Podączenie trafa sieciowego od radioodbiornika
Re: Podączenie trafa sieciowego od radioodbiornika
To jest właśnie takie wróżenie z fusów (ze zdjęcia). Faktycznie drut wygląda trochę grubo ale pozostałe są jeszcze grubsze. Po wyprowadzeniach można przypuszczać że zostało nawinięte jako pierwsze i są to dwa uzwojenia połączone w szereg (kropka czerwona i zielona) przy zasilaniu 220V.
Druga wersja mniej prawdopodobna - Cztery cienkie przewody na dole trafa, zasilanie 220/127V + ekran. Ale gdzie wtedy byłoby anodowe? Chyba że Kol.Dziubdziuś wyrwał je z korzeniami.
AndrzejJ pisze:Pewnie poniżej 1,2ohm (tyle podają chińskie multimetry)
Bo one podają oporność przewodów (bez możliwości ustawienia "0") i przy pomiarach małych wartości należy odjąć te 0.5 - 1.5 oma. Na szczęście ja się tym g...m nie bawię.
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
Czerwone mają oporność ok.5om a zielone ok.6om według chińskiego multimetru.
Cienki drucik to gdzieś 0,4mm a gruby 0,6mm
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
No to za mało jak na pierwotne. Podczep do tego multimetru jakiś opór o znanej oporności np. 5 do 50 omów i będziesz wiedział jaki masz błąd pomiaru.
dziubdziu
Dzięki spróbuję.Pomierzę wszystkie uzwojenia i powiem dokładniej co i jak, ale to dopiero tylko w niedzielę, albo w poniedziałek.
saico
Post autor: saico »
Takie próby to rób z żarówką na 230V w szeregu lub w miejsce bezpiecznika - jak coś będzie nie tak, to zaświeci, jak będzie ok, to nie zaświeci. W ten sposób i trafo przeżyje i Ty. Może ten rysunek coś Ci rozjaśni...
saico pisze:W ten sposób i trafo przeżyje i Ty.
Trafo na pewno, dalej miałbym już wątpliwości.
dziubdziu
Witam ponownie. Przepraszam, że tak długo się nie odzywałem, ale kompletnie zapomniałem o tym wątku i trafku.
Mam nowe pomiary:uzwojenia zaznaczone kropkami to raczej sieć. Są tam 4 druciki i 2 są w jednej osłonce. Każdy jeden z osłonki z drucikiem całkowicie po prawej bądź po lewej wykazują oporność ok 5ohm, a jak związałem te 2 drucik wspólne to na skrajnych wyprowadzeniach było ok 10ohm.W reszcie do czegoś sensownego doszedłem :)
Za chwilkę go podłączę i zobaczę co ciekawego z tego wyjdzie...
@TELEWIZOREK52 dzięki żarówce trafo przeżyło i ja raczej też :)
Tak to wszystko idzie...godzinka wystarczyła i mam opisane transformator. Tylko jakie było jego napięcie zasilania, jeżeli w szeregu była żarówka 60W? Po każdym włączeniu zaczynała się żarzyć, a na wyprowadzalnych żarzenia było nadal 6,3V...
A i są tam jeszcze 2 nieoznaczone druciki. Nie wykazują ŻADNYCH połączeń z innym.
