Pcb do 2555
czapa tranzystor
Re: Pcb do 2555
Przytoczyłem tą stronę bo kolega pisał o ceriatone ale nic poza tym.
yellow_
Re: Pcb do 2555
Bo potrzeba jakiegoś programu typu CAD albo chociaż przeglądarki tego typu plików, zapraszam do lektury poniższych linków:
http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg
http://pl.wikipedia.org/wiki/DWG
Ale słabo widzę budowę tego twojego klona z takim podejściem, skończy się zapewne tak jak wyżej, czyli "złożyłem wzmacniacz i nie działa".
qdlaczian
Re: Pcb do 2555
Do plików DXF i DWG polecam to. https://www.autocadws.com/
bulabla
Re: Pcb do 2555
Witam , w sobotę udało mi się odpalić wzmacniacz na oczkach lutowniczych - ilość elementów o 1/3 mniejsza niż w tym 2550 . Jako osoba która obstawała za płytkami pcb , zmieniam swój pogląd na temat budowy wzmacniaczy . Wzmacniacz odpaliłem "z kopa " po prostu odstawiłem lutolę i podłączyłem gitarkęczapa tranzystor pisze:Tak ceriatone też ma ,ale obstawiam na pcb ponieważ;
1. Koszty
2.Miejsza plątanina kabli
3.Miejsze ryzyko porażenia prądem
4.wersja bliżej orginalnego marshall jubille.
Nie chciał bym tego narysować z błędem.
ad1 - wydaje mi się koszt wykonania takiej płytki porównywalny z pcb - kołki turrety można zastąpić innymi elementami - można wykonać je samemu ,
ad2 - to też nieprawda - oczywiście ilość kabli zmniejszy się pewnie o 1/4 ale i tak będą ,
ad3 - ryzyko zawsze jest - aczkolwiek z tym punktem mogę się zgodzić , dwukrotnie rozładowałem paluchem kondensator - na płytce pcb też będzie istniała taka możliwość ! ,
ad4 - tu się nie wypowiem , aczkolwiek myślę że różnicę powinny być minimalne - poza tym nie ma 2 tak samo grających wzmacniaczy .
Mając gotowy projekt , robił bym właśnie ceriatone . Nie ma tam dużej ilości elementów . Inaczej mogło by wyglądać robienie większego projektu , ale są ludzie co zrobili roud kinga mesy na turretach więc wszystko jest możliwe . Pozdrawiam
czapa tranzystor
Re: Pcb do 2555
Rozumiem,nie ma co obstawiać przy jednym,najlepiej było by mieć taki i taki.
Mam rozrysowaną całą w 100% pcb tylko nie wiadomo jakie wymiary ma ta płytka.
Co do programów to będe bardziej myślał żeby tym sposobem odczytywać książki.Dziękuje
Na pewno było by prościej jak by tu wyjechał jakiś czarodziej z orginałem i min.podał wymiary albo coś w tym stylu
Ostatnio zmieniony pn, 12 grudnia 2011, 23:26 przez czapa tranzystor, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pcb do 2555
Można wyliczyć wymiary z proporcji, znając raster elementów. Czy tobie naprawde trzeba wszystko pokazywać palcem?
czapa tranzystor
Re: Pcb do 2555
http://www.ebay.com/itm/Marshall-Jubile ... 2a16f488dc
Nie trzeba pokazywać palcem już wiem jak obliczyć.
Ale nie szkodzi zapytać.
yellow_
Re: Pcb do 2555
Pozostaje mi życzyć powodzeniaczapa tranzystor pisze:Co do programów to będe bardziej myślał żeby tym sposobem odczytywać książki.
czapa tranzystor
Re: Pcb do 2555
Pcb marshall jubille;
31CM x 7,5cm
+/-2mm bicia na gwincie.
31CM x 7,5cm
czapa tranzystor
Re: Pcb do 2555
Wzór bcb
Tylko nie wiem czy jest wszystko dobrze,bo wystarczy taka kreska / i jest źle
Jak ktoś widzi błąd to niech da sygnał.
Malowałem paintem.
Co to jest RL1?
Malowałem paintem.
Co to jest RL1?
Re: Pcb do 2555
Jezusie panie!...czapa tranzystor pisze:Malowałem paintem.
viewtopic.php?f=9&t=10836
http://www.cadsoftusa.com/
http://www.diptrace.com/
itd...
Ghost
Re: Pcb do 2555
Oj no Panowie nie przesadzajmy... jak na Painta to nie jest źle
robert106
- 15...19 postów
Re: Pcb do 2555
Narysuj to dokładnie w ołówku i na papierze milimetrowym w skali 1:1 zrób skan i mi prześlij, zobacze co da się wycisnąć. Pozdrawiam
Wykonuje płytki pcb, głównie do efektów gitarowych.
Przyjme wszelkie zepsute efekty gitarowe.
Przyjme gitarki firmy Jolana.
Poszukuje w dobrej cenie MN3011.
czapa tranzystor
Re: Pcb do 2555
To jest temat na elektrodę.
Jeżeli chodzi o pcb do to nie wiem czy wszystko jest dobrze bo nikt nie robił rewizji bo nikogo nie interesuje marszal bez kołków.
Teraz co należało by zrobić to w programie gerber-(nie znam się na tym) i wtedy na laminat.
A kolega umie robić gerbera
bo wtedy kosz produkcji jednej sztuki pcb mieści się w przedziale 60 zł a bez tego około 50euro.
Tak myślę ze teraz brakuje gerbera
Nie wiem czy w ogóle jest sens bo tam jest taki dziobek o nazwie rl1 niejaki ,,przekaźnik'' i nie wiem czy taka część jest to zdobycia która pasuje do tego wzoru.
