Kolejny JCM800
malaczek
Re: Kolejny JCM800
Tak.mój błąd,powinienem schemat umieścić na początku.
Ale niestety "potknąłem się" na tej wersji. Dwa dni walki z brumem sprawiły, że będzie chyba Atomic. Końcówka wraz z inverterem działa wyśmienicie. Nie mogę okiełznać przedwzmacniacza, który złożony jest na PCB od Atomica Marvela i przy tych napięciach ma chyba za dużą czułość i wzmocnienie i może rozkład elementów na powoduje takie efekty.
malaczek
Re: Kolejny JCM800
Po wielu trudach wzmacniacz zagrał z bardzo minimalnym brumem z głośnika. Przydźwięk opanowałem. Pochodził od żarzenia napięciem stałym lamp przedwzmacniacza. I tu okazało się, że jego wielkość zależała od połączenia z MASĄ. Żarzenie lamp "wisi teraz w powietrzu" i jest ok.
Mam natomiast inny mały problem. Otóż przedwzmacniacz ma bardzo duże wzmocnienie co jest kłopotliwe podczas regulacji potencjometrami GAIN i MASTER. Nie wiem jak to zmienić bez większego wpływu na brzmienie.
Re: Kolejny JCM800
Można jaśniej?malaczek pisze: Otóż przedwzmacniacz ma bardzo duże wzmocnienie co jest kłopotliwe podczas regulacji potencjometrami GAIN i MASTER. Nie wiem jak to zmienić bez większego wpływu na brzmienie.
malaczek
Re: Kolejny JCM800
To znaczy , że przy minimum odkręconym Gain i minimum Master jest już bardzo głośno
Re: Kolejny JCM800
A potencjometry masz liniowe czy logarytmiczne?
malaczek
Re: Kolejny JCM800
1M-B
Ghost
Re: Kolejny JCM800
Jeśli masz potencjometry z Alphy to znaczy że masz liniowe a gain i master powinny być logarytmiczne.
Re: Kolejny JCM800
Lepiej jest operować skrótami LOG i LIN. Oznaczenia A i B w różnych częściach świata znaczą co innego. W Polsce A-liniowy, B logarytmiczny. W Ameryce A to logarytmiczny.
Re: Kolejny JCM800
Pomijając już same potencjometry - do cichego grania buduje się 1watowce a nie 50.
malaczek
Re: Kolejny JCM800
Potencjometry faktycznie są liniowe ( ALPHA 1M-B) ,aczkolwiek tak nagłe i szybkie narastanie głośności może być tego przyczyną?
whwp
Ghost
Re: Kolejny JCM800
Obczaj sobie charakterystyki poszczególnych typów a następnie sam odpowiedz na swoje pytanie.
malaczek
Re: Kolejny JCM800
Panowie, po głębszym pomiarze wzmacniacza mam następujące niejasności. Otóż po podaniu sygnału na wejście i przy "wyciszonym " do min potencjometrze GAIN a odkręconym na max MASTER mam na wyjściu sygnał i to prawie na poziomie maksymalnym. Czyli GAIN przepuszcza cały sygnał. I tego nie rozumiem. Regulując nim zmienia mi się jedynie kształt sygnału. Czy tak powinno być?
