Przeróbka trafa Twop 12/50/... na trafo głośnikowe
klik
Re: Przeróbka trafa Twop 12/50/... na trafo głośnikowe
Post autor: klik »
Jest jeszcze jedno (nieco kuriozalne wyjście).
Jeśli dasz obciążenie 32 0m, tzn 2 głośniki 16 w szereg,ew 4 x 8
to nic nie musisz przewijać= RA 5,4 kOm :wink:
andy
Coś żle policzyłeś. TWOP ma przekładnię około 7, więc dla obciążenia 32Ω Ra wychodzi około 1,5kΩ...
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
No nie wiem.Ja potrzebuje obciążenie 4,ew. 8 om na trafo.32 to troszkę za dużo, ale jak się odwinie trochę drutu z wtórnego to może zadziała :)
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Sraty taty, drut na wtórnym w twop jest za cienki, nie wspominając o tym, że jest pod pierwotnym...
dziubdziu
No to spróbuję całkowicie przewinąć i przetestuję :)
klik
Post autor: klik »
dziubdziu pisze:Cześć :!: Mam trafko Twop 12/50/30/666.Chciałbym przerobić je na trafo głośnikowe do wzmacniacza 2#El84+ECC83.
Jego kolumna ma przekrój 4,84cm2 a okno ma wyminry 11x33mm. Jedno uzwojenie to 186zw. DNE 0,4 a drugie 2420zw.
DNE 0,14. Moje pytanie brzmi, czy jest to możliwe :?:
Pozdrawiam kolegów :P
przekładnia: 2420/186=13
13 kwadrat=169 x 32 om = 5408om
4 głośniki z reguły mają większą skuteczność niż jeden.
A co dalej to tylko Dziubdziu wie :D
salut
andy
dziubdziu
Czyli wychodzi, że na tym trafku by pociągnął jakiś mały wzmacniacz :D
Nie rozumiem za bardzo jeszcze co oznacza ta kropka, i dlaczego uzwojenie anodowe jest oznaczone 2x1100zw a nie 2200 zw.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
ankowalik pisze: przekładnia: 2420/186=13
Dziwne te obliczenia, 13^2 to wcale nie 5408.
sppp
Post autor: sppp »
13^2 * 32 = 5408
Sebastian
kciuq
Post autor: kciuq »
dziubdziu pisze:Czyli wychodzi, że na tym trafku by pociągnął jakiś mały wzmacniacz :D
Są to dwa osobne uzwojenia po 1100zw połączone szeregowo ze sobą.
Kropka oznacza łączenie uzwojeń, mogło być z tego punktu środkowe wyprowadzenie uzwojeń.
Kontakt GG: 1046344
dziubdziu
Ale nie dało by rady nawinąć jednego 2200zw :?: A jak nie, to jak one muszą być nawinięte jedno na drugie czy obok siebie :?:
Pomiędzy połówkami pierwotnego jest wtórne.
kciuq
Post autor: kciuq »
Tak jak pisze kolega Painlust, uzwojenia są nawijane sekcjami.
Kontakt GG: 1046344
dziubdziu
A to ciekawe :D tak czy jak przewinę i zobaczę czy zadziała. Słuchawkowych i innych zbędnych nie nawinę
Cyba wygląda to tak
A jaka jest różnica pomiędzy tg3,5-15-666 i tg 3,5-342 :?: Można je użyć do wzmaka SE 2*EL84
jacekk
Post autor: jacekk »
Tylko po co kombinować, przewijać. Jak masz TG 2.5 to nic więcej nie trzeba. Te transformatory grają zadziwiająco dobrze, co prawda nieco brak basu ale da się żyć jeśli się nie słucha techno czy innych głośniko-walidzwięków. Mam prosty wzmacniaczyk na PCL86 i właśnie TG2,5 i już jakiś czas dobrze sobie radę daje w pokoju 28m^2. A w końcu między PCL86 a EL84 jakiejś kosmicznej różnicy nie ma.
