W zasilaczy napięcia anodowego jest 100uF - 2x1,5k(równolegle) - 100uF, i dalej to napięcie jest podawane na rezystor 1k na płytce preampu.
Czyli mam rozumieć, że całokształt mojej pracy twórczej związanej z tym preampem jest do bani.
Zmiany które zaproponował kolega thn.technik - wiążą się ze znaczną modyfikacją płytki preampu.
Sprawdzę dzisiaj jak się zachowuje potencjometr Vol. przy zmiennym podłączeniu masy.
Acha i została jeszcze kwestia sprawdzenia zachowania przy pominięciu wtórnika.
Z racji tego że w tygodniu mało czasu, postaram się jednak dzisiaj siąść do tego.
Potem zacznę robić nową płytkę.
Walka z mułem
kciuq
Re: Walka z mułem
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
thn.technik
Re: Walka z mułem
Zacznij od przepięcia masy volume, powinno wystarczyć, wtórnik może być walnięty łatwo go wyjąc i zewrzeć tylko odepnij wtedy ten 100K co jest do masa , a płytkę to bym tak na próbę przeciął ścieżki i pospinał kablem nowe odcinki, na pewno to nie zaszkodzi a jak będzie lepiej to możesz pomyśleć o nowej
