Preamp 3-kanałowy + SE 6P14P - problem z kanałem czystym.
Jakub Wędrowycz
- 25...49 postów
Re: Preamp 3-kanałowy + SE 6P14P - problem z kanałem czystym
Chodziło mi bardziej o to, że w układach z korektorem i volume pomiędzy preampem a końcówką, w np. atomicu, polaryzacja jest realizowana przez potencjometry które są w zasadzie rezystorami tylko o regulowanej wartości. Nie ma tam potrzeby wstawiania dodatkowych rezystorów. Osoba która jest w stanie złożyć taki wzmak np. na pcb lub też nawet w pająku wcale nie musi tego wiedzieć. Problem się zaczyna gdy się próbuje zbudować coś innego i pojawiają się takie kwiatki
sppp
Odnośnie problemu głośności.
Zbyt głośny Clean możesz sobie wyrównać tłumiąc go odpowiednio przed końcówką i przełącznikiem kanałów - między C26 i R38 dajesz szeregowo opornik, R38 zmniejszasz tak, aby wartość R38 + dodany opornik było 1-2M. czyli zrobisz coś w rodzaju ustawionego na stałe potencjometru volume. Tylko po co to robić skoro clean ma swoją regulację i wcale nie musi być ustawiona na godzinę 12.
Gorzej będzie z różnicą między crunch a przesterem, bo tam masz ostatni stopień, wtórnik i regulacje wspólne. Jakakolwiek ingerencja w obwody V2A i V2B (używane tylko w przesterze) nie ma sensu bo wpłynie na brzmienie, na głośność raczej mniej. To samo tyczy się V1B (używanej przy crunchu). Jedyne co możesz spróbować zmniejszyć/wywalić opornik R28 i zobaczyć co tym uzyskasz. Na pewno zmieni się charakterystyka częstotliwościowa crunchu, głośność powinna nieco wzrosnąć. Może również stać się bardziej przesterowany.
Niestety - jak są dwa kanały regulowane jednym zestawem pokręteł to coś za coś. Dalsze kroki w celu "wyrównania" głośności to dołożenie przełączanego dzielnika na przesterze, dołożenie osobnych pokręteł master volume dla crunch i distortion. Ale bez rozbudowy układu i dodatkowego przełączania na pewno się nie obejdzie.
Sebastian
Sebastian
