Ponawiam pytanie:
- Ma ktoś jakiś pomysł na adaptację wspomnianej wyżej zwrotnicy do moich kolumn?
Pozdrawiam T.Ł.
Dynamic Speaker HX-100 (ZgB 100-8-50)
Krasul
Re: Dynamic Speaker HX-100 (ZgB 100-8-50)
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko człowiek jest leniwy...
Bez doświadczalnej weryfikacji nie sposób odpowiedzieć. Tak jak już pisałem: im bardziej złożona zwrotnica, tym większa wrażliwość jej parametrów na niewielkie nawet zmiany parametrów głośników, i to także tych drugorzędnych, jak np. indukcyjność pasożytnicza. Musiałbyć pomierzyć przynajmniej moduł impegancji w całym zakresie częstotliwości, aby ustrzec się takich wyskoków jak widać na wykresach. A następnie kombinować z korektami indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów, dorzucaniem obwódów Zobela, aż uzyska się w miarę gładkie charakterystyki: całej kolumny oraz na poszczególnych głośnikach.Krasul pisze:- Ma ktoś jakiś pomysł na adaptację wspomnianej wyżej zwrotnicy do moich kolumn?
Ale dlaczego nie chcesz zastosować najprostszej zwrotnicy 6dB/okt? Jeśli będzie ona miała strukturę kaskadową, to bezpieczeństwo gośnika wysokotonowego znacząco się poprawi. O adaptacji zwrotnicy 12bB/okt trudno mówić, należałoby się już zdecydować na zbudowanie jej od nowa, w struktorze szeregowo-kaskadowej, to przynajmniej pasożytnicze indukcyjności glośników zostaną włączone do jej struktury zamiast generować nieoczekiwane rezonanse. Trzeba by wykonywać nowe cewki, a i kondensatory najpewniej okażą się zupełnie inne.
Jeszcze jedna metoda - to wyposażyć każdy z głośników w indywidualnie dobrany obwód Zobela, tak aby uzyskać niema idealną rezystancję w całym zakresie częstotliwości. A następnie obliczyć zwrotnicę wg teorytycznych wzorów, traktujących głośniki jako czyste rezystancje. Jednak wówczas struktura zwrotnicy wyjdzie dość złożona.
Krasul
Właśnie pracuję nad dopasowaniem schematu zwrotnicy do posiadanych przetworników. Z uwagi na to, że głośnik niskotonowy ma impedancję równą 6 omów, postanowiłem zmniejszyć indukcyjność cewki filtra dolnoprzepustowego z 4,5 mH na 3,6 mH. Ponadto oporniki tłumiące zostaną podłączone tuż przed filtrami. Z obwodu wysokotonowego zostanie usunięta cewka 0,1 mH (w ogóle nie rozumiem jaką rolę ma ona pełnić - wg mnie obetnie jedynie pasmo od góry). Czy kolega Tomek Janiszewski mógłby jeszcze raz zasymulować działanie zwrotnicy po uwzględnieniu wprowadzonych zmian? Przypominam, że położenie "zerowe" przełączników ma miejsce wtedy, gdy oporniki o wartościach 2,2 oma załączone są szeregowo. Prosiłbym o uwzględnienie tego faktu. Z góry dziękuję.
Pozdrawiam T.Ł.
Pozdrawiam T.Ł.
.Krasul pisze:Właśnie pracuję nad dopasowaniem schematu zwrotnicy do posiadanych przetworników. Z uwagi na to, że głośnik niskotonowy ma impedancję równą 6 omów, postanowiłem zmniejszyć indukcyjność cewki filtra dolnoprzepustowego z 4,5 mH na 3,6 mH
A kondensator zostaje taki jaki byl przy GDN 8 omów? W efekcie charakterystyka prądu płynącego przez głośnik niskotonowy zaczyna opadać już znacznie poniżej częstotliwości podziału, co będzie widać na obrazku.
A jakie to ma znaczenie? One i tak połączone są szeregowo z kondensatorami 20 uF oraz 2,2uF, toteż nie ma znaczenia czy je włączyć za czy też przed nimi.Ponadto oporniki tłumiące zostaną podłączone tuż przed filtrami.
To nie takie proste: masz przecież do czynienia z filtrem aż 18db/okt. Po jej usunięciu zmniejszył się wprawdzie wyskok charakterystyki przenoszenia na 5,3kHz, ale zwiększył się drugi: na 20 kHz. Wszystkie te charakterystyki przedstawiłem na wspólnym wykresie wraz z oryginalnymi, aby mieć możliwość porównania. Oczywiście, charakterystyki prądu w glośniku średniotonowym się nie zmieniły. Natomiast charakterystyka impedancji poprawiła się minimalnie: najmniejsza impednacja, w poblizu częstotliwości 5kHz wynosi już nie 4 omy, lecz minimalnie ponad 6 omów. Oczywiście, również przy najmniejszych częstotliwościach impedncja zespołu spada do 6 omów bo tyle ma glośnik niskotonowy. Przynajmniej zbliżona jest ona teraz do impedancji dla średnioniskich częstotliwości, ok. 1,5kHz.Z obwodu wysokotonowego zostanie usunięta cewka 0,1 mH (w ogóle nie rozumiem jaką rolę ma ona pełnić - wg mnie obetnie jedynie pasmo od góry).
Ważniejsze są charakterystyki w warunkach bardziej niebezpiecznych dla wzmacniacza i kolumn, a więc przy zwartych opornikach. Po ustawieniu tłumienia na maxa (czyli w "zerowe" położenie) zarówno charakterystyki przenoszenia jak i impedancji wyglądają mniej drastycznie - ale czy to taki cymes słuchać tak okaleczonego dźwięku w obawie o wzmacniacz i głośniki? No i na charakterystyce impedancyjnej nadal mamy paskudne wyskoki w samym środku pasma, tymczasem mostkowe układy zabezpieczeń przeciwzwarciowych (wrażliwe na reaktancyjne składowe impedancji którym towarzyszą takie wlaśnie wyskoki) potrafią fałszywie zadziałać i w takim przypadku, nie tylko przy spadkach impedancji poniżej wartości znamionowej.
