Wzmacniacz 3x6N3P + 2xQQE03/12
djivo
Re: Wzmacniacz 3x6N3P + 2xQQE03/12
Post autor: djivo »
krzem3 pisze:Jakość zastosowanych blach na pewno ma.
krzem3
Nie wiem czy się z Tobą zgodzić - bo nie znam się tak bardzo ale kiedyś słyszałem, że jak ktoś poprawnie wyznaczy sposób magnesowania się tej blachy i odpowiednio to zrobi otrzyma zadane parametry.
Na ile w tym prawdy? Nie wiem.
Ktoś kiedyś na naszym forum pisał, że za cienkie blachy to również nic dobrego, gdzieś kiedyś natknąłem się na taki wątek, a pisała go jakaś osoba która wniosła sporo wartości merytorycznej do tego forum.
Myślę, że największe znaczenie ma to jednak przy transformatorach do wzmacniaczy jedno stopniowych.
Ale nie potwierdzę bo moja wiedza jest zbyt mała.
Faktem jest, że blaszki są grubsze. W tych transformatorach najgorszą rzeczą jest ilość sekcji, której producent nie podał o ile dobrze pamiętam.
Minimum do transformatora PP to 5 sekcji na lampę czyli 10 sekcji na całość trafa przy rdzeniu EI, Piotr może nam zdradzić jeśli chce, czy przy rdzeniu toroidalnym nawija sekcje ale myślę, że przenikalność i droga strumienia jest na tyle krótka, iż nie ma to sensu.
Ale fachowcy niechaj się wypowiedzą.
O nawet tutaj koledzy piszą o tym aby to wyznaczyć ;) viewtopic.php?f=7&t=25805 Pozdrawiam Krzemie miłego dzionka.
Post autor: Einherjer »
Przy zbyt grubych blachach trudno uzyskać wysoką górną częstotliwość graniczną ze względu na prądy wirowe, tyle mojej wiedzy ;) Piotr zdaje się pisał gdzieś o sekcjonowaniu uzwojeń w toroidach.
PS Zeszliśmy chyba z tematu mojego wzmacniacza, może należy dyskusję o transformatorach wydzielić?
djivo
Post autor: djivo »
Einherjer pisze:Przy zbyt grubych blachach trudno uzyskać wysoką górną częstotliwość graniczną ze względu na prądy wirowe, tyle mojej wiedzy ;) Piotr zdaje się pisał gdzieś o sekcjonowaniu uzwojeń w toroidach.
Z tego co zauważyłem podczas mojej krótkiej historii z lampami, to również górna granica pasma jest zależna od sekcji. Jak jest ich za mało nic się nie da zrobić, z górą pasma również. To wynika z moich obserwacji i pomiarów różnych transformatorów.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Można przenieść do wątku "Przenikalność rdzeni toroidalnych"
Post autor: Zibi »
Zibi pisze:Pewnie kupił komplet transformatorów w sklep.lampyelektronowe.pl ciesząc się, że płaci mało. Jeśli się uda, sprzeda wzmacniacz klasy Manty V5 za 10 razy większą kwotę.
Okazuje się, że było to TME, a konstruktor jest z nich zadowolony: http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... ost3430164
" artosalo Finland
I can recommend this:
TGL 20/002 INDEL - Transformer: speaker | Transfer Multisort Elektronik
I have used it a lot. It has low leakage inductance and sufficient amount of iron (100 VA)
The overall performance is excellent. I have not tested Edcor CXPP25-MS-8K but compared to Hammond 1608 this Indel is superior. "
To ciekawe, aż mnie korci, żeby kupić i zmierzyć parametry z moim wzmacniaczem. Swoją drogą pomysł z 6F12P całkiem niezły, tylko ta lampka może się łatwo wzbudzać, ma bardzo wysokie nachylenie.
djivo
Post autor: djivo »
Mnie te TG15/001 też jakoś bardzo źle nie wypadły, muszę tam tylko poprawić stopień wejściowy i dać jakieś USZ ale nie ma kiedy.
