ECC88 i 6N13S OTL Headphones amplifier .
MStaniszczak
Re: ECC88 i 6N13S OTL Headphones amplifier .
Post autor: MStaniszczak »
Zauważ, że tutaj to 6as7g robi tylko za wtórnik ;-) Więc mimo, że lampa mocna, to niewiele z siebie daje w tej konstrukcji;-)
Einherjer pisze:Na moich 32 omowych AKG K514 może głowa pęknąć jak się odkręci na maksa. Wbrew pozorom 20mW to dla dobrych słuchawek dużo.
Jak to w końcu poskładam to się zobaczy. Ale u mnie moc będzie nieco większa. Docelowo ma to grać z moimi Beyerdynamicami DT990 pro, do tego zresztą były one kupione. Ma też Tonsile SD426 600om, ale nie jestem wstanie ich długo na głowie trzymać niestety - są dla mnie bardzo niewygodne.
djivo
Post autor: djivo »
Grałem już na ECL86 swoimi K501,K601,K701,K141.
Zawsze jak nie wystarczy można poprosić kolegów z forum niechaj coś nawiną i przerobić nieco układ .
Ale myślę że nie będzie takiej potrzeby .
Nie odbiegajmy jednak od tematu dyskusji .
Chciałbym na tym przykładzie dowiedzieć się w jaki sposób wyznaczyć wielkość amplitudy .
Ktoś pomoże ? (Chcę zrozumieć)
Post autor: Einherjer »
Wielkość amplitudy czego? Sprecyzuj nieco swoje pytanie, będzie łatwiej ;)
djivo
Post autor: djivo »
Wielkość amplitudy do wysterowania 6N13S Einherjerze .
Myślałem że napisałem (a czekam aż ktoś coś napisze) :(
Nieznaczny
Post autor: Nieznaczny »
djivo pisze:Wielkość amplitudy do wysterowania 6N13S Einherjerze .
Z załączonego schematu wynika, że lampa pracuje jako wtórnik. Ma więc wzmocnienie nieco mniejsze od 1. Skoro masz daną moc słuchawek i ich oporność to możesz wyliczyć wartość amplitudy napięcia wyjściowego potrzebnego do ich pełnego wysterowania. Pomnóż sobie tą wartość przez współczynnik kompensujący zmniejszenie wzmocnienia wtórnika poniżej 1 i będziesz miał wymaganą maksymalną amplitudę sygnału sterującego lampę końcową.
Pozdr. Nieznaczny
Trzeba faktycznie zrobić tak, jak pisze Nieznaczny. Ponieważ najwyraźniej nasze forum nie ma renderowania latexowych wzorów, pozwolę sobie resztę wywodu umieścić w załączonym pdfie.
djivo
Post autor: djivo »
Einherjer dziękuję za odpowiedź.
Wzmacniacz działa dosłownie od kopa.Tymczasowo napięcia podaję z zasilaczy stabilizowanych.
Została mi jeszcze tylko kwestia wykonania zasilania muszę pomyśleć co i jak gdyż lubię mieć możliwość regulacji napięcia zasilania.
Żarzenie na 100% będzie stabilizowane.
Sprawdzałem w z słuchawkami 32ohmy gra bardzo głośno.
W sumie pracę rozpoczyna już od przysłowiowych 10V na anodzie.
Maksymalnie dawałem 170V-180V.Nie wykonywałem jeszcze pomiarów prądu anodowego.
Nie miałem już dzisiaj siły całość wykonałem tak jak na zdjęciach.
Ps.
Przepraszam za jakość zdjęć ale to z komórki.
Co Was wszystkich wzięło na to stabilizowane żarzenie, nie ma w tym układzie sensu! O wiele ważniejsza jest dobra filtracja napięcia anodowego.
djivo
Post autor: djivo »
Tymczasem zasilałem to żarzenie stałym ale jutro zobaczę na zmiennym jak sprawa się ma. Może masz rację, znacznie by to wszystko się uprościło.
Pełny wykaz części znajdziecie tutaj.
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... e1_prj.htm
Wszystkie połączenia wykonałem srebrnym drutem.
W układzie nie ma żadnych ekranów.Ale również szumu i brumu.
Masa jest wspólna dla całego układu łączy się jak widać w jednym punkcie.
Chciałbym zrobić taki układ zasilania żarzenia.
Na pewno wielu z was stosowało LM317 jako stabilizator.
