Kilka pytań technicznych o reverbtank itp
bisz
Re: Kilka pytań technicznych o reverbtank itp
Nie upieram się przy ecc83, mogą być też inne... Generalnie jeżeli potrzeba podwójnej triody do samego trafa to jako reverb recovery mogę od biedy dać jakiegoś mosfeta. IRF820 ?
Wicker
Możesz użyć np ECL82, albo jakiejś inne lampy typu trioda-pentoda (pentoda driver, trioda recovery).
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
orihi
Ja polecam zrezygnować z szukania, tylko zamówić transformator reverbu lub samemu nawinąć. Tank to dobierzesz z amptonu. Ale ecc83 to lampa, od której marshall odszedł w swoich konstrukcjach reverbu, chyba ze jak jw piszą dwie triody na drive jedna połowa na reciver. Raczej będzie piszczeć poprzez przeciążenie 1 z połówek lampy, chociaż przy odrobinie szczęścia możesz także uzyskać wyraźny sygnał z głęboką studnią, ale to będzie przypadek wynikający z dobrania lampy.
Ogólnie to popularne transformatory głośnikowe 2vat, 2,5vat będą doskonale pracować. Na drive-reciver polecam 6F12P. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6F12P.pdf
Najlepsze wyniki osiągniesz na drive ecc82 lub 12AT7, na reciver ecc83 lub 12AX7. Tank standard, a trafo reverbu od fendera. Za złotówki nic raczej nie znajdziesz, poza tym co jest.
bisz
Dobrze, zatem prawdopodobnie skuszę się na ktoryś z reverbów dostępnych na amptone lub angielskim ebayu gdyż mam możliwość regularnego transportu (ciekawe czy by przeszedł rentgena na lotnisku).
Chciałbym się teraz skonsultować w dwóch sprawach. Pierwsza - obliczenia. Zakładając że wysteruję reverb z lampy ecc81 lub ecc82, które zwykle pracują z 100k w anodzie.
Zgodnie ze wzorem Ra=n^2 * Z, przekladnia transformatora n = sqrt(100k/Z) ? gdzie Z jest impedancją wejściową reverbtanku ?
Druga rzecz, pytam - bo nie mam praktycznego doświadczenia w odsłuchu, która z opcji decay-time w praktyce sprawdza się najlepiej ?
Czy np można opcję najdłuższą 'okiełznać' samym potencjometrem od reverbu ?
Wicker
Po primo - mówisz o jednej połówce lampy czy o całej lampie ? Druga sprawa, typowo nie zawsze znaczy optymalnie, popatrz do katalogu jakie są proponowane parametry punktu pracy.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
bisz
Chciałbym wciąż dążyć do pojedynczej bańki jako sterowanie transformatorem + rev. recovery (czyli pojedyncza trioda na driver i druga na recovery, bo nie mam wiecej dziur i miejsca w chassis). Przejrzałem noty katalogowe ale nadal nie wiem jakie powinno być optymalne wzmocnienie tego stopnia w zastosowaniu z reverbem.
Razor89
Transformator dostępny w amptone powinien być odpowiedni (dla sprężyny 8Ω). U mnie w napędzie sprężyny działa cała lampa, tak jak na większości schematów Fenderów. Reverb działa bardzo fajnie
Tak jak napisał painlust, powinien także dać radę z połówką ECC82.
przemak
To są dwa ROŻNE parametry pogłosu - czyli jego ilość i czas. Potencjimetr reguluje ilość, regulacja czasu jest tylko "sprzętowa" - albo inna sprężyna albo, jak kiedyś przesuwany tłumik.bisz pisze:Druga rzecz, pytam - bo nie mam praktycznego doświadczenia w odsłuchu, która z opcji decay-time w praktyce sprawdza się najlepiej ?
w Vermonie H1000 jest długa sprężyna czyli ma głęboki pogłos, ale jest możliwość skrócenia pogłosu poprzez dociśnięcie jej przez specjalny mechanizm do bodajże gąbkowego tłumika. Rozwiązanie fajne, ale czy potrzebne. Sprężyny są w trzech długościach. Jak się nie wie co się chce to montuje się średnią.
orihi
Ra=n^2 * Z, przekładnia transformatora n = sqrt(100k/Z)
n = sqrt(25k/8) równe w przybliżeniu 56 przekładni
Ra= 3136*8 równe w przybliżeniu 25000 impedancji
http://amptone.pl/p/144/785/transformat ... atory.html
Masz tu transformator reverbu i niżej dwa tanki reverbu(tape4, tape8), które pasują ze sobą. A decydujesz czy wolisz dłuższy czy krótszy, 2 sprężynowy czy 3 sprężynowy.
bisz
Witam ponownie. Zmontowałem już cały wzmacniacz, wzsystko nawet nieźle gra, tylko pogłos... poskladany na zalecanych czesciach z amptone. Efekt jest taki że nie działa... Sumator jakby ok bo jak pukam w reverb tank to cośtam przechodzi... ale zero sygnału muzycznego. Jakies pomysly diagnostyczne ? Zauważyłem z oscyloskopem, że napięcie na wtórnej stronie trafa od reverbu drastycznie (z 10 V do jakichs miliVoltow) zmienia się zależnie od tego czy jest podpięte od reverb lub pracuje na jałowym. Pierwotne także siada. Może lampa nie wyrabiać? Lub coś nei tak z transformatorem...
Razor89
Według jakiego schematu zrobiłeś reverb? W wątku była mowa o różnych wersjach i nie wiem za bardzo którą wybrałeś. W jakim miejscu wzmacniacza reverb został podłączony?
bisz
Razor89
Jaką zastosowałeś sprężynę? Transformator rozumiem, że z amptone? Jeśli zastosowałeś transformator z amptone i sprężynę 8R, to z lampą ECC83 to raczej działać nie będzie. Tym bardziej z połową lampy jako napęd sprężyny.
bisz
Lampa to ecc82 na jednej połówce. Trafo z amptone. Jestem skłonny spróbować na podwójnej ewentualnie na mosfecie irf820 bo mam pod ręką, i widziałęm takie patenty..
