Początki zabawy z lampami proszę o porady
Re: Początki zabawy z lampami proszę o porady
STUDI pisze:Wodotrysk? Filtr na MOSFECIE za 5 złotych kontra kosztowne cieżkie dłąwiki i kondesatory o dużej pojemności.
Ciężkie dławiki? Litości. Ciężkie dławiki potrzebne byłyby do zasilania wzmacniacza SE na GU81, do tzw bufora lampowego wystarczyłby 2-3 członowy filtr RC z kondensatorami max. 47uF
Powiedzmy że obecnie wymaga sie innego odstęu sygnał/szum niż w lampowej złotej erze.
Powiedzmy że obecnie gdy wymaga sie innego odstęu sygnał/szum niż w lampowej złotej erze - to się buduje układ na półprzewodnikach. Chyba że kto lubi układ pseudolampowy skundlony MOSFETami w zasilaczu anodowym, LM317 w zasilaczu żarzenia, i do tego jeszcze diodami 1N4007 w anodach i siatkach ekranowych literalnie każdej lampy, w czym zwłaszcza Japończyki celują :twisted:
Pozwala zmniejszyć przydźwięk przenikajacy od żarzenia. A zę jest o co się bić to polecam jeden z Laborbuchów Telefunkena. Wykoanie na ECC808 z polaryzacją za pomocą prądu siatki (rezystory siatkowe 10M) kontra automatyczny minut i znaczące róznice w poziomie przydźwięku.
A gdzie tu jest mowa o lampie ECC808? Nie ta liga. To tylko prosiaczek na telewizyjnej śmieciówce, lub równoważnej lampie.
Kolejny zysk to to że maksimu trwałości katody lampy nie jest przy napięciu grzejnik katoda rónym 0V. Radzęp oszukać radzickiej ksiaki Bergelsona - jest tam podany wykresik. Bardzo pouczający.
Statystyka. Prawdopodobieństwo że padnie izolacja katoda-grzejnik z braku poziomowania jest nieporównanie mniejsze niż to że lampa utraci emisję ze starości, a nawet stłucze się przez nieuwagę użytkownika.
Przydźwiek.... Szczególnie gdy mamy słuchawki na uszach.
Bardziej niż przydźwięku obawiałbym się dwustu paru woltów na uszach, bez względu na to czy będzie skażone przydźwiękiem czy też nie.
Anodowe opóźnione - była to dyksusja że praca bez napiecia andowego nie jest mile widziana przez katodę.
Trudno spodziewać się aby pojedyncze sekundy opóźnienia miały zauważalną wpływ na trwałość. Ale też niewiele bardziej będzie działało destrukcyjnie na lampy równoczesne załączanie napięć. Oczywiście, wciąż jest mowa o lampach odbiorczych a nie nadawczych, pracujących z napięciami anodowymi liczonymi w kilowoltach, a co dopiero lampach gazowanych.
Zaś standby to idotyzm, nie wydłuża zwotności lamp ani nie poprawia parametrów układu.
Idiotyzm - ale każdy szanujący się audiofil musi mieć przełącznik standby w swoim wzmaku. Nawet jeści to tylko PCL86 SE.
A jeśli preamp ma poprzedzać współczesne urządzenie to neistety niska impedancja jest bardzo krytyczną cechą. 10k obciążenie to obecnie nie jest za specjalnie niską impedancją.
Tylko właściwie po co w ogóle taki "preamp"? Aby wciskać go na siłę między radio a magnetofon, względnie między odtwarzacz CD a wzmacniacz w celu ocieplenia dźwięku przy pomocy lampy?