Przepraszam za schemat ale nie potrafię jeszcze w programie.(może ktoś podać linka do jakiegoś opisu w którym łopatologicznie jest napisane jak wykonać taki schemat za pomocą programu?)
djivo
Post autor: djivo »
Teraz parametry napięcie zasilania 150V :
Pomiar przy oporności 30ohm moc maksymalna 3,3mW (mierzę przy poziomie zniekształceń nie większym od 5%)
40kHz/5,2%
30kHz/5%
20kHz/5%
10kHz/5%
2kHz/5%
1Khz/5%
200Hz/5%
20Hz/5,6%
Pomiar dla 125ohm to już 20mW
20kHz/5,2%
10KHz/5%
1kHz/5%
200Hz/5%
20Hz/5,3%
Pomiar przy 600ohm to już 100mW w całym zakresie . Poniżej 4%
Wybacz, ale stosowanie srebrnego drutu w prymitywnym układzie, który ma THD rzędu pojedynczych procentów wygląda śmiesznie :P Nie daj się skrzywić audiofilskiej propagandzie, szkoda Twoich pieniędzy na takie bzdury. A zanim zrobisz ten stabilizator, spróbuj z żarzeniem zmiennym. Po symetryzacji powinno być ok, to nie preamp gitarowy. Weź też po uwagę udar prądowy po włączeniu napięcia, dla tych lamp dochodzi do 5-6A przy stabilizowanym żarzeniu, czyli ponad 200% nominalnego prądu. Tutaj to zjawisko występuje najsilniej, bo stabilizator cały czas trzyma napięcie za pysk, o ile może. Nawet wtedy prawie pół minuty trwa aż prąd spadnie do wartości nominalnej.
Układ stabilizatora znany i lubiany. Opisany w "Sztuce Elektroniki" Tyle, że mam wrażenie, że go nie przemyślałeś. Jaki jest minimalny spadek napięcia na takim rozszerzonym stabilizatorze? Jaka moc będzie tracona przy maksymalnym prądzie (6A!) na stabilizatorze, a jaka na tranzystorze i rezystorze? No i w końcu jakie radiatory są potrzebne? Moim zdaniem jak już stabilizować to LDO.
A do schematów, wyguglaj sobie jakiś tutorial do Eagle'a, KiCADa, czy czego tam chcesz i już. Zresztą rysownie w nich schematów jest bardzo proste.
djivo
Post autor: djivo »
Wzmacniacz robiłem dla siebie. Drutu srebrnego mam dużo. Nie wiem czy zauważyłeś kable do gniazd RCA celowo nie są ekranowałem (chciałem zobaczyć czy to się uda - udało się). Wszystko działa poprawnie muszę jeszcze doprowadzić masę do obudowy układ jest banalnie prosty.
Najwięcej jednak pracy poświęciłem przy wykonywaniu obudowy, malowaniu, ułożeniu elementów .
Muszę dotoczyć gałkę . Zrobić otwór na diodę .
Oraz mam do was pytanie jakie gniazdo słuchawkowe lepszej jakości ?
Dookoła nas taki same bohomazy. Nic nie udało mi się odnaleźć fajnego a zarazem ładnego.
Swoją drogą dziękuję wam za wyczerpujące informacje zawarte w tym wątku mam nadzieję że również komuś przydadzą się w budowie. Na wszystkich słuchawkach które posiadam, gra on wystarczająco głośno .
Einher mówiłeś o tym http://www.national.com/en/power/ldo.html obejrzałem film .
Ale schematu nie szukałem jeszcze .
Tylko z tego co widzę te układy są na niskie prądy i napięcia .
Tranzystory od LM mogę przykręcić do obudowy .
Lub zastosować radiator. Nie wiem jak się to będzie grzało.
Ale można dobrać chyba tak ten rezystor 1ohm aby tranzystor więcej brał na siebie a tranzystor dać ogromny.
Wiem że temperatura będzie i tak duża bo moc odkładana na tym tranzystorze będzie taka sama.
Nie wiem czy dobrze rozumiem jeśli nie to mnie popraw.
Za to szukając danych o tych układach znalazłem fajny katalog podzespołów.
http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//238
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Drut to czyste srebro, czy tzw srebrzanka? Miedź pokryta srebrem.
Odnośnie stabilzacji napięcia żarzenia, ma to sens tylko przy lampie wzmacniającej najmniejsze sygnały, kiedyś popełniłem stabilizacje żarzenia dla 4 sztuk EL34 na na 4 sztukach LM317, dużym radiatorze, dowijanym uzwojeniu...więcej tego błędu nie popełnię.
Chodziło mi ogólnie o stabilizatory Low Drop Out, czyli o niskim minimalnym spadku napięcia. Są też na 5A. "Wyglądają" jak zwykłe trzykońcówkowe stabilizatory, ale napięcie na wejściu może być wyższe od wyjściowego tylko o np. 1V a nie 2V. Na pierwszy rzut oka nie duża różnica, ale można w ten sposób ograniczyć straty mocy dwa razy. Co nie zmienia faktu, że nie ma żadnego racjonalnego powodu, żebyś się miał upierać przy stabilizowanym żarzeniu --- w tym układzie same wady.
MStaniszczak
Czyli takie jak LT1084CP z oryginalnego schematu;-)
