Lampa sterująca gm-70
marcin-86
- 100...124 posty
Re: Lampa sterująca gm-70
Lampa 6s5s to ta sama lampa
Witam. Tak myślałem nad lampkami i jako pierwszą lampkę chciałbym e86c a drugą 6n30p. Dało by to potrójne wzmocnienie i pełne wysterowanie wzmacniacza. Co wy na to.
Jaką Ri ma lampa 6s5s.
Oporność wewnętrzną można wyliczyć ze wzoru Ri=Ua/Ia czy to obowiązuje dla każdej z lamp ?
Posty scalone. Bardzo proszę o używanie interpunkcji. [P.]
Nie. Oporność wewnętrzna to wartość dynamiczna, stosunek przyrostów napięć i prądów przy niezmienionym napięciu siatki.marcin-86 pisze:Oporność wewnętrzną można wyliczyć ze wzoru Ri=Ua/Ia czy to obowiązuje dla każdej z lamp ?
marcin-86
- 100...124 posty
Wymodziłem coś takiego, lampa będzie 6sn7. Możecie doradzić czy coś pozmieniać.
1. Rezystor szeregowy na wejściu powinien być jak najbliżej siatki, czyli już za R1.
2. Nie wiem dlaczego w drugim stopniu chcesz zastosować polaryzację stałą, kiedy to zupełnie nic nie daje.
3. W stopniu mocy polaryzacja stała ma sens, gdyż oszczędza trochę mocy, ale zastosowanie Rk w niektórych punktach pracy może być wzięte pod uwagę. Zwiększa to znacznie bezpieczeństwo i niezawodność układu.
4. Raczej nie zasilaj stopni wstępnych z wysokiego napięcia. Przed nagrzaniem lamp dostaniesz pełne napięcie na wszystkich kondensatorach.
5. Zapomniałeś o rezystorze oddzielającym zasilanie pierwszego od drugiego stopnia. Pierwszy stopień zawsze może się zadowolić niższym napięciem, za to lubi dodatkową filtrację.
6. Bocznikowanie elektrolitów kondensatorami stałymi nie ma sensu.
7. Czy 750V zasilania jest już ustalone? To spora wartość, można sobie zrobić krzywdę, a odpowiednie elementy są drogie.
8. Czy wiesz już kto i za ile zrobi ci transformator głośnikowy? Bo możesz się w tym punkcie srogo zdziwić...
9. Po rozwiązaniu powyższych problemów zapraszam do liczenia punktów pracy, czyli wartości elementów
marcin-86
- 100...124 posty
Witam. Jeśli chodzi o drugi stopień to wybrałem taki sposób dlatego że chciałbym uniknąć rezystora katodowego którego przy polaryzacji automatycznej trzeba by było zbocznikować dość dużym kondensatorem żeby niskie częstotliwości były dobrze przenoszone a i zmniejsza wzmocnienie czy tak? Co do zasilania przedwzmacniacza to właśnie dałem znak zapytania, mogę zrealizować zasilanie osobne, nie ma to żadnego problem. Zasilacz anodowy lampy Gm70 będzie załączony po ok 2 min. od załączenia napięcia żarzenia wiec myślę że nie powinno być problemu z podaniem wysokiego napięcia na nie rozgrzane lampy. Rezystor dzielący oba stopnie wydaje mi się że nie będzie potrzebny aczkolwiek nie wykluczam. Kondensator stały bocznikując? gdzieś kiedyś wyczytałem że odsprzęgla wzmacniacz, transformatory głośnikowe posiadam od pana Ogonowskiego Ra 7,5k. Zostaje liczenie układu i tu zaczynają się ruchome schody
Ponownie proszę o choćby namiastkę interpunkcji. [P.]
Wzmocnienie spada dopiero przy braku kondensatora. Najpierw trzeba policzyć jakie ma być wzmocnienie, jakie będzie z i bez kondensatora i w końcu jak duży powinien być kondensator. Podpowiem ci, że duży nie będzie, a na pewno tańszy od dodatkowego ujemnego zasilania.marcin-86 pisze:Jeśli chodzi o drugi stopień to wybrałem taki sposób dlatego że chciałbym uniknąć rezystora katodowego którego przy polaryzacji automatycznej trzeba by było zbocznikować dość dużym kondensatorem żeby niskie częstotliwości były dobrze przenoszone a i zmniejsza wzmocnienie czy tak?
Zazwyczaj tak. Ale wystarczy, żena przykład lampa mocy się uszkodzi, albo ktoś włączy wzmacniacz bez lampy. Wtedy wszystkie kondensatory otrzymują pełne napięcie zasilania.marcin-86 pisze:Zasilacz anodowy lampy Gm70 będzie załączony po ok 2 min. od załączenia napięcia żarzenia wiec myślę że nie powinno być problemu z podaniem wysokiego napięcia na nie rozgrzane lampy.