Te urządzenia były fabtrycznie przystosowane do współpracy z sobą, i jeśli np. radio na wyjściu magnetofonowym miało szeregowe rezystory 47k, to tak miało być! Magnetofon miał tzw. wejścia prądowe, o niskiej impedancji, a czułość taką że poziom sygnału był odopowiedni. Czego zatem należy oczekiwać wstawiając między te urządzenia tzw. bufor lampowy? Chyba głównie przesterowania. Tak samo nic nie zmieni wtórnik katodowy między wyjściem (0,7V rms) magnetofonu lub odtwarzacza CD: impedancja na wyjściu napięciowym współczesnych urządzeń będzie porównywalna z impedancją wyjściową wtónika lampowego.
Nadają się jedynie dla próbnego uruchomienia. Zagrać z dobrym basem się nie da. A i góra nie zadowoli młodego słuchacza.
Tu chodzi właśnie o uruchomienie początkującego amatora lamp. Do tego celu transformatory nabyte od szmaciarza za flachę browca wystarczą w zupełności. A jak będzie niezadowolony z braku basu - zbuduje mając już pierwsze doświadczenia coś lepszego niż PCL86 SE, zamówiwszy lub zmotawszy samodzielnie odpowiednie transformatory.
Tomek Janiszewski pisze: Ciężkie dławiki? Litości. Ciężkie dławiki potrzebne byłyby do zasilania wzmacniacza SE na GU81, do tzw bufora lampowego wystarczyłby 2-3 członowy filtr RC z kondensatorami max. 47uF
Dławik jest droższy od kondesatorów, na pewno cięższy też od nich. Małęj mocy MOSFET plus kondesatory 47u/400V nie są ani drogi ani specjalnie duże.
Cieżar to droższe chassis. Większe rozmiary obudowy itd. Żadnych zalet nie widzę w filtrze LC kontra filtr aktywny na MOSFET'cie. W latacvh 50-tych nie bło innej alternatywy. Dzis jest i należy koszystać a nie wymyślać "koszerność".
Układ stopnia mocy transformatorowy tez mozna zabepieczyć przed przeiećiami transilami. Są tanie. Lepsze od warystorów w tym przypakdu boiwem nie obniża gónej częsottliwości granicznej. Element kosztujaćy złotówkę a mamy z główy problem przepiecia np. po gwałtownym odłączeniu obiciążenia. Też oczywiscie napiszesz ze nie ma sensu.
A niby czemu lampa ma nie dać dobrego odspeu sygnał szum? Nie mówie o ekstremalnych 120 dB czy więcej ale 85dB to jest osiągalne.
Lampa ma być w torze aktywnym. W zasilaczu nie jest potrzebna. Tu warto ciąc ciężar, koszt, zuzycie energii.
Co do tych diod w g2 Japończyków to wyjaśniałem genezę tego pomysłu - jakiegoś antidotum na niewydolny zasilacz ( i tak było to wyjaśnione przez pierwszego pmysłodawcę) - niestety idiotycznie małpowanego.
Typ lampy nie ma nic do tego zjawiska - akurat dla tejże lampy podano pomiary laboratoryjne. Tylko tyle. ECC808 jest jedynie tylko innym wykonaniem ECC83 gdzie przede wszystkim inaczej poprowazono połączenia od cokołu do elektrod aby zminimmalizować szkodliwą diody - grzejnik katoda i grzejnik siatka. Dla zwykłej np. ECC83 można się spodziewać więc jeszcze większych różnic w poziomach przesłuchu przydżwięku od zasilania żarzenia niż te zmierzone z lampą ECC808.
Akurta w ukłdzie przedzwzmanciacza na lampach takich jak ECC83 zapas emisji katody jest taki że lampa prędzej straci próżnię, uszkodzi się izolacja katoda/grzejnik itd... niż zauważalnie odczujesz spadek wzmocnienia spowodowany utratą emisji. Przecież typowo płynie przez nią zaledwie 0.5 - no może w porywach 1 mA. Nawet przy utracie 90% emisji elektronów dla 70% nominalnego prądu anodowego wystarczy.
