Schemat wzmacniacza "meloman" jest dostępny na http://www.fonar.com.pl
Co do wzmacniacza na PCL86 to chyba mowiłem Ci na gg, że w Elektronice Praktycznej jest takowy schemat z lampami PCL/ECL86 zaprojektowany przez Aleksandra.
Na koniec preamp..
Nigdy nie robi się długich kabli od potencjometrów do układu, to strasznie zbiera zakłucenia i szumy.Nie wiedziałem, że tak zrobiłeś...
Przewody zasilające daj dośc grube, zaś sygnałowe ekranowane i zwłaszcza ten co łączy końcówkę mocy z preampem...
czy twój wtórnik działa poprawnie?
Jesteś tego pewien?
Przeróbka pieca 6xPL504
End
Sova
Właśnie przed jakimiś 30 min wpadłem na taki pomysł, że to właśnie brak wtórnika(tymczasowo) może być powodem tego buczenia??!! Zrobie teraz tak:
-wszytko powkładam do metalowej obudowy po zasilaczu PC
-skróce maxymalnie kabel preamp-TDA7294(oczywiście bedzie ekranowany)
-wymienie kabel jack>preamp też na ekranowany
Jeśli nadal nie da rezultatów to zrobie wtórnik i go podłącze po preampie.
Zobaczymy
Dzięki za info o melomanie
Zobaczymy
pozdrawiam Sova
Sova
Nie wiem już naprawdę, wszystko powkładałem w metalową obudowę, tak, że masą jest ona sama, wiec kable są tam całkowicie wyeliminowane, Dałem do zasilacza dławik, lecz myśle, że ma zamałą indukcyjność, myćle, że około 1H lub mniej(bo sam nawijałem). Teraz planuję wymienić ten dławik na 10H, zobaczymy.
pozdrawiam Sova
