Atom baj mi...
Re: Atom baj mi...
Zgadza się, ale ja rzadko robie coś na zamówienia. Generalnie po zrobieniu stawiam na pólkę i sobie stoi. Może na starość ustawię tego cały regał i będę sie napawał widokiem popijając piwo :) Ja generalnie mam awersję do rozstań z moimi dziełami :)
tedikruk111
Re: Atom baj mi...
Post autor: tedikruk111 »
Ja czasami się zastanawiam czy wszyscy ci co zamawiają rezystory w super renomowanych firmach za grubą kasę dostają to co zamówili? Po czym poznać
po kolorze lakieru? czy napisie na opakowaniu? Czy jest oznaczony tz: TWR? (temperaturowy współczynnik rezystancji) Telpod kiedyś to oznaczał poprzecznym
paskiem przy tolerancji 0,5%, 1% i 2% Teraz patrząc na zdjęcia wnętrzności jakoś tego nie widać.
tedi.
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
Post autor: AndrzejJ »
Możliwe że jutro wybiorę się po budę do castoramy, właśnie sobie wszystko liczę, na grill i tolex dam łącznie 3mm zapasu, ile dać na bize ?
O ile cofnąć przednią ściankę w paczce?
federerer
Re: Atom baj mi...
Post autor: federerer »
Ja sobie złożyłem kanapkę z tolexu, bizy i grilla i delikatnie ścisnąłem suwmiarką. Wyszło właśnie coś około 2 milimetrów, idealnie na ciasno front wszedł. W każdym razie najpewniej zmierzyć niż potem piłować 2 razy :wink:
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
Na razie mam dopiero tolex, bizę i grill dokupię razem z szaską, gdy już uruchomię bez niej i wypróbuję różne ustawienia traf i PCB, wybieram się wycinać dechy bo póki co paczkę trzeba zrobić ;)
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
Wczoraj dolutowałem podstawki, zwykłe do chassis, wyłamałem jedynie środkowy pin, nóżki lekko porozginane i prawie SMD :D
Przed chwilą podłączyłem trafo, TS30/9, ten z bambina, konfiguracja lamp to EL84 i 2x6N2P, trafko grzeje od jakichś 15 minut, jest lekko ciepłe, może jakieś 45-50 stopni, myślę że powinno dać radę w gotowym wzmacniaczu.
Napięcie AC za trafem to 6,8V, pod obciążeniem 1,5A.
Wsadziłem 3 oporniki 1R równolegle, na EL84 jest 6,35V a na 6N2P jest 6,25V, może tak być?
Grzegorz Markowski
Re: Atom baj mi...
Post autor: Grzegorz Markowski »
AndrzejJ pisze:...
Może być.
GM
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
Tak więc czekam na części, jak dojdą pochwalę się efektami, może dzisiaj jakieś zdjęcia całości jeszcze wrzucę ;)
Re: Atom baj mi...
Przeciążasz to trafo - TS30/9 ma wydajność uzwojenia żarzenia tylko 1A.
Re: Atom baj mi...
Też bym go nie zastosował, aczkolwiek kilku stosowało i mimo nadmiernego grzania dawało radę.
Re: Atom baj mi...
Ale z końcówką na 6P1P, która jest mniej prądożerna.
Re: Atom baj mi...
Na EL84 też... akurat na 6P1P sam bym się pokusił.
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
6P1P bym zastosował, ale ma inne wyprowadzenia, a PCB już mam, a i przerabiać wzoru zbytnio mi się nie chce :evil:
Z tego co mierzyłem, to te 1A jest przy 2,55A/mm^2, także jest trochę zapasu. Pierwotne nie powinno być przeciążone bo będę ciągnął z niego tylko 60-65mA (katologowo ma chyba 110mA?)
Też się o to martwiłem, ale jak mówiłem, przy samym żarzeniu nie grzało się strasznie (jak ruska stal- gniotsa nie złamiotsa ;) ), jak obciążę anodowe i wsadzę w budę, to po dłuższym obciążeniu sprawdzę jak z jego temperaturą(czy tylko nadmiernie się grzeje czy już skwierczy :mrgreen:), i najwyżej podmienię na ts30/1.
Jak
kciuq
Re: Atom baj mi...
Post autor: kciuq »
Andrzej, zmień to na TS40 i będziesz miał spokój. A tak to będziesz się martwił czy aby ci się nie za mocno grzeje.
Czy mi się tylko zdaje, czy chcemy by "nasze" konstrukcje były jak najmniej awaryjne.
Kontakt GG: 1046344
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
Dobra, zamieniłem na TS30/1. Katologowo ma 1,7A na żarzeniu, wystarczyłoby nawet na pętlę efektów na Ecc82 :twisted:
