Topaz - reaktywacja
OTS-2
Re: Topaz-reaktywacja
Zmieniłem przewód, teraz jest tyle co powinno, ale obraz bez zmian.
Ratujmy co się da! (Budka Suflera)
Chętnie przyjmę sprawne lampy i stare części.
No to masz ponad 10V na żarzeniu. Kineskop doprawiony na amen. To jest Topaz 21" czy 23"?OTS-2 pisze:Kinol żarzony jest z 5 zwojów na rdzeniu trafa WN. Szyjkę pokrywa lustro od środka, ale nie całkowicie
OTS-2
Z tego co wyczytałem to jest to wersja 21'.
Demodulator fonii prawdopodobnie działa, słychać bardzo cicho fonię w głośniku razem z brumem, zmieniającym ton do zmian treści obrazu. Potencjometr głośności nie reaguje, więc jutro będę działał tam właśnie.
Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie.
OTS-2
Dźwięk naprawiony, powodem nie działania było 0V na siatce triody PCF82 (przedwzmacniacz).
Negatywu pozbyłem się, zmniejszając jasnośc do minimum i mam normalny i wyrazisty obraz (szkoda że ciemny i trzeba zgasić światło by cokolwiek zauważyć). Jeszcze jest problem z regulacją wysokości i owalne głowy.
OTS-2
Dziś włączyłem go na chwilkę i dało się słyszeć strzelanie w lampie PY88, wcześniej zdarzało się w PL36, ale po jakimś czasie coś mocniej strzeliło w środku i kineskop zaświecił wyraźnie i dosyć jasno na prawie całej powierzchni (siatka obrazowa przesunięta w prawo, z lewej pasek czarny), po wyłączeniu widać normalnie jak wiązka skupia się w środku i widać kropkę przez chwilę, ale tym razem wiązka zeszła się w trzech punktach i jak zniknęła to jakiś czas widać było smugę. Dodam, że odrobinę zwiększyłem nap. żarzenia i na początku kinol jaśniej świecił, ale potem normalnie jak przedtem.
Sprawdzę teraz układ wygaszania plamki, bo czuję, że tam może coś być nie halo...
W środku czego? Lampy czy kineskopu?OTS-2 pisze:le po jakimś czasie coś mocniej strzeliło w środku i kineskop zaświecił wyraźnie i dosyć jasno
No to masz już przynajmniej 12V. i kineskop mógł tego nie wytrzymać.OTS-2 pisze:Dodam, że odrobinę zwiększyłem nap. żarzenia i
Wątpię, pomierz napięcia na kineskopie. Podejrzewam że dostał gdzieś zwarcia.OTS-2 pisze:prawdzę teraz układ wygaszania plamki, bo czuję, że tam może coś być nie halo
OTS-2
Strzelić mogło w okolicy trafa WN.
Przełączyłem żarzenie na oryginalne zasilanie i kineskop też świecił, widać było linie powrotów, potem coraz ciemniej i już nic nie widać, chyba że bym zwiększył z powrotem nap. żarzenia.
Jeżeli w okolicy trafa to prawdopodobnie podstawka EY86 a konkretniej pętla żarzenia tej lampy. Zdarza się to przy uszkodzeniu / złym ustawieniu stabilizacji w.n. zwłaszcza w starych sparciałych podstawkach. Gdybyś miał jakikolwiek inny kineskop do podstawiania na czas naprawy, nawet 20" przyłapany na jedną śrubę, mógłbyś kontynuować naprawę a w międzyczasie zorganizować kineskop oryginalny. A napięcia pomierzył??
OTS-2
Odświeżę temat Topaza.
Wcześniej samozaparcia i wiary w siebie zabrakło i telewizor sobie stał ale kusi mnie by się wziąć za niego i chociaż elektronikę uruchomić na podstawionym kineskopie np A50-140W. A teraz pytanie czy ktoś miałby sprawny kineskop od Topaza? Nie musi być nieużywany ale chodzi o to by było cokolwiek widać na nim...
Kineskop AW53-88, czy AW53-80? Powinna być na stożku umieszczona taka mała karteczka z nazwą producenta.
Przypomnij która to wersja Topaza? Chyba podpasuje też kineskop z Nefryta lub Tesli Lotos 531QQcoś tam o ile dobrze pamiętam. Mam w garażu jakiś duży kinol ale niestety nie ma oznaczenia. Wytargałem go chyba z Rafeny Rekord 4 (?).
OTS-2
To jest Topaz 21''.
Kineskop AW53-88.
Kineskop AW53-88.
OTS-2
Witam ponownie,
Czy była by możliwość bezproblemowej adaptacji kineskopu A50-140W na czas naprawy?
Cewki odchylające raczej bym zostawił stare. A i zapomniał bym dodać że TWOP się bardzo rozgrzewa (trafo ramki) i z nim też coś jest nie halo (były problemy z liniowością). Pozostanie mi poszukać takiego trafa w rupieciach a w ostateczności odkupienie od któregoś z naszych kolegów.
Śmiało wstawiaj. jedyna rzecz co mi chodzi po głowie to to czy w AW53-88 któraś nóżka była inaczej wyprowadzona a nie mam przed nosem rozpiski, chyba sobie z tym poradzisz. TWOP potrafiły się grzać ale nie wiem co dla ciebie jest "bardzo". Siadały rzadko. Jak masz jakikolwiek z polskiego TV (PCL85/805) to najprościej podstawić ale wydaje mi się że to coś w układzie odchylania.
OTS-2
no to wstawię i będę naprawiał
A TWOP szybko potrafi się zrobić gorący aż parafina którą jest zaimpregnowany zaczyna się pienić i kapać.
W innych tego nie zauważyłem (Ametyst).
