NordMende Turandot
Re: NordMende Turandot
Jeszcze jedno możliwe źródło przydźwięku - to uszkodzona lampa EL84, mająca tendencję do częsciowego zwierania siatki pierwszej z katodą Miałem tak w swojej jugosłowiańskiej Simoniji. Zwarciu towarzyszy wzrost prądu anodwoego a tym samym przydźwięku. Sprawdź jak zmienia się prad anodowy lampy głośnikowej w trybie brumu. Po ewentualnej wymianie lampy obowiązkowo sprawdź czy nie jest przrkroczona moc na anodzie (12W) co z czasem skutkuje takimi zwarciami.
W odbiornikach z tamtych czasów często blaszki kontaktowe pod elektrolitami były wykonywane z aluminium i miały cynowane otworki lutownicze. Często metalizacja się odrywała, i drucik mimo że nadal tkwił w otworku - nie kontaktował już tak dobrze, natomiast pod wpływem niewielkiego wstrząsu (wywołanego np. przełączaniem zakresów) następowało zgrzanie się drucika z aluminium i poprawa kontaktu. Po czym z tej samej przyczyny następowało zerwanie połączenia. Podobnie reagować moze uszkodzona lampa. Zewrzyj więc na chama obudowę elektrolitu z chassis (np. kabelkiem z banankami mocno dociskanymi do obudowy elektrolitu), ciekawe czy brum zniknie.
Ostatnio zmieniony pt, 27 stycznia 2012, 14:26 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Zamiana na krzem nie jest przyczyną tego brumu.geguś pisze:Jakie są napięcia po wymianie selenu na krzem?PZL P-11c pisze:wymieniłem mostek selenowy na diody (za niskie napięcie zasilania po przejściu przez selen),
Z krzemem brum będzie nieco większy, z uwagi na mniejszą rezystancję prostownika a tym samym silniejsze i krótsze impulsy prądu doładowującego kondensator. Należałoby w takim wypadku dołożyć rezystor przeciwuderzeniowy.
Wprawnym uchem można rozróżnić brum wywołany oddziaływaniem elektrostatycznym na nieekranowany przewód od brumu wywołanego złą filtracją, np. niekontaktem kondensatoów w filtrze.
PZL P-11c
Witam ,dziękuję za podpowiedzi,sprawdziłem połączenia wokół transformatora głośnikowego,raczej nie były ruszane,potencjometry wyglądają na sprawne,pomiar omomierzem wykazał oporność,kondensator C141-100n wymieniony,napięcia zasilania po wymianie selenu na pierwszym kondensatorze filtra 269V,na drugim 209V (załączony zakres FM) .Lampa EL84 była podmieniana na inną działającą w innym radiu.Pomiar napięcia na nogach tej lampy pokazuje 7-noga-256V ; 9-noga- 270V , 3-noga-8,76V.Prąd anodowy EL84 to33,4mA na FM, 36,7mA na AM oraz 44,2mA na załączonym wzmacniaczu.Prądy nie ulegają zmianie z chwilą pojawienia się buczenia.Co do przełączników to nie rozbierałem ich, były tylko pryskane" Kontaktem". Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam ponownie ,udało się naprawić odbiornik.Usterka powstała z mojej winy,w czasie szukania dlaczego jest za niskie napięcie zasilania wylutowałem podwójny kondensator filtra ,po sprawdzeniu nie wlutowałem wszystkich nóżek masy.Okazało się , że jedna z nóg tego kondensatora nie ma połączenia z masą,połączenie na płytce powinno się zamykać przez obudowę tego kondensatora a przy nie wlutowanej nóżce nie miało dobrego styku i dlatego przez wstrząsy podczas przełączania robiło przerwę masy i buczało.Dziękuję wszystkim za pomoc .Pozdrawiam Darek.
STUDI pisze:Sprawdź czy kondesator elektrolityczny w zasilaczu ma dobry kontakt z masą.W RFN takie kondesatory nie były przykręcane do chassis ale blaszki masy były zaginane w otworach chassis. Przełączanie zakresów powoduje wibracje chassis....
geguś
Ktoś w tym poście pisał coś o brumie? Umiesz czytać? I co gorsze rozumiesz co czytasz? Najwyraźniej nie.STUDI pisze:Zamiana na krzem nie jest przyczyną tego brumu.geguś pisze:Jakie są napięcia po wymianie selenu na krzem?PZL P-11c pisze:wymieniłem mostek selenowy na diody (za niskie napięcie zasilania po przejściu przez selen),
gsmok
A gdyby tak napisać to samo, ale w normalny kulturalny sposób, lub zrezygnować z wypowiedzi. Sądzę, że wszyscy czulibyśmy się lepiej - i piszący i czytający.
geguś
Może i można Grzegorzu, ale nie mam obowiązku jakiemuś tu tłumaczyć po co o to pytam. Pytam o wartości napięć,a jeżeli nic nie może o tym napisać to jego wstawki są zbędne, bo nic o brumie nie pisałem. Czas by to zrozumiał.gsmok pisze:A gdyby tak napisać to samo, ale w normalny kulturalny sposób, lub zrezygnować z wypowiedzi. Sądzę, że wszyscy czulibyśmy się lepiej - i piszący i czytający.
PZL P-11c
geguś pisze:Ktoś w tym poście pisał coś o brumie? Umiesz czytać? I co gorsze rozumiesz co czytasz? Najwyraźniej nie.
Witam,do tej pory sądziłem ,że forum służy do dyskusji i szukania pomocy w naprawach odbiorników retro,ale chyba się myliłem ?. Mostek selenowy wymieniłem jakiś rok temu i do tej pory radio grało bez zarzutu,nie sądziłem ,że masa pod kondensatorem na płytce drukowanej nie była połączona w jedną całość , tylko miała połączenie przez jedną z nie wlutowanych nóżek masy kondensatora (były trzy),napięcia jakie są podałem chwilę wcześniej,dlatego nie rozumiem dlaczego kolega wysyła mnie do pierwszej klasy podstawówki .Pozdrawiam Darek.
Cały wątek dotyczy brumu, przy okazji też padło pytanie czy inne napięcia spowodowane innym prostownikiem mogą być tego przyczyną.geguś pisze: Ktoś w tym poście pisał coś o brumie? Umiesz czytać? I co gorsze rozumiesz co czytasz? Najwyraźniej nie.
Cytowanie autora jest wg mnie słuszne bowiem nacisk jest tam na zamianę selenowego mostka na krzemowy.
Co do brumu ktoś nie zauważył dlaczego autor założył wątek.
Szkoda że jednak jest to takie trudne do zrozumienia - szkoda że triodę zamienia się na elektrodę....
