Urządzenia audio o napięciu zasilania do 60V
rufio
Re: Urządzenia audio o napięciu zasilania do 60V
Post autor: rufio »
Stopień wstępny już po pierwszej przymiarce. Ale do dopracowania, kondensator wejściowy na razie 100nF opornik siatki 56k, opornik anodowy 12k, kondensator wyjściowy 100nF, bez opornika katodowego (trzeba to zmienić)
Wzmocnienie układu około 8,5 ale przy przekroczeniu 500 mV na wejściu przestaje być symetryczne.
Drugi stopień będzie podobny do valecastera lub valemastera zobaczymy w praniu. Najgorszą bolączką jest brak gitary :D ale z tym też sobie poradzę.
Na chwilę obecną chyba dojdzie druga lampa ze stopniem odwracającym dla PP, do testów pójdzie prawdopodobnie EL36 bo mam pod ręką.
Stosowanie akurat lamp oktalowych podyktowane jest tym, że na teraz mam jedynie umocowaną podstawkę oktal :D a poza tym podobają mi się duże lampy :twisted:
rufio
Post autor: rufio »
Po chwilowej przerwie wróciłem do tematu, a że przy okazji wpadło mi w ręce trafo dość kontrowersyjnej konstrukcji postanowiłem je wykorzystać.
Układ zbudowany na podstawie schematu z linka od Studiego z niewielkimi zmianami.
Niestety nie wstawię reszty fotek bo nie mam kabla od telefonu, ale:
- prąd pobierany przez układ dość znaczny około 140 mA z tego co wskazuje zasilacz
- na innej PL504 prąd był mniejszy wzmacniacz nie był przesterowany
- napięcie po R4 43,8V nie za wysokie ?
- amplituda napięcia na zaciskach głośnika wg oscyloskopu ponad 1V
Po południu zamieszczę zdjęcia układu testowego i oscylogramy.
EDIT:
Jak na razie nasuwające się wnioski:
- konieczne jest lutowanie elementów jak najbliżej podstawek, bo układ bardzo łatwo się wzbudza
- dławiki niezbędne są w obu anodach
- przekroczenie natężenia 120 mA powoduje powstawanie słyszalnych i widocznych zniekształceń
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Ostatnio "carioca" wystawia na aukcjach po 10 pln dużą ilość lamp 28D7.Czyli coś post-lotniczego.Bezpieczne,Ua=Uż=28V.Iż=0,4A.Podwójna pentoda mocy na loktalu.Można ją albo zrównoleglić,albo zmienić napięcie ekranu i potraktować jako lampy do przedwzmacniacza.A drugą lampę jako wzmacniacz, powiedzmy:-) mocy, zrównoleglony w klasie "A" lub przeciwsobny w klasach z prądem S1S1,zgodnie z katalogiem.Tu się kłaniają ogólnie wszelkie rozwiązania na słuchawki. Bezpieczne.W suchych warunkach 42V jest dopuszczalne jako nie zabójcze w przemyśle.Tak było m.in.nawet na stoczniach.
Pozdrawiam wszystkich.
Jacek"b/t"
lamposz
Post autor: lamposz »
ecc86 to fajna lampka, na 12V , ale teraz już nie do dostania.
Pozdrawiam Andrzej
lamposz
A tak w ogóle to czemu modulacja jest mormalnie w S1 a trafo głośnikowe jest podpięte pod siatki drugie ??? A nie jak pan bóg przykazał pod anody ???
Pozdrawiam Andrzej
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
lamposz pisze:ecc86 to fajna lampka, na 12V , ale teraz już nie do dostania.
W dalszym ciągu jest dostępna via ebay.pl najłatwiej znaleźć ją w sowieckiej wersji od naszych licznych wschodnich sąsiadów.
http://www.next.gr/audio/vacuum-tubes/t ... l7587.html
Swojego czasu zbudowałem na niej układ z powyższego linku , powinienem nawet mieć gdzieś pcb z programu Sprint Layout.
jacekk
Post autor: jacekk »
lamposz pisze:A tak w ogóle to czemu modulacja jest mormalnie w S1 a trafo głośnikowe jest podpięte pod siatki drugie ??? A nie jak pan bóg przykazał pod anody ???
Przyjrzyj się dokładnie. TG jest podłączony prawidłowo, tyle że poprzez dławiki. 28D7 za to wygląda ciekawie.
Glover
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Glover »
Nie wiem czy kostki gitarowe też wchodzą w grę ale fajnym układem jest matsumins valvecaster i jego modyfikacja triple valvecaster.http://jrmcgrath.com/images/triple%20valvecaster.jpg
Dużo opisów jest w necie.
