Schemat ? To klasyczny Amplifon ( wg mnie) opublikowany w Fonarze ,
w DYJ-u , z tym że dodatkowo końcówkę wzmocniono równoległymi lampami . Wartości elementów pozostały te same , oczywiście poza innym
transformatorem głośnikowym . Zmieniłem też bias z automatycznego na
fixed i żarzenie małych lampek na stałopradowe ., etc.
Lisor.
Co w lampie piszczy ? ( EL 34)
Ta polrazyzacja się odbywa z dodatkowego uzwojenia z prostownikiem ujemnego napięcia, czy z rezystora umieszczonego w zerowym odczepie uzwojenia anodowego? Bo jak to drugie to tu może być przyczyna. Jedna lampa zmienia prąd anodowy, co powoduje zmianę spadku napięcia na tym oporze i zmianę polaryzacji drugiej lampy.Lisor pisze:Schemat ? To klasyczny Amplifon ( wg mnie) opublikowany w Fonarze ,
w DYJ-u , z tym że dodatkowo końcówkę wzmocniono równoległymi lampami . Wartości elementów pozostały te same , oczywiście poza innym transformatorem głośnikowym . Zmieniłem też bias z automatycznego na fixed i żarzenie małych lampek na stałopradowe ., etc
Ja jakoś inaczej to trzeba szukać innego stałoprądowego sprzężenia. Transformator takiego nie da, sprzężenie zwrotne brane zza transformatora takoż.
BTW1. Czemu angielskie 'bias' a nie polska 'polaryzacja'? Zawsze mi ten 'bias' zgrzyta w zębach jak go czytam
BTW2. Przed znakami przestankowymi nie stawia się spacji, wystarczy spacja po znaku.
Lisor
,, Ta polrazyzacja się odbywa... ,, z osobnego uzwojenia i prostownika.
Co do biasu to jestem zgodny z Tobą .
Spacje ? Widziałem gatunkowo cięższe błędy ( w tym językowe ). Zresztą
piszę tak celowo , bo na moim ekranie to ładniej wygląda .
Pozdrawiam-Lisor .
Ps. Ja tam na pewne niedoskonałości gramatyczno-jezykowe oko przymykam . Bo p. Miodkiem nigdy nie byłem i niestety nie będę .
A szkoda .
Pozdrawiam-Lisor .
A szkoda .
No to nie wiem, co może przenosić te skoki prądów z jednej gałęzi na drugą, w układzie niczego takiego nie widzę.Lisor pisze:,, Ta polrazyzacja się odbywa... ,, z osobnego uzwojenia i prostownika.
Też widziałem, ale na to jestem akurat uczulony. I IMO (i nie tylko IMO) utrudnia to czytanie, stąd zapewne taka zasada obowiązuje w typografii.Lisor pisze:Spacje ? Widziałem gatunkowo cięższe błędy ( w tym językowe ). Zresztą
Na pojedyńcze błędy czy pomyłki ja tez przymykam, ale jak ktoś w co drugim przypadku pisze 'rzarzenie' albo ignoruje gramatykę czy interpunkcję to już się nie da. Polszczyzna w internecie est już tak zaśmiecona, że moim zdaniem trzeba jakieś radykalne kroki podjąć. I coś się wątek mocno oftopiczy robi :)Lisor pisze:Ps. Ja tam na pewne niedoskonałości gramatyczno-jezykowe oko przymykam . Bo p. Miodkiem nigdy nie byłem i niestety nie będę .
A szkoda .
Lisor
To była na pewno lampa . Mam namyśli tę , która pracowała w ,, dobrej gałęzi ,, , straciła nagle emisję , by znów ją odzyskać .
Wczoraj ,, siadła,, całkowicie . Po właczeniu wzmacniacza zaczęło piszczeć
o wiele głośniej niż wcześniej . Pomiary prądu katody wskazały , że waha
się od 5 do 55 mA , a przy tym wzmacniacz piszczy . Po wymianie na inną
wszystko wróciło do normy . Jest ok.
Dzękuje wszystkim za wkład w rowikłanie zagadki , chociaż faktycznie
przyczyna wahania się prądów w przeciwległej gałęzi pozostała dla mnie
niezrozumiała .
Pozdrawiam-Lisor.
niezrozumiała .
Pozdrawiam-Lisor.
Szczepan
- 25...49 postów
wadliwa lampa
Z góry wielkie sorry za pewnie mocno "lamerską" wypowiedź, ale co się dzieje z pradem w gałęzi przeciwnej, jeśli nagle wyjmiesz jedną lampę z tych dwóch równolegle pracujących. Czy zmiany, o których wspominasz mogą się przenosić np. przez zasilacz (w końcu dla składowej stałej obie połówki są zwarte do zasilacza poprzez trafo wyjściowe. Może zasilacz pływa przy zmianie poboru prądu w jednej z gałęzi i to się przenosi na drugą?
Szczepan
Re: wadliwa lampa
Po wyjęciu lampy z jednej gałęzi spada o połowę pobór prądu z zasilacza o połowę, ale przy poprawnie skonstruowanym zasilaczu nie ma prawa to dać mierzalnego efektu. Oczywiścioe dźwięk srobi się brzydki (nawet jak wzmacniacz pracuje w klasie A anie AB czy B), bo transofrmator będzie podmagnesowany prądem stałym, i przejdzie w nieliniowy obszar pracy. Ale nie pominno to niczego zniszczyć.Szczepan pisze:Z góry wielkie sorry za pewnie mocno "lamerską" wypowiedź, ale co się dzieje z pradem w gałęzi przeciwnej, jeśli nagle wyjmiesz jedną lampę z tych dwóch równolegle pracujących. Czy zmiany, o których wspominasz mogą się przenosić np. przez zasilacz (w końcu dla składowej stałej obie połówki są zwarte do zasilacza poprzez trafo wyjściowe. Może zasilacz pływa przy zmianie poboru prądu w jednej z gałęzi i to się przenosi na drugą?
Lisor
Do Szczepana .
Miałem kiedyś taką sytuację , że lampa pracująca równolegle po załaczeniu nie przewodziła ( ostatnio jednak były to wahające się prądy ) .
Druga lampa pracująca równolegle miała prąd większy o ok . 5 % .
W przeciwnej gałęzi prądy były normalne . Nie skutkowało to wtedy wyraźną zmianą dżwięku . Pewnie dlatego , że jednak druga pracowała .
Występujące wtedy niedopasowanie do Raa nie było pewnie takie krytyczne.
W moim ostatnim przypadku lampa musiała ,, iskrzyć ,, , co było słychać
wyraźnie w głośniku .
Pozdrawiam-Lisor.
Pozdrawiam-Lisor.
