NOS - New Old Stosk, czyli lampy stare w sensie wieku, ale nigdy nie używane, czyli w tym sensie nowe. Często zresztą są jeszcze w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.Ptaszyna pisze:Czy moglbym poprosic o rozszyfrowanie tego skrotu? Dzieki!Jakość starszych lamp (zwanych popularnie NOS)
Kilka pytan nt lamp
Ptaszyna
- 25...49 postów
Jak najbardziej istnieje. Oznacza ona lampę, której podstawowym celem jest praca jako wzmacniacz mocy (czyli prawie zawsze jako końcowa lampa audio). Idą za tym pewne wartości parametrów - maksymalna moc anody, prad katody, nachylenie, oporność wyjściowa itp. Lampy jeszcze mocniejsze określa się mianem "lamp nadawczych", przy czym nie są to oczywiście ostre kategorie, tylko mocno rozmyte. Pewne typy lamp są uniwersalne,,czyli mogą działać zarówno jako lampa głośnikowa, ale i np. jako wzmacniacz napięciowy.Ptaszyna pisze:Czy istnieje takie pojecie jak "lampa glosnikowa"?
Ptaszyna
- 25...49 postów
Nieznaczny
ECC83S
1. Cena 34zł za ECC83S to oficjalna cena dystrybucyjna tych lamp w Polsce (np. Fonar, Voice). Jest więc to cena "normalna". Drożej to by było za dużo, mniej to okazja, z której warto skorzystać (jeśli źródło jest pewne). Oznaczenie S stosuje JJ ze względu na zastosowanie złoconych siatek (w ECC83 siatki są "normalne").
2. Oczywiście, że lampy są dobierane nie tylko w pary, ale również w czwórki (tzw. kwartety), szóstki (tze. sekstety) itd. Według mnie jeśli z przyczyn układowych jest wymagany kwartet lamp to nie można go zastąpić dwiema parami. Może się bowiem zdarzyć, że parametry poszczególnych par będą się znacznie różnić i co wtedy. Jak te lampy rozdzielić. Domyślam się, że chodzi Ci prawdopodobnie o układ PP z lampami łączonymi równolegle? W takim przypadku tylko kwartet.
Pozdr. Nieznaczny
Ptaszyna
- 25...49 postów
Jest to PP i sa 4 lampy wiec pewnie tak. Kwartety mozna napewno znalezc zlozone z lamp produkowanych obecnie badz firmowanych ale to raczej drogie rozwiazanie. Gdzie szukac NOSowego kwartetu?układ PP z lampami łączonymi równolegle
Czyli warto zainwestowac w lepsze siatki? Dobrze sie domyslam, ze JJ nadal produkuje?Oznaczenie S stosuje JJ ze względu na zastosowanie złoconych siatek
Pisaliscie, ze kiedys produkowane lampy moga byc lepsze. Gdzie szukac wiekszej ilosci? Potrzebuje 10 x ECC83.
Nieznaczny
kwartety itp
Kwartety EL34, NOSy, zwykle są to lampy RFT lub Tesli trafiają się czasami na Allegro. Jeśli trafisz tańsze lampy to czasami opłaca się kupić więcej i samemu dobrać. Warto kupować lampy jednej serii (wyprodukowane w tym samym czasie), wówczas wzrasta szansa, że w kupionej partii lampy będą miały mniejsze rozrzuty.
Co do ECC83 to możesz również spróbować na Allegro. Bywają tam NOSy firmy RFT i Tesli. Jeśli układ robisz od początku to możesz rozważyć zamienniki ECC83 produkowane w dawnym ZSRR o symbolu 6N2P. Są zncznie tańsze. Mają one inne wyprowadzenie żarzenia niż ECC83, ale we własnej konstrukcji nie robi to znaczenia bo i tak trzeba te żarzenie poprowadzić od początku. Inaczej, gdy masz już układ gotowy, wtedy może to być kłopotliwe.
Co do ECC83S produkcji JJ to chwalone są one za brzmienie, uznawane przez niektórych za jedno z lepszych na rynku. Jeśli takie niuanse Cię nie bawią to rzeczywiście lepiej szukać tańszych lamp.
Pozdr. Nieznaczny
Srebrnymi anodami? Srebro[1] ma dość duży współczynnik emisji wtórnej, na anody się mało nadaje. może to jest jakiś inny metal?Piotr pisze:mam 10 szt. radzieckiego odpowiednika ECC83 ze zloconymi siatkami, srebrnymi anodami, nozkami pokrywanymi platyna i pancernym szklem banki.
[1] Nie mam Hennela pod ręką, mogę źle pamiętać.
hmm...
nie wiem jakie te anody sa w srodku. na zewnatrz sa srebrne i bardzo chropowate. a poza tym- w ECC83 nie przekracza sie raczej 1mA a czesto pracuje sie ponizej 0.5mA przy 100-200V. emisja wtorna nie jest w takich warunkach chyba grozna?
grunt, ze dzialaja normalnie i graja jak nalezy (sprawdzalem), a mozna bez obawy rzucac nimi o podloge
Jest. Emisję wtórną może wywołać nawet jeden elektron. Inna rzecz (szkoda, że przyszła mi do głowy dopiero po napisaniu tamtego posta), że w triodach emisja w tórna w niczym nie przeszkadza.Piotr pisze: nie wiem jakie te anody sa w srodku. na zewnatrz sa srebrne i bardzo chropowate. a poza tym- w ECC83 nie przekracza sie raczej 1mA a czesto pracuje sie ponizej 0.5mA przy 100-200V. emisja wtorna nie jest w takich warunkach chyba grozna?
W końcu jak pancerne to pancerne :)Piotr pisze:grunt, ze dzialaja normalnie i graja jak nalezy (sprawdzalem), a mozna bez obawy rzucac nimi o podloge :)
Ptaszyna
- 25...49 postów
Eeeej, fajne to ustrojstwo!
chociaż przydałaby mu się renowacja bo jest mocno zdezelowane.
Lampy w większych ilościach można kupić co sobotę rano w Łodzi na "Schaberplatzu" czyli ŁKSie. Jak się wchodzi to trzeba iść cały czas alejką prosto i potem skręcić w lewo. W rogu będzie taki facet, co ma rozłożony na ziemi stragan- pełno tam lamp, podstawek, przekaźników i innych. Można u niego kupować większe ilości, a jak się umie targować to da się uzyskać upust
Waldemar D.
rozwinięcie skrótu NOS
Skrót ten to: new in old stoCk, czyli nowa ze starych zapasów. Lampy w oryginalnych kartonikach są oznaczane dopiskiem NIB (new in original box). A więc NOS NIB to nowa lampa ze starych zapasów w oryginalnym pudełku.
Pozdrawiam ekspertów.
PS też widzę nowe elektrolity po wymianie... Można spróbować otworzyć jakoś (np. odginać szczypcami) obudowę od starego kondensatora i włożyć do niej zamiast oryginalnych bebechów nowy kondensator elektrolityczny. Poza ewentualnymi małymi problemami w przygotowaniu sposób jest fajny bo pozwala np. na zamienienie biegunowości (co jest bardzo przydatne dla obwodów stałej polaryzacji siatki).
A jak widzę że ustrojstwo ma 4 lampy EL34 i jedno tylko trafo głośnikowe- bo poprzednio myślałem że to stereo- to może wyciągać ok. 100W mocy i nadaje się na disco
