Rozpoznanie wzmacniacza z radioli na 4sztukach EL34
Re: Rozpoznanie wzmacniacza z radioli na 4sztukach EL34
dziubdziu pisze:Po prostu żeby był taki wzmacniacz do posłuchania muzyki na imprezie etc. Podpiąć do niego Altusy 140 i mamy zestaw do wyburzania ścian
Niestety, ale z wzmacniacza lampowego z transformatorem wyjściowym nigdy nie uzyska się tak niskiego basu jak z wzmacniacza tranzystorowego.
viewtopic.php?f=8&t=25504&hilit=bass
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
Tak, też zauważyłem to w moim małym lampowcu. Ale dzięki temu dźwięk jest bardzo... hmm... nazwijmy to zbilansowany, naturalny.
Chociaż mi się wydaje że to trafa gł. trochę podcinają niskie.
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Boguś
Post autor: Boguś »
dziubdziu pisze: Podpiąć do niego Altusy 140 i mamy zestaw do wyburzania ścian
Chyba tylko bębenkowych w uszach....
krzem3
Post autor: krzem3 »
dziubdziu pisze:Nie mogę znaleźć schematu W100.
Jeżeli pomoże poszukiwany schemat W 100/1
krzem3
dziubdziu
Dzięki za pomoc, ale już w zasadzie mam schemat.
dziubdziu
Jako że długo zajęło mi uruchamianie wzmacniacza ZR100, więc piszę dopiero teraz.
Czy to trochę nie za dużo na anodzie 700V i 400V na S2? Na S1 jest -80V. Wszystko mierzone względem masy.
Takie napięcia są normalne w polskich konstrukcjach na EL34.
dziubdziu
W BIS'ach też są podobne, tylko jak z żywotnością lamp? Wiem, że RFT nie mają z tym problemu, ale tańsze EL34?
W jakiej klasie teraz pracuje stopień mocy?
Wie ktoś jakie przenoszenie może mieć ten wzmacniacz? Pochodzi z radioli ZR100, więc powinien obejmować pełne pasmo, czyż nie?
Ja przebudowując kiedyś ten wzmacniacz na końcówkę mocy pociągnąłem pełne zasilanie z odczepów dla S2 i zrobiłem końcówkę jak w JCM800.
dziubdziu
A czy wtedy nie przeciąży się te uzwojenie? Bo w końcu 100W to nie mało.
Sorry pomyliłem wzmacniacze. U mnie był inny zasilacz, ale końcówka mocy wygladała baaardzo podobnie. To mnie zwiodło.
dziubdziu
To prawda, stopień mocy jest prawie identyczny, ale zasilanie trochę inne.
Co sądzisz o obniżeniu Ua do tych 600V? I czy dokonam tego za pomocą dławika, bo chyba rezystory niewiele tu dadzą.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
dziubdziu pisze:Na S1 jest -80V. Wszystko mierzone względem masy.
W jaki sposob zmierzyles napiecie na S1? Jesli wpiales miernik miedzy siatke a mase to wynik jest zafalszowany. Traxman mi to kiedys tlumaczyl -- bocznikujesz opornosc wejsciowa lampy opornoscia miernika czy jakos tak.
Najlatwiej sie mierzy napiecie na S1 (w przyblizeniu) wpinajac opornik 1 om w katode lampy i mierzac spadek napiecia na nim. Wtedy, z prawa Oma i karty katalogowej (znajac Ua) mozna oszacowac napiecie na siatce. Pamietac tylko nalezy, ze spadek napiecia na tym oporniku wywolany jest przeplywem pradu Ia + Is2 i uwzglednic to w obliczeniach.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Bocznikuje się rezystor anodowy lub rezystor dzielnika w zasilaczu biasu, jak by nie patrzeć to są to groszowe różnice(przy 80V pewnie nie więcej jak 2V różnicy)
TooL46_2
Chyba znalazlem watek, o ktorym wspominalem ;)
viewtopic.php?f=18&t=15033&start=15#p157053
Andrzej, w tym wypadku masz racje o bledzie -- zwracam humor ;) Choc warto zwrocic uwage na post Piotra o prawidlowym wpinaniu miernika.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
