6P3S-E odsłona pewnej Audiofilskiej Manufaktury
djivo
Re: 6P3S-E odsłona pewnej Audiofilskiej Manufaktury
Post autor: djivo »
Na znanym audiofilskim portalu są wątki o tej firmie, a na górnej części wzmacniacza widać napis
Push Pull Audiofile Amplifier, i oczywiście nazwa tej zacnej firmy.
Panowie ja podejrzewam że dźwięk nie musi być ekranowany i dlatego tutaj go tak mało. :mrgreen:
Panowie jakby ktoś chciał wykonać kopię tego zjawiskowego wzmacniacza, proszę o maile, wyślę zdjęcia wysokiej rozdzielczości żeby poukładać tak samo szynę masy i inne elementy które mają wpływ na niebywały dźwięk.
Nie potrafię podać jeszcze przekładni transformatorów wyjściowych.
Napięcia zasilania na siatkach to około 21V na anodach 309V. Żarzenie 6,7V.
20Hz 10W 2,3%
30Hz 10W 2,2%
100Hz 10W 1,8%
200Hz 10W 2%
500Hz 10W 1,9%
1KHz 10W 2%
2KHz 10W 5%
3KhZ 10W 2%
10KHz 10W 6%
20KHz 10W 22%
liniowość bo chyba tak to się określa od 55Hz-10KHZ -0,5db od 10KHz-15KHz -1dB Od 15KHz-20KHz -2db
djivo pisze:Na znanym audiofilskim portalu są wątki o tej firmie, a na górnej części wzmacniacza widać napis
No ale po co te podchody? Taki problem zamieścić zdjęcie, czy chociaż wymienić nazwę?
Post autor: Zibi »
Scary Audio :)
Usz... jakie gałki.
Czyli jednak to był żart :)
djivo
Post autor: djivo »
Do rzeczy posprzątałem już troszkę wewnątrz na początek zaczynam od zasilania.
Nie wiem czy dobrze uznałem że, od tyłu do przodu, zastanawiam się jednak czy jest sens ekranować całość ?
Czy zrobić to po staremu tak jak podpowiedział Studi ?
Piotr Czyt takie boardy miałeś na myśli?
Na razie je tylko przymierzam do obudowy.
djivo pisze:Piotr Czyt takie boardy miałeś na myśli?
Cokolwiek, takie też są dobre. Zawsze jest na czym się oprzeć, że tak powiem...
djivo
Post autor: djivo »
Koledzy mam pytanko kto z was posiada może projekt takiej płytki to przełącznik źródeł dźwięku wykonanej na przekaźnikach lub kto by mógł to wykonać?
Mam bo układ troszkę przypomina mi ten z tego schematu.
Czy może jednak być tak że katody stopnia końcowego idą bezpośrednio do transformatora końcowego (na schemacie do którego link zamieściłem idą ale przez rezystor i bocznikójący go kondensator) tutaj idą bezpośrednio.
Jak powinno być nie bardzo wiem kto pomorze ?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... msony.html
Muszę rozrysować ten schemat na kartce bo inaczej nie potrafię i poproszę was o ocenę.
Zastanawia mnie fakt ekranowania czy jest niezbędne?
- czy nie wystarczy poprawnie wykonana szyna masy?
I czy mogła by ona wyglądać w sposób który przedstawiłem na zdjęci?
Chociaż zawsze uważałem że masa powinna iść od początku układu do końca tzn od stopnia wyjściowego do końcowego czy poprawnie myślę ?
Mam jeszcze pytanko.
Czy lampy 6N2P i E81CC to dobry wybór dla tej aplikacji i czy przy okazji całej przeróbki nie zmienić czegoś na coś innego?
krzem3
Post autor: krzem3 »
Spojrzyj do tematu Wzmacniacz na lampach 6550 + tuner internetowy.
Płytka sygnałowa na przekaźnikach.
viewtopic.php?f=8&t=19822&start=330
krzem3
djivo pisze: Czy lampy 6N2P i E81CC to dobry wybór dla tej aplikacji i czy przy okazji całej przeróbki nie zmienić czegoś na coś innego?
Masz prosty oscyloskop?
To podłącz na wyjście E81CC (zakładam że ona jest na wyjściu) i zobacz jaki max poziom sygnału tam masz bez zniekształceń. Porównaj to z wymogami lamp mocy. Jak jest na styk to źle. Moim zdaniem powinien być przynajmniej trzykrotny zapas (dwa to taki maleńki zapasik - 6dB, im więcej tym lepiej ale bez przesady bo będzie przerost formy nad treścią). Zważ że globalne USZ może wymóc większe amplitudy na siatkach lamp mocy (nawet w obszarze zniekształceń) niż to wynika z danych katalogowych.
Goła deska zawsze będzie zbierać czy to przydźwięk, czy śmieci z komórek, zasilaczy impulsowych itp...
Piotr pisze:Goła deska zawsze będzie zbierać czy to przydźwięk, czy śmieci z komórek, zasilaczy impulsowych itp...
Kawałek blachy stalowej też nie zapewni ciszy.
djivo
Post autor: djivo »
Z praktyki wiemy, że nawet zamknięta metalowa obudowa nie da 100% pewności, ale z pewnością coś poprawi.
Posiadam coś takiego i faktem jest że mniej słychać ale jednak.
Spróbuję może zrobić tak że spodnią część podłączę do masy jest wykonana cała z blachy myślę że będzie jakoś ekranować.
Mam do was jednak ogromną prośbę cienką czerwona linią namalowałem szynę masy czy może ona tak być położona ?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
A ja myslalem, ze moj pierwszy wzmacniacz (gitarowy!) to bylo spaghetti...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
djivo
Post autor: djivo »
TooL46_2 pisze:A ja myslalem, ze moj pierwszy wzmacniacz (gitarowy!) to bylo spaghetti...
Nie się nie przejmuj :)
Spaghetti zjedzone. :mrgreen:
Wzmacniacz nieco opustoszał, jutro muszę poważnie pomyśleć - a z braku czasu nie można myśleć racjonalnie.
Pozostają tylko godziny takie jak ta, aby móc opisać co można zrobić.
Oczyściłem wzmacniacz z całości, i rozmyślam nad szyną masy i listwami łączeniowymi, aktualnie wygląda to tak jak na zdjęciu.
Zastanawiam się również nad schematem, gdybyście mogli zerknąć czy wszystko jest poprawnie zrysowałem go z natury?
krzem3
Schemat przełącznika wejść stosowany wzmacniaczu WL-35 Amplifon.
Kondensator elektrolityczny 22uF przy anodzie nr.6,myślę że powinien być przed rezystorem 1K,można jeszcze zastosować od sprzęgający.
krzem3
