Przedwzmacniacz mikrofonowy
Re: Przedwzmacniacz mikrofonowy
Mikołaj K. pisze:stałe i symetryzowane napięcie żarzenia
Zawsze dziwiło mnie to "i". Wiem, wiem, jeden guru napisał, że bez tego twój sprzęt będzie beznadziejny...
Mikołaj K.
Post autor: Mikołaj K. »
Nie, żadnym guguguru się nie kierowałem... Pamiętam że w którejś z triodowych galerii wzmacniaczy DIY, czy jakiejś podobnej strony było napisane, że dopiero w taki sposób konstruktor pozbył się przydźwięku. Natomiast jako bezsens o którym ja wiem, jest to symetryzowanie żarzenia przed i za mostkiem prostowniczem.
"Gdyby Edison ufał autorytetom do tej pory siedzielibyśmy przy lampie naftowej."
Bezsensem jest symetryzowanie napięcia stałego podawanego do żarzenia.
Co innego zmiennego gdy przy skręceniu przewodów można zminimalizować rozproszone pole zakłóceń elektromagnetycznych.
przemak
Post autor: przemak »
Mikołaj K. pisze:Myślę, że na razie zbuduję ten preamp http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/feedback.htm
To jest zasadniczo przedwzmacniacz do gramofonu, wejście mikrofonowe jest tam dodane "bo tak". W zasadzie wszystkie wzmacniacze lampowe (i bardzo wiele tranzystorowych) ma transformatory na wejściu, a większość lampowych też na wyjściu. O ile trafo wejściowe to mały problem (o ile nie liczymy na cuda) - Monacor czy Neutrik to nie jest droga rzecz - to z wyjściowym będzie kłopot, bo poziomy będą wyższe. Klasycznym "ocieplającym" wzmacniaczem jest to:
http://www.tangible-technology.com/tubes/1566/1566.html
zobacz i zmodyfikuj do swoich potrzeb, bo może (raczej na pewno) nie będzie potrzebne aż takie wzmocnienie.
przemak pisze: - to z wyjściowym będzie kłopot, bo poziomy będą wyższe.
Wyjściowe to przekleństwo. Szybko pojawiająca się trzecia harmoniczna dla sygnałów poniżej 100Hz, mały poziom sygnału, silna zależność od impedancji obciążenia (rezonans z kondesatorem połączonym szeregowo z pierwotnym), problem z uzyskaniem naprawdę niskiej impedancji wyjściowej (wtórnik White'a. się kłania). Inaczej to paśmie poniżej 50Hz należy zapomnieć. Zwykły wtórnik jaki SRPP na lampach małej mocy nie oferują wystarczająco niskiej impedancji wyjściowej.
To tak w kwestii podlinkowanego schematu.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Mikołaj K.
Dziękuję lukasz_t
A gdybym zrobił coś takiego http://site.triodestore.com/st-70-mp-project.pdf ale z lampą końcową np. PCL86 jako wtórnik katodowy?
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
EF86 to lampa stworzona do pracy z małymi sygnałami, jako stopień wejściowy, dość odporna na mikrofonowanie.
A ty chcesz ją zamienić na PCL86 która jest lampą którą tworzono jako lampę mocy. Projektowana na zupełnie inne warunki pracy.
Mikołaj K.
Chodziło mi o zastosowanie PCL86 jako lampy końcowej, EF86 będzie na swoim miejscu
Mimo to nie będzie to wyjście wzmacniacza mocy, a sygnały będą względnie małe.
Mikołaj K.
Domyślam się, chodzi mi po prostu o zapewnienie możliwie niskiej rezystancji wyjściowej. W nadchodzący długi weekend zrobię jakiś pierwszy prototyp
