Ja kupiłem sobie w amptone, na 600V, 0,35mm2. Do żarzenia aby użyłem przewodu twardego "solid core" ~0,7mm2 żeby było łatwiej je poprowadzić
Marshall 1987 JMP Lead (Plexi 50W) - Relacja z budowy
mice.co
Re: Marshall 1987 JMP Lead (Plexi 50W) - Relacja z budowy
Transformatory jak pisałem, od Kaki. Odczepy są na przewodach w izolacji teflonowej chyba.
AndrzejJ
0,7mm2 to za mało, same EL34 pociągną 3A żarzenia, a chyba różnica w ilości miedzi przy jednym wzmacniaczu jest nieistotna...
mice.co
Szczerze to miałem nawet 0,5mm2 użyć. Ludzie stosują cieńsze na 4xEL34.
Jakiś czas temu przeszukiwałem internet, i raczej zdaje mi się, że nie mam o co się martwić przy takim przewodzie.
Wszystkie lampy pociągną te ~4A prądu, który popłynie przewodami Kaki. Później już tylko 2,5A do drugiej EL34 idzie moim kablem - tak to rozkminiłem.
KaKa
Dlaczego 0,7mm^2 to za mało?AndrzejJ pisze:0,7mm2 to za mało, same EL34 pociągną 3A żarzenia, a chyba różnica w ilości miedzi przy jednym wzmacniaczu jest nieistotna...
Izolacja jest silikonowa, kable SiF. Gdyby to był teflon, to niebyłbyś w stanie tego naciąć bez specjalnych przyrządów.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
AndrzejJ
Ogólnie, to chyba się przyjmuje do 10A/mm2, ja bym dał grubsze na pewno nie zaszkodzą, chociaż takie wystarczą, w pierwszej chwili wydały mi się że są za cienkie.
mice.co
Próbowałem na początku z 1mm, bo mniejszych drutowych nie miałem, ale tego nie dało się ogarnąć. Był zbyt twardy, żeby zrobić z niego skrętkę.
AndrzejJ
Dobra wiertarka(dwubiegowa, albo dowolna wkrętarka)+imadło i z wszystkiego da się zrobić
lukasz_t
Drut 0.7mm powinien wystarczyć(miałem kiedyś angola 4xel34 i tam żarzenie było poprowadzone takimi przewodami, swoje lata miał, i nic tam złego się nie działo).
Mirazz
- 50...74 posty
lukasz_t
W telekomunie mają 0.7m drut powlekany, może jest do kupienia, ja dostałem od znajomego. Wystarczy tylko koszulkę termokurczliwą dać i tyle.
mice.co
Hmmm... mam taki kabel, kupiłem sobie czarny i czerwony, właśnie na żarzenie, ale okazało się, że przy tej samej średnicy wewnętrznej czarny jest cieńszy od czerwonego zewnętrznie i nierówno się skręcały.. Próbowałem sam czerwony skręcać i niby ładnie się skręca, nie rozkręca, ale izolacja jest bardzo słaba i z takiego czerwonego po dokładniejszym skręceniu robi się różowy ;p Możesz z nim próbować. Ja polecam jednak jednodrutowy. Dużo łatwiej z nim o porządek, łatwo się układa, najlepiej taki 0,5mm do takiej konstrukcji jak u mnie
TooL46_2
Z linka jest rzeczywiscie fajnie, bo sie dobrze uklada. Ja w sumie mialbym tylko jedno zastrzezenie -- trzeba przy lince bardziej uwazac, bo latwo ja ulamac... Wiec tylko przed tym przestrzegam.
I tak na przyszlosc
ladnie poskrecane przewody ale maly blad w ich ulozeniu. Zerknij tu (w polowie strony) http://valvewizard.co.uk/heater.html. Nie jest to wielki problem ale mysle, ze lepiej sobie wyrabiac dobrze przyzwyczajenia.
Powodzenia z konstrukcja!
I tak na przyszlosc
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
mice.co
O to chodzi? Może i warto więcej przeglądać takich stron, niż patrzeć na wzmacniacze zrobione przez inne osoby..The common pre-amp valves (ECC83 / 12AX7 etc.) when run from a 6.3V supply, should be wired from one side only [see right], not by looping one heater wire all round the valve socket, which would create a hum loop and cause excessive interference noise (though many amp makers DO make this mistake and get away with it). The wire twisting must be kept very tight right up to the socket, where it matters most. Their pin arrangement is also deliberate, so that the main heater pins (4 and 5) can be orientated towards the chassis wall, allowing heater wires to be run along the wall away from any other sensitive signal wiring.
TooL46_2
Dokladnie. Warto o tym pamietac niz pozniej zachodzic w glowe 'co to tu brumi'
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
mice.co
Troszkę powoli mi to idzie, muszę dużo uczyć się na bieżąco, doświadczenie mam praktycznie zerowe, ale myślę, że warto trochę dłużej przy wzmacniaczu posiedzieć i zrobić go porządnie przy czym dużo się nauczyć praktyki
Kolejna porcja zdjęć z tego co zrobiłem wczoraj i dziś (A właściwie to już przedwczoraj i wczoraj).
PS. Specjalnie dla painlusta antyparazyty przylutowane do samej podstawki. Ile z tym roboty w porównaniu do umieszczenia tych oporników na turrecie...
