejęło jedną z ich fabryk która była AFAIR w Berlinie. Ale konstrulcja jest IMO już czysto NRDowska.[/quote]
Czyli reasumując wygląda na to że jest to konstrukcja EAW produkowana najpierw pod szyldem EAW, a po przejęciu przez RFT "prawa" do podpisywania się przeszły też na AEG.
Troszku to zagmatwanie wygląda nie wiem czy dobrze rozumuje, ale RFT przejęło jedna z fabryk AEG przez co niejako "przejeli" konstrukcje bloku firm przynależnych do RFT?
Ale namieszałem ;)
Pozdrawiam i dziękuje za cierpliwość ;)
Krzysiek
puchateck pisze:
Ale namieszałem ;)
Nie wiem. Miemieckimi radiami szczególnia tak późnymi się nie zajmuję, najlpeije spytać się jakiegoś niemieckiego kolekcjonera, on powinien to szczegółowo znać :)
puchateck
[quote="tszczesn]
Nie wiem. Miemieckimi radiami szczególnia tak późnymi się nie zajmuję, najlpeije spytać się jakiegoś niemieckiego kolekcjonera, on powinien to szczegółowo znać :)[/quote]
Mam aspiracje takowym zostać ;) chociarz nie tylko niemieckich :) interesują mnie wszelakie urządzenia lampowe, literatura etc.
Niestety nie znam nikogo zajmującego się niemieckimi radjami.
Podejrzewam że konstrukcja będzie sprzed 51 tak plus minus okolo 5 lat ;), ale to tylko podejrzenia...
Krzysiek
puchateck pisze: Podejrzewam że konstrukcja będzie sprzed 51 tak plus minus okolo 5 lat ;), ale to tylko podejrzenia...
Jak mi się to radio nie myli z innym to nie ma prawa być takie stare - to jest typowe wzornictow lat 50-tych, a i robione jest na lampacch których wczesniej nie było.. Masz gdzieś fotkę tego radia i możesz podać listę lamp?
BTW. brakuje ci jdenego cudzysłowa w tagu 'quote', dzięki czemu nie jest on poprawnie rozumiany przez automat forum, widze, że już drugi raz trafia ci się ten błąd to cię informuję. Zawsze możesz skorzystać z opcji 'Podgląd' przed wysłaniem posta.
puchateck
tszczesn pisze:
Fotki wrzuce jutro (dzisiaj juz za poźno - spać trzeba ;) )
Lampki ma następujące:
ECH11
EBF11
EF11(była wersja z EF81)
EL11
EM11
AZ11
tszczesn pisze: BTW. brakuje ci jdenego cudzysłowa w tagu 'quote', dzięki czemu nie jest on poprawnie rozumiany przez automat forum, widze, że już drugi raz trafia ci się ten błąd to cię informuję. Zawsze możesz skorzystać z opcji 'Podgląd' przed wysłaniem posta.
Dziękuje za zwrucenie uwagi - błąd przypadkowy przez niedopatrzenie ;), mam nadzieje że ten post wyjdzie dobrze ;)
Krzysiek
[quote="puchateck"
ECH11
EBF11
EL11
EM11
AZ11
[/quote]
No to jest to co innego niż myślałem, z tymi lampami może być nawet przedwojenną konstrukcją. Mnie się ten typ kojarzył z czymś Beethowenopodobnym, a tam były już lampy miniaturowe (80-tki).
puchateck
Wystawiłem kilka zdjęć na http://republika.pl/lampki/images/
Krzysiek
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Mam pytanie co do AT 660 WK3.
Czy częściej zdarzał się model z napisem "EAW" na skali czy znaczkiem "AT"?
Mam skalę ze znaczkiem "AT", ale dość mocno uszkodzoną, i zastanawiam się nad wymianą jej na skalę z napisem "EAW".
Ciekawostką jest, że połączenia nie są lutowane, ale spawane miedzią :shock: . Ciekawostką jest, ze mam w radiu oczko serii 6 a nie EM11. Dodatkowo radia z logiem "AT" mają na głośnikach kalkomanie z napisem "ROMAR" a rdzeń był przykręcany do podkowy, a EAW-y miały łysy i spawany głośnik
RFT powstał na pewnie około 48-49r. Posiadam radia tej firmy z 51r. a nie wykluczone, że i z 50.
EAW działał równolegle w fabryce po AEG. RFT robił w fabryce po Graetzu. Dopiero pod koniec lat 50 RFT przejął EAW-a.
Są to tylko moje przypuszczenia.