Statystyka przedkłada się na to ile lampa wytrzyma. A zresztą z innej beczki - tunery ADB5800 po byłej platformie n. Żywotność elektrolitów. Tez powiesz że to tylko statystyka. Tylko czemu duzy odsetek tych tunerów pada po zaledwie kilku tygodniach? Przyczyną są w 99% kondesatory elektrolityczne.
Statystyka, tylko statystyka z realnym odzwierciedleniem dla użyktownika
[/qupote]
Ale względem czego te 200V? Bo piszesz tak (zresztąinni podobny pogląd preferują z tymże mitem nt lampowego wzmacniacza słuchawkowego) jakby ptaki siedzące na drutach linii energtycznych miały jakąś czarodziejską moc że ich prąd nie razi. Wiesz czemu? To teraz wróćmy do pytamia pomięzy czym jest 200V. Bardziej bym się obawiał słuchawek podłączonych do tranzystoraka gdzie stopień mocy jest zasilany napieciem aż 3V ale gdy do jego wejścia jest podłączony np. tuner cyfrowy kablówki. Pomyśl .... dopuszcza się zaledwie 0.5M izolacji od przewodu sieciowego. Ale niech tam - będzie dobrze będzie nawet 2M, razy setka urządzeń majacych wspólne połaczenie galwaniczne - masz wtedy już tylko 20k izolacji od przewodu fazowego - czyli 10mA prądu upływu z hakiem - to już może zatrzymać serce, zakłócić oddech. 30mA raczej trudno przeżyć. Elektryzujesz się? Pewnie tak. No to zobarz masz tam kilowolty na ubraniu. Zabija to? Nie. Może być 1mA@400V nie zrobi nic złego, zaś 30mA@40V raczej skutecznie zabije.
Zdaje się że nieobecni natym forum Jasiu i OTLamp bardzo oponowali przeciw temu poglądowi że to nie wpływa na trałośc nawet zwykłych lamp odbiorczych. Podpierali sie pracami naukowymi. Opóźnione załączeni to NE555 i tani przekąźnik. Mniej niż jedna lampa. A ceny lamp będa rosnąć a ich dostępność będzie maleć. Wpewnym zaresie tmeperatu masz kompromi pmiedzy szykobością degradacji katody a jej odtruwaniem na skutek włąciwości nilku użytego jako lement konstrukcyjny katody.
Co do problemu dostęności - Podać przykład - takie ładne oczko EM71, były sprzedawane NOS'y z gwarancją przez jednego Austriaka po 16EUR za sztukę. Nagle 35 EUR, 70EUR i koniec. Tylko używki. Albo z naszego podwórka - lampy Szarotkowe kiedyś taniutkie a teraz?
No owszem zawsze mozna spróbować napisać program na odopwiednio wydajny DSP aby zasymulował te widmo znieształceń wprowadzane przez stopnień lampowy SE. Tyle że lampa - prościej, taniej i jak narazie wierniej. Jakoś lampa trzyma sie dobrze w gitarowcach - przecież są już bardzo wydajne DSP....
Tyle że obecne wyjścia audio mają nie "zauważyć" obciążenia impedencjami niższtymi niż 1000 omów.
To że coś zagra tylko po to aby po 15 minutach rozmontować - kontra zbudować coś co będzie można uzywać. Wybieram to drugie.
STUDI pisze:Dławik jest droższy od kondesatorów, na pewno cięższy też od nich
Lampy są droższe od tranzystorów a zwłaszcza układów scalonych, na pewno też cięższe i większe od nich.
Ta koszerność - to w istocie zgodność z realiami historycznymi lat 50-tych. Albo traktuje się lampy i urządzenia lampowe jak zabytki, i wiernie odtwarza się to co było kiedyś, albo dorabia się do nich ideologię doszukując się mityczych zalet i wciska się ocieplającą lampę między przetwornikiem DAC a scalonym wzmacniaczem mocy. Mnie to drugie nie jara.
