Wzmacniacz PP na 6N6P
Re: Wzmacniacz PP na 6N6P
Na pierwszy rzut oka ECC813 wygląda dość podobnie do 6N6P, trzeba tylko pamiętać, że sumaryczna moc admisyjna obu połówek jest mniejsza (7W vs 8W). Po korekcie punktu pracy, powinna się sprawdzić w każdym z powyższych układów.
Wygląda bardzo sensownie. Nie podoba mi się jedynie bootstrap, który znacznie desymetryzuje odwracacz fazy. Widziałbym tam raczej 6N2P, która zapewni odpowiednie wzmocnienie bez takiego wspomagania.szewek pisze:Ja znalazłem takie coś
szewek
Kiedy więc powstanie ta konkurencja Piotrze?
Pozdrawiam swiatecznie.
Prawie cztery lata temu. Przeoczyłeśszewek pisze:Kiedy więc powstanie ta konkurencja Piotrze?![]()
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?f ... 45#p270849
szewek
Zapomniałem...Płytki powstały?
Piotr.
Piotr.
Tylko jeden komplet. Ten projekt miał marne szanse na sukces komercyjny, więc został w szufladzie.
Za to mam karton nowych QQE03/12 i trzy kartony PCF82
szewek
Wyglad malo lampowy czy co? A że ekonomiczny nie bylo wystarczajacym atutem?
Piotr.
Piotr.
No właśnie mało ekonomiczny. Zwróć uwagę, że lampy są tanie, ale już transformatory nie. Podobnie obudowa, kondensatory, podstawki, gniazda itd, kosztują jak w każdym innym wzmacniaczu. Sam wzmacniacz wychodzi za to chudszy i mniej prestiżowy. Parametrami i mocą również nie zrywa rajtów.szewek pisze:Wyglad malo lampowy czy co? A że ekonomiczny nie bylo wystarczajacym atutem?
szewek
Mialem na mysli ekonomię uzytkowania, lampy malo prądożerne, 10 watów w bloku wystarczy...szkoda że tak skończył ten projekt. Pozdrawiam!
ballasttube
Stary temat,ale może jeszcze Ktoś z Kolegów tu zajrzy a propos niego?
Kolega Piotr Moderator wzmiankował duo-pentodę.Czyżby EFF50?
A jakby się w układzie z zamysłu Kolegi zachowała duo-pentoda 28D7, chyba jeszcze nadal
tanio dostępna na znanych aukcjach?
Co prawda nie jest stricte napięciowa,ale czytałem o niej, że zmuszana do pracy powyżej
katalogowych Ua=Uż=28V dawała niezłe wyniki.
Co do 6N6P,to ciekawi mnie także,jakby się w jej miejscu zachowywały inne duotriody,dedykowane ongiś
do lampowych komputerów stacjonarnych,a wciąż obecne na różnych wyprzedażach,bo nie bardzo
konstruktorzy typowych układów audio wiedzą, co z nimi robić.No bo tak: mocowo to one są większe
od napięciowych,a ze wzmocnieniem napięciowym - nie za rewelacyjne. Może w kierunku pracy na
słuchawki nagłowne by się sprawdziły?
