Standby poprzez odłączanie napięcia S2
Re: Standby poprzez odłączanie napięcia S2
A czy na tym odczepie nie brakuje prostownika jednopołówkowego?
COB
Nie brakuje. To schemat zaproponowany przez kolegę zjawisko (zaczerpnięty z tunera T9015).
download/file.php?id=37339&t=1
marekb
No dobrze, ale w podanym linku napięcie z odczepu to polowa napięcia wyprostowanego, a na Twoim schemacie jest znacznie więcej. Chyba że spadek napięcia na dławiku wynosi 200V?
COB
Na moim schemacie napięcia podane są przy obciążeniu odpowiednim prądem, który również jest wypisany. Jest to wynik symulacji. Wejście dławikowe charakteryzuje się właśnie mocnym spadkiem napięcia na rzecz stałego prądu w przeciwieństwie do klasycznego filtru.
marekb
No to teraz zasymuluj moc wydzielaną w tym dławiku.
COB
Rezystancja dławika wynosi 33 omy i tylko na niej wydziela się moc czynna. Reszta to już tajniki prądu jak by nie było zmiennego, więc powyższą wypowiedź pozostawiam bez komentarza, ale kluczem tutaj jest moc bierna
AndrzejJ
Nie wiem jak Ci udało się to wyliczyć, ale:
200V tracone na dławiku o rezystancji 33Ω daje prąd 6A, co daje moc traconą na dławiku 200V*6A=1200W...
Jakby liczyć spadek dla 200mA, to wyjdzie spadek 6,6V.
Mogłem czegoś w wątku nie doczytać, ale tak mi wychodzi...
@edit:
A, teraz widzę, że masz nie 200V a 250V spadku na dławiku, jeszcze lepiej.
Duże spadki występują przy zastosowaniu filtru RC, czy innych podobnych, przecież w filtrach LC występuje właśnie dużo mniejszy spadek napięcia przy takim samym poziomie filtracji...
@edit:
COB
Nie dobijajcie mnie Panowie. Przecież za mostkiem prostowniczym jest prąd tętniący! Można go rozłożyć na składowe stałe i przemienne i dopiero wtedy analizować. Dławik jest elementem indukcyjnym. Podobnie jak kondensator przy takim prądzie ma swoją reaktancję i mamy głównie do czynienia z mocą, ale bierną! W praktyce już zrobiłem pierwsze testy i po obciążeniu filtru LC prądem ~60mA dostałem napięcie (stałe) na wyjściu równie 560V (pobierana na obciążeniu rezystancyjnym moc wychodzi ponad 30W, a dławik jest zimny i ma się dobrze).
Polecam zatem:
tabelę na stronie 21, a najlepiej zacząć od strony 14 lub wręcz zapoznać się z całością
Polecam zatem:
marekb
Po pierwsze Panie COB - "nie ucz Pan ojca dzieci robić". Układ który zaproponowałeś, jest lekko bez sensu, ze względu na brak kondensatora filtrującego po wyjściu z mostka prostowniczego. Gdyby tam był, reaktancja dławika oddziaływała by tylko z napięciem przydźwięku ( kilka. kilkanaście woltów). A te dywagacje na temat mocy wydzielonej w dławiku to po to, aby uświadomić Ci błędne założenia.
COB
Panie marekb założenia są takie, a nie inne. Jest to filtr typu LC i nic w nim nie brakuje. W przytoczonym przeze mnie dokumencie wszystko jest wyjaśnione łącznie z zasadą działania i zaletami/wadami. Nie wiem skąd takie opory przed zapoznaniem się z nim. Odnośnie mocy wydzielonej w dławiku mylisz się i to bardzo. To nie jest filtr typu CLC, tylko LC, a to bardzo istotna różnica.
Wczoraj wykonałem testy zasilacza, których wyniki są tutaj:
viewtopic.php?f=7&t=20317&start=15#p219015