Alternatywą może być takie prowadzenie kabli głośnikowych, aby nie pętały się wokół nóg.
Nawet żeby te 85db usłyszeć - trzeba się naprawdę dobrze starać.
Obecnie nigdzie nie jest potrzebna, może z wyjątkiem nadajników wielkiej mocy. Jeżeli je stosuję - to dlatego że są ładne. I działają. Tranzystory natomiast stosuję tam gdzie lampy byłyby niepraktyczne. Np. w magnetofonie kasetowym, lub w radiu przeznaczonym do użytku na jachcie. Wszystko ma swoje miejsce..
W latach 50-tych każdy zasilacz był z zasady działania niewydolny. Czy to z lampą prostowniczą, czy ze stosem selenowym. A jednak lampy zasilane z takiego niewydolnego zasilacza działały, tylko obecnie ktoś urwał się z choinki i zabłysnął genialną metodą zwalczania nieistniejącego problemu przy pomocy niezastąpionych diod 1N4007.
Miałem na myśli właśnie takie idiotyczne małpowanie. Prymityw w stylu przysłowioewgo gitarowca SE na PCL86 wyprutej wraz z TG2,5 z jakiegoś Ametysta - ale diody w anodzie i siatce ekranowej muszą być!
Autyor wyraźnie napisał że zamierza dopiero zdobywać doświadczenie z lampami. Zabawa w symetryzację żarzenia w celu skompensowania przydźwięku będzie dla niego cenniejsza niż odtwarzanie schematu aplikacyjnego LM317
A ile lamp musiałeś wywalić do kosza z powodu przebicia izolacji katoda-grzejnik i czy dotyczyło to także lamp z serii "E" pracujących z żarzeniem połączonym z masą? Czy może kolejny wydumany problem?
Bo obecnie robią goowniane kondensatory elektrolityczne. :evil: Chcąc wcisnąć jak najwiecej uF do centymetra sześciennego trawi się folię aluminową bardzo subtelnie, po paru tygodniach mikropory zaklejają się tlenkiem, pojemność maleje, składowa zmienna rośnie, kondensator się nagrzewa, ciśnienie wewnątrz rośnie, i doop. :shock: Tymczasem duży odsetek elektrolitów z lat 60-tych wyprodukowanych dla "Kolibra" jest sprawnych do dziś.
No to weź jeszcze poprawkę na przywoływaną przed chwilą niezawodność współczesnych kondensatorów elektrolitycznych oraz miechaniczną tandetność chińskich słuchawek 16 omów bo przecież trudno od współczesnego adepta lamp oczekiwać że będzie dysponował tonsilowskimi SN62. I niech słysząc jakiś podejrzany warkot w słuchawkach gdy nastąpiło przebicie kondenstora wyjściowego we wzmacniaczu odruchowo sięgnie do gałki z metalizowanego ABS mającej kontakt z masą. Wolałbym nie stawiać się w sytuacji świni w rzeźni, której zakłada się na łeb podobne słuchawki przez zarżnięciem.
No faktycznie, ciekawy pomysł. Tuner cyfrowy kablówki, plazma, kino domowe, DVD i HGW, a do tego chińskie słuchawki w uszach. pędzone z lampowego słuchawkowca na śmieciówkach PCC88 a może na diabełkach.
A w praktyce to nie przypominam sobie lampy (z wyujątkiem padających jak muchy PL504 w Neptunie 421 po tym jak fachura z ZURT wymienił TVL42 ale kondensatora KCR już nie przelutował na nowy transformator) którą wstawiałem kiedyś jako NOS a która po latach wiernej służby wydała w mojej obecności ostatnie tchnienie. Jakiś czas temu miałem problem z synchronizacją w swoim telewizorze gdzie pomogła wymiana bodajże PCF802 - ale ta lampa nie była NOS. Natomiast pełna obsada "Pioniera" wyjęta wprost z kartonowych pudełek działa niezawodnie od wczesnych lat 80-tych do dziś. Z punktu widzenia zawodowego naprawiacza może wyglądać to inaczej - urządzeń lampowych wszelkich rodzajów wyprodukowano wszak miliony i siłą rzeczy to tu to tam musi trafić się lampa która nie może poszczycić się tak wysoką trwałością jak przytłaczająca ich większość.
