Przyszedłem zebrać opierdziel i naprawić to.
Re: Przyszedłem zebrać opierdziel i naprawić to.
A to już pytanie do wróżki, bo ja tego przecież w rękach nie mam. Wiem za to jakie elementy powinny być w końcówce aby dobrze działała.
maskota94
Post autor: maskota94 »
O jakich elementach mówisz? Końcówka jest złożona zgodnie ze schematem.
Nie jeden tak mówił. Mogę nawet pokazać ci dwa tematy z elektrody, które są na kilka stron, a potem gość znajduje brak kabelka albo nie przylutowany element. Zapewnienia świerzaków że wszystko jest zgodnie ze schematem wkładam między bajki.
maskota94
Składam go już drugi raz od zera czy robiłbym ten sam błąd skoro już kiedyś uruchomiłem tą końcówkę? Anoda? Jest. Katoda? Jest. Żarzenie? Jest (połączone jedną stroną do katody) Siatka? Jest. Wyjście do trafa? Jest.
Wygląda że jest wszystko.
I nie działa? Ale co nie działa? Końcówka nie działa? Może warto sprawdzić czy nie działa preamp czy końcówka.
maskota94
Po podaniu sygnału na korektor nie ma żadnego odzewu. Głucha cisza.
Przecież tam jest 5 elementów. Nie może nie działać.
maskota94
Też to wiem ,mógłbym złożyć(końcówkę) z zamkniętymi oczami. Zakładam że coś jest uszkodzone. Katodowe jest za wysokie. Może to jest podpowiedź. Albo może trafo głośnikowe ale znowu trafo ma prawidłowy opór.
maskota94
Wiedziałem że ktoś to napisze. Chodziło mi o to że ta końcówka jest tak prosta że nie da się jej zepsuć
Zapomniałem dodać że EL84 szybko i mocno się grzeje
A jednak dało sie zepsuć. EL84 ma się grzać.
maskota94
Tylko zdaje mi się że grzeje się mocniej niż powinna bo 10s od włączenia i wyłączenia nie da rady jej dotknąć
Elementy są poprawnie zamontowane czyli coś musi być uszkodzone tylko ja nie mam pomysłu co to mogło by być?
Grzegorz Markowski
Post autor: Grzegorz Markowski »
maskota94 pisze:Tylko zdaje mi się że grzeje się mocniej niż powinna bo 10s od włączenia i wyłączenia nie da rady jej dotknąć
Podaj wartości napięć zmierzonych pomiędzy masą układu, a wyprowadzeniami katody, siatki drugiej i anody EL84.
GM
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Dalej masz 11V na katodzie EL84?
Zmierz rezystor antyparazytowy na siatce sterujacej EL84.
Sprawdz polaczenie do suwaka potencjometru glosnosci.
OK?
Zewrzyj kablem suwak potencjometru do masy. Zmierz napiecie na katodzie EL84.
Spadlo do ca 7V? Jesli tak, to masz potencjometr glosnosci do wymiany.
Aleksander Niemand
maskota94
Wszystko mierzone względem masy układu:
Katodowe: 11,7V
Siatka2 (czyli napięcie anodowe dla lampy) 190-200V (przez za duży rezystor R2 to się naprawi)
Anoda(czyli sygnał do trafa głośnikowego) 210V
maskota94
VacuumVoodoo pisze:Dalej masz 11V na katodzie EL84?
OK?
Już to zrobię tylko nie wiem czy dobrze zrozumiałem mam podpiąć antyparazyt do masy?
