Nadajnik
Jimi Hendrix
Brencik
Piroman1024
Jimi Hendrix
Andrzej Molicki
chemol
- 25...49 postów
Re: Nadajnik
Czy jest możliwość zrobienia nadajnika kwarcowego cw tylko na 1 lampie 6p45s? Widziałem takie rozwiązania na el83 z mocą ok 4W
Re: Nadajnik
Czy ja wiem? Do wysterowania 6P45S trochę mocy potrzeba więc sam kwarc chyba nie poradzi sobie (mowa oczywiście o tym by uzyskać słuszną moc). Można z tej EL83 (z tego generatora) wysterować 6P45S i wtedy to już będzie to! Tylko pamiętaj o liniowości PA!
chemol
- 25...49 postów
Re: Nadajnik
Tak to wiem że się da i to z ładnym efektem ale czy z samym kwarcem ta lampa wypluje z 30-50W?
Re: Nadajnik
.............na drugi raz się zastanowię, zanim coś napiszę, bo kilkadziesiąt lat zabawy z elektroniką chyba nic nie znaczy....dla dzisiejszej młodzieży. ŻEGNAM.
Ostatnio zmieniony pt, 23 września 2011, 12:04 przez cirrostrato, łącznie zmieniany 1 raz.
chemol
- 25...49 postów
Re: Nadajnik
Ja się tylko grzecznie pytam kolego cirrostrato. Jak Ci się nie podoba to możesz nie odpowiadać i dać szanse innym...
Kwazor
Re: Nadajnik
Z 6p45S wyciagniesz 25W mocy (50W pep)
Tu masz TX-a na 6L6, EL34 : ( 6p45S tez podejdzie tylko trzeba pokombinować z PI filtrem i napieciami )
Re: Nadajnik
Jak już jesteśmy przy nadajnikach to czy połączenie równoległe dwóch 6P45S pociągnie za sobą przeróbkę pi-fltra (normalnie typowo współpracującego z jedną lampą)? Oraz czy przy napięciu anodowym 500V wyciągnie się 150W przy SSB? Zawszę mogę zrobić podwajacz napięcia
Kwazor
Re: Nadajnik
Wiesz z 2 sztuk el519 ( b podobne do 6p45S ) wyciaga sie i 200W pep...
Ale szkoda lamp...
Jeszcze 1 sprawa to by podnieść o 1 ES u korespondenta sygnał trzeba dac 4 krotnie wiecej mocy ..
4 /16 /64/256W ..... wiec szkoda pary w gwizdek ( widze licencje na 150W masz )
A najważniejszym "dopałem" jest dobra antena... i praca nawet na QRP jest wtedy rewelacyjna ( na 8W zrobiłem dyplom 69 rocznicy Westerplatte broni się nadal ... i łatwo mi to poszło bo stacje organizatora dawały pierszeństwo QRP
Ale szkoda lamp...
Re: Nadajnik
Cześć! Tak licencja do 150W się robi (już po egzaminie - czekam na papierki)... Taurus ma 4W max, do tego można dać driver np. na EL83 i sterować tym dwie 6p45s. Można też zastosować tranzystor w driverze bo i takie układy rozpatrywałem i rozpatruję nadal. Antena G7FEK , sprawdzona "po sąsiedzku" i sprawuje się dobrze
Lamp nie szkoda, po to je mam żeby je "grzać". Znajomy ma PA na tranzystorach (chyba 32x IRF coś tam) i daje w palnik ostro, moc przekracza nawet 1kW ale on robi takie DX że szok... mnie taka moc nie jest potrzebna ale z Taurusa chyba za dużo nie pogadam, ważne żeby był tylko liniowy w swoim PA.
Kwazor
