Gumowa podkładka pod trafo
COB
Re: Gumowa podkładka pod trafo
Z woskiem używanym do świeczek jest chyba pewien problem. Spokojnie rozpuszcza się w temperaturze, przy której transformator jeszcze bez problemu mógłby pracować. Trzeba mieć pewność, że transformator nie będzie się grzał, a przecież te starsze, brzęczące już na starcie dostają mocniej przez wyższe napięcie w sieci.
underminded
TS50 z Stolicy jest paprany własnie w wosku co bardzo mnie wkurza kiedy przy nim cokolwiek robię, straszny syf się robi.
klik
Bo, jeśli trzymasz w kąpieli ze stearyny(wosku) i nie wyciągasz go JESZCZE GORĄCEGO, to tak będzie!
Po wyciągnięciu gorącego cały, nazwijmy to s.., spływa i podczas dalszej eksploatacji wypłynie co
najwyżej kropelka, ew. dwie
Lepsza metoda: komora próżniowa, zbiornik z lakierem, a dalej wiadomo
a.
a.