EAW na pewno robił na częściach RFT. Tak jak np. Olympia.
Przepraszam za odkopywanie wątków, ale myślę, ze lepiej mieć jeden rozbudowany wątek, niż 10 wątków ze strzępami informacji.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Ja na skali mam EAW.
Wydaje mi się, że mamy najpóźniejsze wersje (te z ECH81)
Wg radiomuseum.org masz ten model: http://www.radiomuseum.org/r/eaw_oberon_at660wk3_1.html
Na Allegro są dwa z "EAW" a dwa z innym logiem (może jest więcej, na szybko sprawdzałem).
szewek
Post autor: szewek »
Witam, jestem właśnie w trakcie renowacji obudowy tych radyj, mam dwa takie odbiorniki, jeden sądząc po dacie na kondensatorach i na schemacie jest z 1953 r. i ma oznaczenie końcowe WK 3, lampę ECH81, magiczne oczko 6E5, drugi bez schematu ale za to z oznaczeniami na częściach datą z rokiem 1954, oznaczenie WK 3a, lampa ECH11 i oczko EM11. Działa dość dobrze, Program pierwszy Polskiego radia odbiera po włożeniu krótkiego, około 1 m przewodu do gniazdka antenowego.
Zapomniałem dodać ten pierwszy ma głośnik z 3 śrubkami, ten drugi z czterema i dodatkową membraną wysokotonową. Różnią się jeszcze płytką przy transformatorze zasilającym - tylko jedno z nich ma z przełączaniem wartości napięcia.
Mam jeszcze pytanie w związku z tym że częściowo odpadła farba na lampach ECH11, EBF11, EF11, dlaczego te lampy malowano, przecież mają bańki szklane?
Michał_B
szewek pisze: Zapomniałem dodać ten pierwszy ma głośnik z 3 śrubkami, ten drugi z czterema i dodatkową membraną wysokotonową. Różnią się jeszcze płytką przy transformatorze zasilającym - tylko jedno z nich ma z przełączaniem wartości napięcia.
A o takiej różnicy w głośnikach nie wiedziałem. Zrób foty tego montowanego na 3 śruby.
Farba jest metalizacją i jest połączona z masą(bodajże poprzez katodę lampy). Ekranuje więc system lampy.
Mam późną wersję, ale z logiem AT i starym głośnikiem.
szewek
Oto zdjęcia głośnika.
szewek
Natomiast dzisiaj, uzbrojony w specyfik do usuwania starego lakieru, szpachelkę, rękawice gumowe itp. zamierzam skrzynki radyjek doprowadzać do porządku. Sam jestem ciekawy działania tego specyfiku. Mam też różne rodzaje wełny stalowej do prac w zakamarkach. Kupiłem też kit (szpachel) do drewna w kolorze jesion.
Ostatnio zmieniony czw, 15 kwietnia 2010, 19:25 przez szewek, łącznie zmieniany 1 raz.
frycz
Post autor: frycz »
660 Wk 3 to moje ulubione radio. Jest kwintesencją pewnego stylu. Proste (również układowo), przemyślane, eleganckie i na temat... Używam go na co dzień.
Właśnie teraz instaluję filtr sieciowy żeby śmieci z sieci nie przechodziły do radia. Niestety EL11 dokonała żywotu i teraz używając fabrycznego przecokołowania używam EL84. Niestety radyjko ma nieco zbyt ponure brzmienie. Nie mam pojęcia jak je rozjaśnić?
Mam pytanie, czy warto zrobić przecokołowanie z EL11 na EL34. Jest większy prąd żarzenia ale trafo powinno wydolić.
Pytam bo słyszałem, że z EL34 radio będzie grało lepiej. Jest sens kombinować?
Pozdrawiam dociekliwie.
Robert SP5RF
Matizz
Post autor: Matizz »
Cześć!
EL 34 to całkiem inna lampa i bez zmian w układznie nie da się jej wstawić -
EL11 Ua = 250V, Us2 = 250V, Us1 = -6V - Ia = 36mA
EL34 Ua = 250V, Us2 = 250V, Us1 = -6V - Ia = jakieś 180mA.
Za to EL11 z EL84, a jeszcze lepiej z 6P14P można zastąpić bez problemu i jest to dość często spotykana praktyka.
Sam przy uruchamianiu radii z lampami bocznostykowymi lub stalowymi używam lamp nowalowych w odpowiednich przejściówkach.
EL11 można jeszcze kupić na allegro, ale cena za sprawna lampę jest dość wysoka.
Matizz
