Strona 2 z 2
Re: Projektujemy PCB pod lampy - na życzenie
: pt, 2 września 2011, 20:42
autor: _idu
futrzaczek2 pisze: Dokładnie. Chciałem przełamać stereotyp montażu przestrzennego jako jedynego słusznego rozwiązania dla lampowca.
Wcale nie jest jedynie słuszny. Przy układach scalonych audio mocy jeszcze łatwiej popełnić błędy....
: pt, 2 września 2011, 21:28
autor: geguś
STUDI pisze:
futrzaczek2 pisze: ... dla lampowca.
Czy masz zamiar polemizować nad każdym słowem futrzaka? No daj spokój.
: pt, 2 września 2011, 22:11
autor: VacuumVoodoo
Mam tylko jedno pytanie: dlaczego granatowe sciezki i szare kontury elementow na czarnym tle?
: sob, 3 września 2011, 23:34
autor: futrzaczek2
Takie są domyślne ustawienia Eagla.
: ndz, 4 września 2011, 00:09
autor: krzem3
Futrzaczek 2 napisał.
W przypadku montażu przestrzennego,wykonawca urządzenia musi liczyć sam na siebie.
W przypadku zlecenia wykonania projektu płytki drukowanej,można mieć wątpliwości co do końcowego sukcesu.
krzem3
: ndz, 4 września 2011, 11:49
autor: VacuumVoodoo
futrzaczek2 pisze:Takie są domyślne ustawienia Eagla.
Pochwalam inicjatywe i doceniam poswiecony wklad pracy i czasu.
Domyslne to nie znaczy ze obowiazkowe :wink:
Menu-->Options-->User Interface - wszystko jest do ustawienia. Ja preferuje przezroczyste tlo, przywyczajenie z czasow kiedy wyklejalem tasma na podswietlanej folii.
: ndz, 4 września 2011, 12:48
autor: Thereminator
Przy pracy na ciemnym tle wzrok mniej się męczy.
: ndz, 4 września 2011, 13:33
autor: VacuumVoodoo
Thereminator pisze:Przy pracy na ciemnym tle wzrok mniej się męczy.
Ja mam odwrotnie, pewnie mutacja genetyczna albo za duzo ksiazek czytalem i czytam. Tylko dlaczego nigdy nie widzialem ksiazki drukowanej szarym na czarnym tle?
I trioda tez ma czarny tekst na bialym tle. Cos kolego jest nie tak.
: ndz, 4 września 2011, 14:00
autor: Thereminator
Z czytaniem się zgadzam.
Co do rysowania w CADzie - piszę ze swojego kilkuletniego doświadczenia zawodowego. Dziesiątki czy setki
różnokolorowych kresek są dla mnie lepiej widoczne i rozróżnialne od siebie wzrokowo niż na białym tle.
VacuumVoodoo pisze:I trioda tez ma czarny tekst na bialym tle. Cos kolego jest nie tak.
U mnie jest na jasnoniebieskim tle (ustawiony styl subsilver2) :wink:
: ndz, 4 września 2011, 22:40
autor: futrzaczek2
VacuumVoodoo pisze: Pochwalam inicjatywe i doceniam poswiecony wklad pracy i czasu.
Ależ oczywiście. Po prostu, tak się przyzwyczaiłem. Zawsze można taki obrazek pacnąć do Painta, odwrócić kolory i uzyskać białe tło, czerwone ścieżki i różowe pady ;)
: ndz, 4 września 2011, 23:07
autor: geguś
VacuumVoodoo pisze: Cos kolego jest nie tak.
Wszystko jest tak. Nie powiesz, że czytasz od poniedziałku do piątku po minimum 8h z jedną przerwą na śniadanie. A białe na kompie to jednak nie to samo co białe na papierze, choć i ten papier ostatnio jakoś mało biały jest, albo w kompach biel jeszcze bielsza. ;)
: śr, 7 września 2011, 21:26
autor: krzem3
Z projektowaniem Futrzaka 2, jeżeli tak to można w ogóle nazwać,
nie wygląda tak zupełnie różowo w praktyce.
