Przydźwięk 100Hz na lampach 12AX7EH
djseban
Re: Przydźwięk 100Hz na lampach 12AX7EH
Post autor: djseban »
Mógłbyś wyjaśnić o co chodzi z zawieszeniem całego zasilania na potencjale stałym? Niestety nie bardzo rozumiem :?
przemak
Post autor: przemak »
djseban pisze:Mógłbyś wyjaśnić o co chodzi z zawieszeniem całego zasilania na potencjale stałym? Niestety nie bardzo rozumiem :?
Domyślam się, że chodzi o zawieszanie zasilania żarzenia. Po prostu zamiast symetryzować do masy, odczep uzwojenia (jeżeli jest) albo połączenie dwóch oporników czy suwak potencjometru powinien być na potencjale tych 60V - uzyskanych z z zasilacza anodowego prawdopodobnie, albo oddzielnego zasilacza jakiegoś...
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Aleksander Niemand
A co to za filozofia? zamiast rezystora rozładowującego kondensator dajesz 2 szerogowo tak dobrane aby tworzyły dzielnik dający pomiędzy te kilkadziesiąt volt względem masy.
VacuumVoodoo
painlust pisze:A co to za filozofia? zamiast rezystora rozładowującego kondensator dajesz 2 szerogowo tak dobrane aby tworzyły dzielnik dający pomiędzy te kilkadziesiąt volt względem masy.
A filozofia taka ze na Vcc jak by nie bylo moze siedziec i 50Vpp 100Hz..oraz myslalem ze wpadniesz na pomysl polaczenia tego z rys.6c aby zarzenie moc symetryzowac wzgledem wlasnie tego napiecia stalego. Kondensator rowniez zapewnia niska impedancje do masy dla zaklocen szybkozmiennych indukowanych do uzwojenia zarzenia w transformatorze sieciowym. :mrgreen:
No ale na to wpadaja chyba tylko osobnicy chronicznie alergiczni na najmniejsze slady brumu. Wyglada na to ze kol. przemak sie do takich zalicza :wink:
Aleksander Niemand
przemak
Kondensator musi być - bez niego przy opornikach rzędu 10k (a mniej się nie da ze względu na napięcie i związany z tym prąd) to jest praktycznie "wiszenie w powietrzu".