W pewnym zaresie tmeperatu masz kompromi pmiedzy szykobością degradacji katody a jej odtruwaniem na skutek włąciwości nilku użytego jako lement konstrukcyjny katody.
Ale to ma związek z poprawnym doborem napięcia żarzenia,w znikomym zaś stopniu z opóźnianiem załącznia napięcia anodowego lub jego brakiem. Czas nagrzewania się lamp jest znikomy w porównaniu z czasem ich pracy w ustalonych warunkach.
Oczka z tamtego okresu w ogółe były mało trwałe. Brak metalizacji luminoforu (siłą rzeczy nie mogło jej być skoro napylono go na metal a nie na szkło jak to byłoby możliwe w przypadku EM84), niewielka ilośc getteru w bańce (aby nie zapaskudzać strony od której się patrzy - stąd duża podatnośc katod na zatrucie.
Tyle tylko że Szrotki odeszły do lamusa już na początku lat 60-tych, natomiast sieciowe radia lampowe - kilkanaście lat później, telewizory zaś przynajmniej częściowo lampowe miały się świetnie jeszcze w stanie wojennym a nawet w początkach PRL-bis.- Siłą rzeczy więc zapas lamp do "Szarotek" wyczerpał się szybciej niż lamp "E" i "P".
Ale właściwie po kiego grzdyla? Bez tych zniekształceń niedasie słuchać? Rzekłbym że z takim zniekształceniami jakoś jeszcze da się słuchać (nie to zo ze zniekształceniami takimi jakie wprowadza przesterowany tranzystorowy wzmacniacz mocy). Ale to nie znaczy wcale że w ogóle bez zniekształceń "lampowych" będzie gorzej niż z nimi.
Hehe, lampa "wierniej zniekształca? :lol: Jajeczko częściowo nieświeże?
Bo tranzystorowy gitarowiec, aby jego dźwięk flaków nie rozrywał - musiałby mieć moc conajmniej o rząd wielkości większą niż jego odpowiednik lampowy, tak aby w żadnych warunkach nie dochodziło do przesterowania tranzystorowej końcówki mocy. I oczywiście w tej sytuacji także głosniki, nie tylko sam wzmacniacz musiałby mieć nie kilkunaście lub kilkadziesiąt lecz kilkaset watów mocy, aby w szczególnych sytuacjach dym z głośników nie poleciał.
I od zawsze były też we wzmacniaczach gitarowych stosowne ukłądy (np. fuzz) służące do celowego wprowadzania zniekształceń. Swoje dokładała też przesterowana lampowa końcówka mocy, natomias użycie do tego samego celu końcówki tranzystorowej byłoby zdecydowanie kiepskim pomysłem: ze względu na zupełnie inny, ostrzejszy charakter przesterowania.
A jak nawet "zauważą" to co się złego stanie? Sfajczy się gniazdo? :lol: Czy może wystąpią odbicia w kablu wskutek niedopasowania falowego :twisted: No i znasz taki przypadek wejścia o oporze niższym niż 1k, skoro typowe wejścia mają coś koło 47k? Znów wydumany problem dla rozwiązania którego tworzy się problem o wiele większy w postaci prosiaczka z lampą.
W jego przypadku Twój wybór może oznaczać katastrofę (z uwagi na brak doświadczenia), a w wersji mniej drastycznej - wykosztowanie się na wysokiej jakości transformatory dobrze przenoszące bas, i zniechęcenie się przy pierwszym niepowodzeniu.
