Gitarowiec 5W "ala Marvel"
GoldTiger
15...19 postów
15...19 postów
Re: Gitarowiec 5W "ala Marvel"
Post autor: GoldTiger »
underminded pisze:Głośnikowe podłączone do masy jednym wyprowadzeniem ?
Głośnikowe gniazdo czy trafo? Cały układ jest podłączony do puchy tylko w jednym miejscu. Trafo głośnikowe jest podpięte jednym przewodem do masy, tak samo gniazdo.
Co do pęku kabli to macie rację. Zważywszy że sesja się skończyła to mam teraz znowu sporo czasu "wolnego". Pracuję już nad płytką taką jak Marvel używa w swoich piecach - z jednej strony elementy a z drugiej ścieżki i podstawki lamp bezpośrednio wlutowane. Musze to tylko dopasować do mojej puszeczki. Zredukuję to ilość przewodów do totalnego minimum. Myślałem już o takiej opcji na samym początku jednak bardzo podobała mi sie technika point-to-point. Brak doświadczenia niestety wyszedł.
Postaram się narysować płytkę i wrzucę tu.
Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie moim tematem :)
PS.
Nikt nie wspomniał słowem o wykonaniu. Aż tak źle? :(
Pamietaj chłopie o prowadzeniu masy. Mam nadzieję, że tylko przypominam ten problem...
GoldTiger
15...19 postów
15...19 postów
Szyna masy jest pociągnięta. Nie widać tego na zdjęciach zbyt wyraźnie, ale jedna skrajna strona płytki to jest właśnie masa do której są podpięte gniazda, potki itp a sama szyna do puszki.
Ja przypominam o masie w kontekście nowego PCB. To co zaprezentowałeś mimo, że estetyczne nie miało wiele wspólnego ze "sztuką", ale nie martw się Marszalki też niewiele wspólnego ze sztuką mają...
Jakub Wędrowycz
Post autor: Jakub Wędrowycz »
GoldTiger pisze: Trafo głośnikowe jest podpięte jednym przewodem do masy, tak samo gniazdo.
Jak wyprowadzenie trafa jest połączone z masą to gniazdo głośnikowe powinno być chyba odizolowane od chassis i masy układu, w przeciwnym razie jest pętla masy.
Nie chyba tylko na pewno.
