Prostownik dwudiodowy vs. prostownik czterodiodowy
brys
Re: Prostownik dwudiodowy vs. prostownik czterodiodowy
Post autor: brys »
adigrzelczak pisze:Chciałbym zrobić zasilacz do preampa na lampie EZ80. Nie mam pojęcia jak policzyć napięcie na wyjściu. Chciałem zrobić zasilacz pełnookresowy ponieważ posiadam uzwojenia 2x210V oraz 6,3V. Potrzebuję na wyjściu zasilacza pod obciążeniem 230V, obciążenie 12mA. Czy stosując za ez80 kondensator 47uF+dławik 10H+kondensator 22uF+rezystor+kondensator 10uF jestem w stanie uzyskać takie napięcie?
Transformator 2x210 V zmiennego da ci około 290-300 V stałego bez obciążenia. Przy twoim prądzie 12 mA na lampie EZ80 nie powinno ubyć więcej jak 5-10 V. Teoretycznie trzeba będzie zgubić 60 V w filtrze. Przy prądzie 12 mA to daje rezystancję 5 kΩ i moc 0,72 W. Do tej wartości trzeba wliczyć rezystancję dławika. Super dokładnie tego nie policzysz, bo trzeba uwzględniać zbyt dużo parametrów typu zużycie lamp, przysiadanie transformatora pod obciążeniem czy wahania w sieci. Zresztą nie ma potrzeby liczyć dokładnie. Układy lampowe zwykle nie są szczególnie wrażliwe na zmiany napięcia zasilania i parę woltów w górę czy w dół nie stanowi problemu.
Ja bym użył opornika 4,7...5,6 kΩ i mocy 1 - 2 W i zmierzył w gotowym układzie ile wyszło. Później ewentualne korygował.
Moc opornika możesz dać też większą jeśli masz. Wtedy będzie się mniej grzał. To znaczy ciepła wytworzy się tyle samo ale na większej powierzchni.
adigrzelczak
Post autor: adigrzelczak »
Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, że przy takim układzie-jedna lampa i podwójne uzwojenie "jakość" napięcia będzie taka sama jak w przypadku zastosowania jednego uzwojenia i 4 lamp że zwartymi anodami (mostek Greatza)? Oczywiście przy jednej lampie wydajność prądowa będzie mniejsza. 12mA to będzie prąd dla obu kanałów. Układ ma wyglądać tak, że za dławikiem będzie kondensator powiedzmy 10-22uf, za nim 2 rezystory (po jednym na kanał) a następnie po kondensatorze 10uF. W takiej sytuacji rezystory będą musiały mieć po 10k. Czy to nie jest za dużo na filtr RC? Może dodać kolejny stopień RC albo rezystory 10k dać bezpośrednio za dławikiem i za nimi kondensatory? Wszystkie kondensatory chcę zastosować MKP.
brys
Post autor: brys »
adigrzelczak pisze:Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, że przy takim układzie-jedna lampa i podwójne uzwojenie "jakość" napięcia będzie taka sama jak w przypadku zastosowania jednego uzwojenia i 4 lamp że zwartymi anodami (mostek Greatza)? Oczywiście przy jednej lampie wydajność prądowa będzie mniejsza.
"Jakość" będzie jednakowa - oba zapewnią prostowanie pełnookresowe. Wydajność prądowa wcale nie będzie za mała. Z jednej EZ80 można napędzić cały wzmacniacz pobierający 5 razy tyle prądu, co twój przedwzmacniacz. Ustawianie mostka Greatza z lamp nie ma moim zdaniem sensu. Chyba że robisz to dla sztuki i wyglądu i nie liczy się dla ciebie marnowanie prądu i koszty części.
adigrzelczak pisze:12mA to będzie prąd dla obu kanałów. Układ ma wyglądać tak, że za dławikiem będzie kondensator powiedzmy 10-22uf, za nim 2 rezystory (po jednym na kanał) a następnie po kondensatorze 10uF. W takiej sytuacji rezystory będą musiały mieć po 10k. Czy to nie jest za dużo na filtr RC? Może dodać kolejny stopień RC albo rezystory 10k dać bezpośrednio za dławikiem i za nimi kondensatory? Wszystkie kondensatory chcę zastosować MKP.
Czemu uważasz że 10 kΩ to za dużo? Ja bym zrobił tak jak proponowałeś CLCRC. Rozdzielenie ostatniego RC na dwa kanały też jest niezłym pomysłem, chociaż nie sądzę, żebyś bez tego miał przesłuchy. Tak czy siak - rozdzielenie poprawi filtrację, bo filtr z większym R lepiej tłumi (rośnie stała czasowa), a przy okazji pobierasz mniejszy prąd z niego. Co do kondensatorów - zwykły elektrolityczny aluminiowy wystarczy. Jak go nie przylutujesz wprost do podstawki lampy to będzie żył długo, a w tym zastosowaniu jego rezystancja szeregowa nie ma znaczenia. Ot te kilka Ω doda się do kilkunastu-kilkudziesięciu kΩ obciążenia w anodzie lampy.
