Rozdzielczość poza nielicznymi wyjątkami jest 10-bitowa. Niestety, liczba którą otrzymujesz jako wynik konwersji analogowo-cyfrowej, może odjechać od idealnej prostej o około 2 bity. Wpływa na to błąd przesunięcia i wzmocnienia, na które nie masz wpływu, ale też np. częstotliwość taktująca czy tryby redukcji zakłóceń. Istnieje też możliwość programowego kompensowania pewnych błędów a przez wielokrotne próbkowanie można "zwiększyć" rozdzielczość, co jest równocześnie skuteczną metodą redukcji szumu.
Na pocieszenie: 8 bitów zapewnia 0.5% dokładność, więc i tak lepszą niż dadzą 1% rezystory w dzielnikach wejściowych.
Amatorski charakterograf - weryfikacja pomysłu.
Tomasz Gumny
federerer
Re: Amatorski charakterograf - weryfikacja pomysłu.
To się może przydać, czyli programowe kompensowanie błędów wspomniane post wyżej:
http://www.atmel.com/Images/doc8003.pdf
popiol17
Na dobry początek złożę prototyp stabilizowanego zasilacza z regulacją napięcia i prądu jak w załączniku.
Przyjmuję, że wartość zadana nie musi być dokładna (np. zamiast 100V, 120V, 140V... możemy mieć 101V, 125V, 137V..), ważne, aby zmierzyć wartość rzeczywistą napięcia i prądu.
Na czas testów napięcie będzie zadawane poprzez potencjometr, potem pobawię się albo z PWM lub jakimś prostym przetwornikiem DAC.
CircuitMaker2000 bronił się jak mógł przed symulacją, stąd LTSpice i trochę nietypowe elementy.
Czy R2, R3 są konieczne?
D1 wsadzona, gdyby zasilacz był używany do testowego uruchamiania jakiegoś wzmacniacza.
W podobnym układzie zaprezentowanym na forum C3, C4 = 1nF - dla C1 >1uF układ się wzbudzał, stąd zwiększona wartość.
T2, T3 - "uwiesić" bramki do masy za pomocą diod Zenera, czy to zbyteczna ostrożność?
Hmm, dlaczego bez wtórników napięciowych dla V3=0V rzeczywiście można zjechać z prądem do zera (mikroampery), z wtórnikiem do około 22-30mA. W CircuitMaker2000 i LM358 problem nie występował...
Z R5 i R7 będzie pobierane napięcie do przetwornika ADC. W celu zabezpieczenia przetwornika można te rezystory zbocznikować diodami Zenera np. 5V6?
qdlaczian
Kiedyś znalazłem taki przetwornik http://www.kamami.pl/index.php?productI ... D=acgcpwam
Nie wiem jednak gdzie jest haczyk.
Ciekawe, faktycznie nie widać haczyka
Na TME jest nawet za 3.85 tylko na stanie nie mają. Microchip ma wiele dobrych układów w zaskakująco niskich cenach, na przykład tanie jak barszcz potencjometry cyfrowe.
