Yaqin MC5881A buczy po podłączeniu do przedwzmacniacza
Re: Yaqin MC5881A buczy po podłączeniu do przedwzmacniacza
szalony pisze:Tak, ale np. dla lamp o przedłużonej żywotności (jeżeli mają mieć te 10 000h) już taka nie jest. Na przykład dla E88CC Philips podaje max 5% odchyłki, a dla 6P3S-EW ruscy również podają 5%.
Po pierwsze podaje się parametry gwarantowanej pracy. W rzeczywistości osiągi są lepsze. Dokładności wykonania też są inne dla lamp długotrwałych. W układach profesjonalnych dodatkowe stabilizacje były normą a nie tylko okropnym kosztem.
Jakby nie patrzeć to dane z not katalogowych to zagwarantowanie że np.98% sztuk z partii produkcyjnej ma przy podanych parametrach pracy po założonym okresie muszą spełnić takie a nie inne parametry. I niem zapasu np. na wadę produkcji.
Proszę bardzo radia przywiezione zza Odry, lampy często oryginalne od zakupu radia, radio grało kilka lat i to nie od święta ale na codzień i nadal to działa.
Mam radio Akkord - lampy bateryjne - które uważa sie za wyjątkowo mało trwałe. Były tam oryginalne Telefunkena DF97 i DK96. Z wyglądu wręcz zajeżdżone - radio jakieś 10 - 15 lat grało prawie non stop z sieci bowiem uszkodził się wyłącznik przy potencjometrze (naprawiłem) a ktoś założył taki na kabel zasilający - wykonanie z lat 50-tych. Lampy gdzie mają grube naloty naprzeciw wszelkich szpar okienek w ekranach systemów.
Wsadziłem nówki RFT, wróciłem do tych zajechanych lamp. Na nówkach RFT prawie zero odbioru na krótkich. UKF tak sobie odbiera. Na tych używanych o niebo lepiej. Układ żarzenia nie zapewnia nawet 20% dokładności parametrów żarzenia. Jakoś to nie zaszkodziło to lampom. Przełączenie AM FA dało zmianę o kilka mA żarzenia (przy 25mA nominalnej wartości), zmiana poziomu głośności dawał skoki prądu żarzeni rzędu 6 - 7mA.
djivo
Post autor: djivo »
Zibi pisze:Mają mniejszą czułość? Widziałem gdzieś informację, że ten Yaqin ma czułość (nie wiadomo o które wejście chodzi, może tuner?) 0.25V. Może czułość innych wzmacniaczy to 0.7V lub 1V i radzą sobie z poziomem sygnału jaki jest niezbędny dla końcówki mocy Yamaha. Yaqin MC-100B ma z przodu wejście 0.6V
http://www.hi-end.on9mart.com/products/ ... 00B-04.jpg
No tak ale podłączam go z tyłu.
Myślę jednak że nie ma to związku z czułością to są takie zniekształcenia jak napisał Szalony (słychać jakby był brak masy)
Sygnał idzie ale wciąż podczas przerw słychać tak jakby nie było masy.
Uważam że jest to jednak problem masy.
MC-100B mam podłączonego od tyłu tak samo jak MC5881A i tak samo jak MC-10L.
Według informacji jakie podaje producent
MC-10L 0,26V
MC-100B 0,26V
MC-5881A 0,25V
Więc to dokładnie tyle samo co jego poprzednicy wydaje mi się że nie może to być tego typu problem.
Linki
http://www.yaqin.cn/en/product_show.asp?productid=1818
http://www.yaqin.cn/en/product_show.asp?productid=1833
http://www.yaqin.cn/en/product_show.asp?productid=1820
Wszystkie 3 posiadam w dwóch tego problemu nie ma .
Post autor: Zibi »
Próbowałeś ustawić gałkę głośności w innej pozycji?
djivo
Post autor: djivo »
w każdej pozycji innej nić ściszony jest ten objaw .
Post autor: Zibi »
Skontaktuj się z serwisem.
djivo
Post autor: djivo »
Kontaktowałem się nie wiedzą czego to jest wina .
Post autor: Zibi »
Miałem na myśli oddanie wzmacniacza do serwisu, a nie jałowe rozmowy. Być może trzeba pobawić się symetryzacją żarzenia, prowadzeniem przewodów, sprawdzić ekranowanie.
djivo
Post autor: djivo »
To nie jest wina symetryzacji żarzenia.
Po odłączeniu od Yamah'y i pod głoszeniu jest idealna cisza nie ma ani brumu ani szumu.
Jeśli oba urzadzenia są uziemione, to brum bierze się z pętli masy.
Post autor: Zibi »
Yamahy są wykonane w 2 klasie ochronności, musiałby wykonać połączenie między zaciskami GND na obudowie i przewodem ochronnym instalacji. Poza tym inne wzmacniacze lampowe również by hałasowały.
djivo
Post autor: djivo »
Nie rozbierałem jeszcze CX-1000 .
Ale widać że będę zmuszony tam włożyć palce i zerknąć czego to wina ?
Dziwi mnie jednak fakt że nie dzieje się to na innych modelach Yaqina.
djivo
Post autor: djivo »
Cała sprawa z masą się rozwiązała sama , przyjechał nowy model i po kłopocie 0 problemu .
Testowałem go już w przeróżnych konfiguracjach lamp :)
Co dziwne żarzenie również już jest poprawne :)
