Atom 5W i problem z brumem ...
Re: Atom 5W i problem z brumem ...
wmalec
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: wmalec »
Nie da sie innej końcówki uzwojenia wtórnego podpiąć do masy bo trafo ma tylko jedną końcówkę "0" i odczepy na 4 i 8 Om. Ekrany wewnetrzne 6N2P powinny być podpięte do masy poprzez pin 9, a na lampach preampu powinny być ekrany. pewnie jest masę innych rzeczy, które skaszaniłeś.
To zamień końcówki anodowego.
pik333
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: pik333 »
V@MVampirE pisze:Ja widzę że na płytce Marvela masa jest rozdzielna przy pierwszym kondensatorze elektrolitycznym, a u ciebie idzie prosto od mostka.
No kurde nie wiem jak to prościej opisać, do ścieżki między mostkiem i kondensatorem nie ma być nic podłączone, wszystko ma iść dopiero od nóżek pierwszego kondensatora (to samo tyczy się „+”).
Odłącz wszystkie wtórne od płytki i wszystkie kable od głośnikowego. Podłącz miliwoltomierz pod pierwotne uzwojenie głośnikowego i włącz zasilanie. Na woltomierzu nie powinno nic się pojawić, jeśli masz dobrze rozmieszczone trafa na chassis.
Ok, teraz widzę ten błąd, w mojej płytce pomiędzy mostkiem a pierwszym elektrolitem idzie odnoga do szyny masy, a po dodatniej stronie idzie do rezystora. Chyba zaczynam rozumieć, o co chodzi. Fakt, że do tego czasu projektowałem PCB pod tranzystory. Pod lampy pierwszy raz. I SKUCHA, no cóż, lubię się uczyć na własnych błędach, pomimo czasem sporo kosztują, dłużej się pamięta takie nauczki.
Zrobiłem małą korektę na płytce (poniżej fotka), i szczerze powiem, że jest trochę lepiej. Płytka będzie przeprojektowana. Zobaczymy co będzie.
A tak na marginesie, czy to normalne, że wzmacniacz lampowy dość głośno szumi ? Sporo bardziej niż tranzystorowy ? No chyba, że znowu ja coś spartoliłem i to moja wina te szumy ?
pik333
10...14 postów
10...14 postów
Dzięki Thereminatorze za linka, czytałem to wcześniej, ale jak widać chyba tego wtedy nie zrozumiałem. Projektując płytkę i montując ją w chassis starałem się uniknąć pętli masy, chyba tylko tyle wtedy zrozumiałem z tego tekstu (a nawet i to nie do końca). Pominąłem inne problemy. Myślę, że po przeprojektowaniu PCB i wcieleniu waszych uwag będzie ok.
Przenieś jeszcze R21 za elektrolit, bo teraz jednym końcem jest wpięty w obszar zabroniony.
I nie pisz posta pod postem - używaj edycji.
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
Tak lampy mogą szumieć, zwłaszcza przy dużych wzmocnieniach, jest to normalne.
I dołączam się do sugestii, byś zaczął edytować swoje posty, bo źle się czyta taki wątek.
I jeszcze jedna sugestia, krótkie ścieżki, zwłaszcza w obszarze zabronionym, bo te u ciebie to makaron. Mowa o dodatniej.
nkas
Post autor: nkas »
A'propos pętli masy na pcb, taka ciekawostka:
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: wolah12 »
Uuuuu, a taka zacna firma - pewnie mieli w tym jakiś cel :wink:
W LDM VGA160 Rk i Ck tej samej triody dochodzą w różne punkty masy, która też jest prowadzona od sasa do lasa, a jednak to działa :)
pik333
10...14 postów
10...14 postów
Ok, poprawiłem, tzn. pozmieniałem PCB wg. waszych zaleceń.
http://www.fotosik.pl/u/pik333/zdjecie/10/album/1077989
Czy teraz masa jest prowadzona dobrze ?
Może już tak być, czy jeszcze coś skaszaniłem ?
Z góry wielkie dzięki za cierpliwość i wyrozumiałość.
nkas
Post autor: nkas »
Na upartego - prostownik obróć o 90 stopni w prawo (krótszy odcinek będzie), ścieżke daj szerszą.
mroovka
Post autor: mroovka »
Ścieżki szyna masy<->minus elektrolitu nie mogą być tej długości.
Najlepiej, jakby ich nie było wcale.
Na myśli mam to, że kondensatory powinny ujemną elektrodę mieć położoną bezpośrednio na szynie.
Wojtek
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
