Podwajacz i stabilizator na 7805 do żarzenia
Re: Podwajacz i stabilizator na 7805 do żarzenia
Po co te kombinacje? Wystarczy podwajacz i obwód ze stabilizatorem, a lampę mocy żarzyć zmiennym z jedną nóżką umasioną (przeważnie nóżką nr4). Wszelkie cudaczenia z dodatkową symetryzacją mogą tylko sytuację pogorszyć zamiast polepszyć.
Tomasz Gumny
Podłącz tranzystor PNP:elektro_nowy pisze:[...] Bo dlaczego na PNP spadek miałby być mniejszy?
-emiter do źródła napięcia;
-kolektor do obciążenia;
-baza przez rezystor do masy.
Zmierz spadek napięcia między kolektorem i emiterem.
Tomek
Dlaczego 7805?
Lepszym jest LM317. LM7805 wymaga większego spadu napięcia na nim do poprawnej pracy.
Gdzieś w zasilaczu 9V zamiast LM317 zastosowałem LM7809. Porażka - ten drugi miał problem przy większym poborze mocy - silny przydźwięk spowodowany niewydolnością pracy stabilizatora przy niższym napięciu na wejściu.
LM317 posiada wersje z niższym spadkiem napięcia.
Tomasz Gumny
Karty katalogowe tego nie potwierdzają. Zarówno LM317 jak i LM7805 mają 2V spadku napięcia przy 1A, chociaż dla bezpieczeństwa zwykle przyjmuje się 3V.STUDI pisze:Lepszym jest LM317. LM7805 wymaga większego spadu napięcia na nim do poprawnej pracy.
Tylko, że wtedy LM317 nazywa się LM2941 a LM7805 - LM2940-5.0.STUDI pisze:LM317 posiada wersje z niższym spadkiem napięcia.
Tomek
Praktyka pokazała że tak nie jest. Ponadto LM317 jest przystosowany do regulacji napięcia, serie 78xx nie.witko pisze:Ciekawe,
wg katalogów Nationala LM7805 i LM317 mają Line regulation zbliżone do 3V,
ale pewnie jeden 7805 nie jest równy innemu 7805.
Dodawanie diody w końcówce masy to tylko ersatz niestety pogarszający parametry stabilizacji.
LM317 można też wykorzystywać do innych celów. Bardziej uniwersalny a to oznacza że kupując większą ilość możesz otrzymać upust.
78xxx produkują juz tylko jakieś dziwne firmy z Chin. LM317 jeszcze idzie dostać od renomowanych producentów.
