Lampy...
MercuryFenix
15...19 postów
15...19 postów
Re: Lampy...
Post autor: MercuryFenix »
w takim razie układ ma wyglądać mniej więcej tak ?
"Nawet jeśli wszyscy już w Ciebie zwątpili, Pokaż im że można naćpać się i skoczyć z okna"
Re: Lampy...
Mniej wiecej, ale jeśli ma być na PCB z projektu, to musisz polutowac odpowiednie dla danej lampy zworki, oznaczone na oryginalnym schemacie.
Edit. Jeśli końcówka ma byc w trybie pentody, to na przeróbce brakuje zworek ZW9 i jest zbędne połączenie z odczepem UL trafa wyjściowego.
MercuryFenix
15...19 postów
15...19 postów
Re: Lampy...
Dobrze, ale w takim razie, w tych zworkach głównie chodzi o to że możemy sobie wybrać czy chcemy lampkę na oprawkach w PCB czy poza, i do tych L I R PIN'ów możemy podłączyć kolejne wyprowadzenia lamp elektronowych ?? :wink:
Re: Lampy...
MercuryFenix pisze:tj RPIN(1...9) SCKTR NOVAL , QA1 STP5NK50ZF. oczywiście te RPIN'Y mają połączenie z SCKTR NOVAL tsa tylkoi co to w ogóle jest,...
To co zacytowałeś to opisy podstawki do lampy. Autor użył edytora schematu, dobrał elementy z bazy (program wprowadził swoją terminologię), a potem przy projektowaniu płytki jest zdecydowanie łatwiej nawet nie używając tzw autoroutera.
Te napisy nie dotyczą układu jako schematu ideowego ale są integralną częścią projektu w programie, który obejmuje schemat i projekt płytki.
Zresztą powinieneś rozpoznać nazwę NOVAL - to nazwa cokołu lamp użytych w tym projekcie.
Trzeba było poszukać info na tym forum o tym projekcie bowiem ta płytka jest tak zaprojektowana że możliwe są różne opcje wykonania wzmacniacza.
Stąd dodatkowe końcówki (piny) które niektóre służą do skonfigurowania płytki pod wariant wykonania, miejsc ana opcjonalne elementy, lub różne wartości elementów.
Zważ że o ile dobrze pamiętam to ta płytka miała pasować do ECL86/PCL86 jak i ECL82 / PCL82. Te lampy mają inny obłożenie nóżek.
Trzeba czasem się oswoić że niektóre projekty mogą być tak wykonane by mieć wiele wariantów wykonania.
QA1 - to oznaczenie tranzystora na schemacie, obok podano jego typ: STP5NK50ZF
MercuryFenix
15...19 postów
15...19 postów
Re: Lampy...
Czyli na płytce PCB znajduje się wszystko to co na schemacie, lecz po prostu nie muszę lutować zworek do L,R pin'ów , dobrze to zrozumiałem :?: :)
Re: Lampy...
Jeśli robisz to na oryginalnej płytce z projektu, to musisz w nią wlutować odpowiednie zworki.
