Rock Machine 5W guitar amp by Ghost
Ghost
Re: Rock Machine 5W guitar amp by Ghost
Post autor: Ghost »
Kurde faktycznie o tym nie pomyślałem :?
Ze schematu jego zasilacza wychodzi, że rezystor tam powinien mieć wartość 750 Ohm
No i trzeba było wyważać otwarte drzwi?
Ghost
Post autor: Ghost »
No nie, ale jak sam widzisz skleroza nie boli :) W każdym razie dzięki za radę. Gorsza sprawa bo nie wiem czy mam gdzieś rezystor o takiej wartości jak nie to trzeba będzie coś zaimprowizować.
To dolutuj do tego 1k2 równolegle 2k.
mich3000
Post autor: mich3000 »
Witam , jaki transformator głośnikowy kolego Ghost zamierzasz zastosować w tym projekcie?
Ghost
Post autor: Ghost »
Standardowo dla budżetowej 5 watówki TG 2,5
Ghost
Post autor: Ghost »
Doszły dzisiaj części więc zrobiłem pierwsza przymiarke. Efekt poniżej. Co sądzicie o takim ustawieniu ? Moje obawy budzi bliskość trafa sieciowego przy lampie wyjściowej. Jakieś uwagi, rady, opinie ?
Zrób test przesłuchu. Według mnie w takim ustawieniu będziesz miał brum.
Ghost
Post autor: Ghost »
Ok spróbuje zrobić w najbliższym czasie. A co gdyby odseparować trafo sieciowe od reszty jakimś ekranem np odgrodzić kawałkiem blachy. Byłaby możliwość przymocowania takiego ekranu do mocowania trafa.
Lepiej połóż TS na chassis. Jak nie chcesz robić otworu pod karkas to zamocuj na długich śrubach i tulejach jak w niektórych konstrukcjach painlusta.
Ale po jaką ch****ę ekran? Trafo zasilające ma leżeć , a wyjściowe stać obrócone względem zasilającego w dwóch płaszczyznach (choć 100% gwarancję daje test przesłuchu).
Ghost
Post autor: Ghost »
Trafo ma tak zrobione mocowanie, że mogę je położyć na szasce wyprowadzeniami do góry bez konieczności robienia dziury. Chcac robić dziure w szasce i montowac wyprowadzeniami do spodu musiałbym rozbebeszyć nity którymi trafo jest polaczone i zastąpić je śrubami.
Faktycznie, nie zwróciłem uwagi na te mocowania, tym bardziej dziwi fakt, że nie chcesz ich wykorzystać.
Ghost
Post autor: Ghost »
Nie, że nie chce po prostu myślałem że taki układ będzie ok. Jak położe trafo na szsce to ułożyć go na długość szaski tak jak na zdjeciu czy obrócić o 90 stopni żeby było na szerokość ?
painlust pisze:Zrób test przesłuchu.