Gdyż?marcin-86 pisze:Rezystor dzielący oba stopnie wydaje mi się że nie będzie potrzebny
Nie wierz we wszystko, co przeczytaszmarcin-86 pisze:Kondensator stały bocznikując? gdzieś kiedyś wyczytałem że odsprzęgla wzmacniacz
A wytrzymują 750V stałego napięcia plus sygnał? Musiałeś w takim razie wydać majątek...marcin-86 pisze:transformatory głośnikowe posiadam od pana Ogonowskiego Ra 7,5k.
Powodzeniamarcin-86 pisze:Zostaje liczenie układu i tu zaczynają się ruchome schody![]()
marcin-86
- 100...124 posty
Majątku na transformatory audio nie wydałem, kupiłem okazyjnie używane
Ponoć wytrzymują 1000V 200mA. Zobaczymy
Mam pytanie gdzie szukać tematu na temat kondensatorów między stopniowych.
marcin-86
- 100...124 posty
Panowie zrobiłem małe wyznaczanie charakterystyk ale coś mi chyba nie wychodzi
Pierwsza to opór zastępczy policzony ze wzoru R=U/I i wyszło R=110/0,0064=17 185 5 Ohm. Drugą jaką policzyłem to opór wewnętrzny lampy z wykresu drugiego i z wzoru Ri=trójkąt Ua / trójkąt Ia, gdzie wyszło mi tak Ri=60/0,0064=9 375 Ohm. Trzecia to charakterystyka siatkowa liczona ze wzoru S= trójkąt Ia/trójkąt Us i policzyłem z wykresu że S=3,8/2=1,9ma. Na końcu policzyłem współczynnik amplifikacji z wzoru u=trójkąt Ua/trójkątUs i wyszło coś takiego u=42/2=21
WLODZIMIERZ FURKA
Przeczytałem posty i widzę bicie piany.
Zacznij od lampy GM 70.
Piszesz że masz transformatory wyjściowe? jakie.
Podaj parametry.
Jakie zastosujesz napięcia anodowe.
Przy pracy w A 1 nie wyjdziesz poza 18 W.
Z punktu pracy będziesz wiedział jaka amplituda napięcia sterującego będzie Tobie potrzebna.
Linki panów jakich podajesz są popularne w strefie audiofilów.
Z tego co wiem to ten Pan jest lekarzem i sobie modzi i może bo ma kasę.
36 Watów można uzyskać ale przy pracy A 2.
A tak naprawdę to GM 70 można popędzić do 30 mA prądu siatki.
Kończę bo wódka robi się ciepła i mogę pisać pier......
Włodzimierz.
Podaj parametry.
Włodzimierz.
marcin-86
- 100...124 posty
Parametry które są opisane na transformatorze to Ra-7,5k, L=22H/120hz, R(DC)166Ohm, Imax-0.2mA. Napięcie przewiduje to 900V i 100ma na anodzie. Nie ukrywam że chciałbym złożyć ten wzmacniacz, tylko potrzebuje waszej wiedzy
i pomocy z waszej strony. Wzmacniacz może pracować w klasie A1, nie potrzebuje 35watt zadowolę się 20wattami.
Watami, Albo symbolem - 'W'. W języku polskim nazwa jednostki mocy jest 'wat', przez jedno 't'. - T.S.
TooL46_2
Z wiedza, jaka prezentuje kolega 'zabawa' z napieciami rzedu 900V moze sie zle skonczyc. Proponuje cos malego na poczatek -- chocby wzmacniacz Traxmana. A juz wzory z 'trojkatami' mnie zupelnie rozbroily... Polecam lekture.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
marcin-86
- 100...124 posty
Napięć 900V się nie boje. Miałem do czynienia z napięciami z rzędu 6kv ac. A z moimi obliczeniami jest coś nie tak? Wzmacniacz traxmana już złożyłem i gra do dziś, Dlatego widzisz z schematu dla mnie poskładać wzmacniacz to jak klocki lego ale samemu wyznaczyć charakterystyki i obliczyć co nieco to już mam schody. Dlatego też potrzebuje by ktoś nakierował mnie od czego zacząć a ja czuje po sobie że błądzę i błądzę
Właśnie na tym polega problem.marcin-86 pisze:Napięć 900V się nie boje.
W związku z trójkątami (jakoś wcześniej ich nie zauważyłem
WLODZIMIERZ FURKA
Weź schemat od http://lampizator.eu/AMPLIFIERS/GM-70/G ... _mono.html.
To był schemat opracowany dla mojego ucznia'' Iharpaudio' 'ing. Łukasza Wzgardy.
Ten Pan co go kupił jest też z tej branży co słyszą srebrne bezpieczniki.
Jest to klient co posiadł wszystkie rozumy,bo zna Angielski i pisze bzdury.
Z podziwem inni wierzą.
Z tym układem będziesz miał moc 18 W.
Więcej w klasie A nie uzyskasz.
Co do 1000V tak samo zabija jak DC110V.
Włodzimierz.
Włodzimierz.
