Radio koncert - odnowienie obudowy
chrzan49
Re: Radio koncert - odnowienie obudowy
Post autor: chrzan49 »
Porządnie przeszlifuj wzdłuż słojów.Po szlifowaniu wilgotnym tamponem aby wstały włoski które po przeschnięciu przeszlifujesz delikatnie.Im lepiej wyprowadzisz powierzchnię tym lepszy wynik końcowy.Powierzchnia forniru MUSI być gładka bo lakierowanie wydobędzie wszystkie niedociągnięcia.Jeżeli lakierujesz lakierobejcą to minimum 2 warstwy.
Pozdrawiam T
PS Jeżeli jednak pozostaną Ci rowki to możesz zatrzeć je tamponem z pumeksem sproszkowanym.Taka technikę stosuje się także przed politurowaniem.Pumeks dobrze się barwi .Dostaniesz w dziale materiał9w renowacyjnych do mebli w supermarketach.Zasinienia i zaczernienia drewna od wody można kwaskiem cytrynowym lub sokiem z cytryny ale lepiej kwasem szczawiowym.
zagore1
Post autor: zagore1 »
chrzan49 pisze:Porządnie przeszlifuj wzdłuż słojów.Po szlifowaniu wilgotnym tamponem aby wstały włoski które po przeschnięciu przeszlifujesz delikatnie.Im lepiej wyprowadzisz powierzchnię tym lepszy wynik końcowy.Powierzchnia forniru MUSI być gładka bo lakierowanie wydobędzie wszystkie niedociągnięcia.Jeżeli lakierujesz lakierobejcą to minimum 2 warstwy.
Pozdrawiam T
Kwas szczawiowy jest najlepszy ale jego cena !- w Krakowie w sklepie z odczynnikami 45 zł butelka :|
Stop banderyzmowi.
Furman Zenobiusz
Trzeba szukać u hurtowników którzy kupują duże opakowania chemii i rozsypują/rozlewają do mniejszych. Na aledrogo powinien być dużo taniej.
Wojtek
Post autor: Wojtek »
Zaczernienia są minimalne w dwóch miejscach i myślę że kwasek cytrynowy wystarczy, dzisiaj praktycznie usunąłem lakier z całej skrzynki. Teraz szlifowanie i przygotowanie do lakierowania. Prace nie wykonuję w domu tylko na działce ze zrozumiałych względów i tak przy okazji odkryłem radio o którym juz trochę zapomniłem że przytargał mi go sąsiad z działki. Romance Tesli. Skrzynka wygląda nieźle ale po renowacji będzie super :) Do środka nie zaglądałem jeszcze ale wydaje się kompletne i nie otwierane, ktoś odciął jedynie kabel sieciowy no i skala jest rozbita z lewej strony ale może się da skleić. Ale to po renowacji Koncertu - nie ma ktoś zbędnego napisu "Diora" do tego radyjka?
Wojtek
Wojtek
Skrzynka przygotowana do lakierowania :)
Wojtek
chrzan49
Aż miło doradzić.Tak trzymaj.
Pozdrawiam T
Wojtek
chrzan49 pisze:Aż miło doradzić.Tak trzymaj.
Pozdrawiam T
:) na razie przerwa , bo niestety pogoda uniemożliwia mi dalsze działania.
Wojtek
Wojtek
Po pierwszym lakierowaniu:
Wojtek
chrzan49
A co na to żona?
T
PS Konkurencja jej rośnie.One tego baaaaardzo nie lubią.
Wojtek
chrzan49 pisze:A co na to żona?
T
Eee o dziwo nawet się jej podoba :)
Wojtek
Wojtek
Re: Radio koncert - EM80 nie działa
Skrzynka skończona ale zanim włożę radio do środka muszę go trochę naprawić. Pierwszy problem to magiczne oczko. W radyjku siedzi EM80 ale ledwo się świeci, podmieniłem więc na inne używane i efekt był podobny ledwo widoczna kreska zielona. Wsadziłem w końcu zamiennik 6E1P i jest teraz bardziej widoczna zielona poświata ale to nie to o co chodzi, świeci tak niezależnie czy jest sygnał czy też nie. Co koledzy sugerowaliby najpierw sprawdzić? Schemat tutaj
Wojtek
Wojtek pisze:Skrzynka skończona ale zanim włożę radio do środka muszę go trochę naprawić. Pierwszy problem to magiczne oczko. W radyjku siedzi EM80 ale ledwo się świeci, podmieniłem więc na inne używane i efekt był podobny ledwo widoczna kreska zielona. Wsadziłem w końcu zamiennik 6E1P i jest teraz bardziej widoczna zielona poświata ale to nie to o co chodzi, świeci tak niezależnie czy jest sygnał czy też nie. Co koledzy sugerowaliby najpierw sprawdzić? Schemat tutaj
Czy odbiornik gra na zakresach AM? Jak nie, to oczko ruszać się nie będzie. Jak tak, to sprawdź opornik R19 i kondensator C35. Na końcu opornika R19 musi panować ujemne napięcie (kilka woltów), tym większe im silniejsza i dokładniej dostrojona stacja tym większe. Jak działa detektor AM to to napięcie tam MUSI być. I przez filtr dolnoprzepustowy R19/C35 przechodzić na siatkę oczka.
Wojtek
Łapie niezbyt dobrze Warszawe na długich, coś tam udaje się na średnich też złapać, ale ruchy oczka są minimalne praktycznie niezauważalne. Napięć chwilowo nie pomierzę bo pora jak na moje oczy trochę późna, a nowych szkieł jeszcze nie mam :) . Poniżej to co widać na Długich i UKF.
Wojtek
Wojtek
Napięcia pomierzyłem i tak :
- na siatce sterującej nóżka 1 jest tylko -1V
- na nóżce 7 jest 34V
- na nóżce 9 jest 202V
- żarzenie jest ok ~6,9V
Sprawdzę jeszcze wartość rezystora R19 ale musze się do niego dogrzebać.
R19 ma 2,2M ale dopiero po odpięciu C35 tak to wychodzi ok. 1,9M.
Wojtek
Wojtek
Po wymianie kondensatora C35 pomiar rezystora wykazuje 2,2M więc jest OK. Ale i tak wiele lepiej nie jest z oczkiem ale to już chyba raczej wina odbioru stacji - widać że reaguje szczególnie na krótkich widać że chce się zmieniać. Pomiar napięcia na siatce pokazuje ok. -0,9 do -1,5V. Zastanawia mnie to dlaczego rozświetlenie oczka jest niesymetryczne i wyraźnie odchyla się tylko w jedną strone?
Jak jest z UKF czy tam powinno się wogóle świecić oczko?
Wojtek
