Mikrofona -MK206, MK207, MK208, MK213,MK307, MK500.
djivo
Re: Mikrofona MK500
Piękne w jaki sposób odnawiasz tak ładnie obudowę możesz zdradzić ?
zagore1
Re: Mikrofona MK500
He he - mozolnie nakładam politurę szelakowądjivo pisze:Piękne w jaki sposób odnawiasz tak ładnie obudowę możesz zdradzić ?
Codziennie kilkanaście warstw i tak conajmniej miesiąc .
Stop banderyzmowi.
djivo
Re: Mikrofona MK500
Czyli na początek obdzierasz go ze skóry tak ?
zagore1
Re: Mikrofona MK500
To zależy, jeśli stara politura ( przeważnie celulozowa ) jest zniszczona to czyszczę skrzynkę do gołego forniru. Tak było z tą skrzynką - jeszcze musiałem tu uzupełnić kawał brakującego forniru.djivo pisze:Czyli na początek obdzierasz go ze skóry tak ?
Jeśli stara politura jest w dobrym stanie to tylko ją matowię papierem 400 aby usunąć brud i polituruję.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Mikrofona MK500
Powiedzcie mi czy wymienić 2 kondensatory 5T znajdujące się na wejściu transformatora sieciowego.
W zasadzie kończyłem odnawiać skrzynkę i będę składał radio, a nie chciałbym go znowu rozbierać - bo podłoga jest cała, bez otworu umożliwiającego dostęp do spodu chassis. Wymieniłem kondensator sprzęgający przy lampie głośnikowej ( profilaktycznie ) i ten nieszczęsny 2T przy transformatorze głośnikowym (stare zostawiłem odlutowane jednym końcem). Zamiast 2T dałem 2n2 w czarnej tekturowej rurce z napisem MIKROFONA 2T 1000V Jest niestety większy od oryginału
, ale a 1m już nie widać ingerencji
Stop banderyzmowi.
Re: Mikrofona MK500
Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wymianę kondensatorów blokujących po stronie pierwotnej transformatora sieciowego. Zapobiegają one przenikaniu zakłóceń z sieci zasilającej.
zagore1
Re: Mikrofona MK500
OK!AZ12 pisze:Witam
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Mikrofona MK500
Kondensatory wymieniłem na 4,7nF 3kV.
Mam jeszcze jeden problem. Zaraz po włączeniu do prądu w głośniku słychać trzeszczenie i trzaski o zmieniającym się natężeniu - mimo całkowitego wyciszenia potencjometrem. Trzaski te nie reagują na kręcenie potencjometrem głośności. Po nagrzaniu lamp nic nie ulega zmianie tzn. słychać je przy całkowitym wyciszeniu. Grająje tylko zagłusza
Gdy radio wyłączę to jeszcze przez kilkanaście sekung słychać w głośniku te trzaski.
Nie wiem co mam robić, a nie chcę małpio wymieniać kondensatory.
Tu jest schemat;
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-85456351
Jutro go umieszczę jako rysunek.
Tu jest schemat;
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Mikrofona MK500
Wymieniłem kondensator przy głośniku:
Niestety trzeszczenie nie zanikło
więc założyłem oryginalnykondensator z powrotem.
Trzeszczenie słychać nawet gdy jest wyjęta lampa głośnikowa AL4, zanika dopiero po wyjęciu AZ1
Stop banderyzmowi.
gustaw353
Re: Mikrofona MK500
Może przyczyną być niesprawny kondensator 2T ( 2nF/400V - z anody AL4 do masy) lub przebicia między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym w transf. głośnikowym.
Wyjmij AL4, odepnij wtórne uzw. od masy i sprawdź co dzieje się wokół transformatora głośnikowego. Pomierz napięcia miernikiem analogowym (obserwuj wahanie wskazówki w takt trzasków) lub użyj do tego oscyloskopu.
zagore1
Re: Mikrofona MK500
Ten 2T już wcześniej wymieniłem bo stary dostał przebicia. Pozostaje tylko trafko głośnikowegustaw353 pisze:Może przyczyną być niesprawny kondensator 2T ( 2nF/400V - z anody AL4 do masy) lub przebicia między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym w transf. głośnikowym.
Stop banderyzmowi.
Re: Mikrofona MK500
A może AZ1 jakaś felerna??
Furman Zenobiusz
Re: Mikrofona MK500
A czy gdyby to była wina lampy, trzeszczenie nie ustawałoby od razu po wyłączeniu z sieci ?
Niedawno walczyłem z podobnym objawem w innym radiu, losowo pojawiały się trzaski, szelesty, jakieś szurania i różne dziwne odgłosy, nawet z wejściem końcówki zwartym do masy. Po podglądnięciu oscyloskopem okazało się, że artefakty przychodzą po zasilaniu a po długich poszukiwaniach znalazłem odsprzęgający siatkę kondensator foliowy który to generował, dostawał zwarcie które zaraz puszczało (dosłownie mikrosekundy) i po losowym czasie znowu, czasami była chwila ciszy, a czasami całe serie impulsów tworzące w głośniku różne dźwięki.
zagore1
Re: Mikrofona MK500
Sprawdzę tę AZ1 - przecież każde radio po wyjęciu wtyczki z kontaktu jeszcze przez chwilę gra tzn że lampa trostownicza nadal pracuje.Furman Zenobiusz pisze:A czy gdyby to była wina lampy, trzeszczenie nie ustawałoby od razu po wyłączeniu z sieci ?
Trzaski są u nie takie jak kolega opisuje, ale czy powinny się u mnie pojawiać jeśli jest wyjęta lampa AL4??
Stop banderyzmowi.
Re: Mikrofona MK500
Spróbuj podpiąć jakieś 2 - 5nF na pierwotnym tg.
