PPP na kt88
Re: PPP na kt88
Ale pytanie brzmiało "Po co komu 500W potwór w domu?"
kt88-ppp
- 15...19 postów
Re: PPP na kt88
Ja chciałem 100W (a w zasadzie to 90)
i po 4 lampy na kanał;-)
Ale teraz zastanawiam się nad tym schematem z książki do której link podał Vacuum Voodoo - http://www.scribd.com/doc/34672356/GEC- ... amplifiers str. 54. Tylko zasilacz wygląda tu na bardzo prosty
Nie jest zbyt ubogi? I czy te lampy prostownicze można bezpiecznie zastąpić krzemem?
o-----c
Re: PPP na kt88
- to pewnie da się wydusić spokojnie 80-90W w klasie A PP.kt88-ppp pisze:Ja chciałem 100W (a w zasadzie to 90)i po 4 lampy na kanał;-)
kt88-ppp
- 15...19 postów
Re: PPP na kt88
Pewnie się da, tylko gotowego, najlepiej sprawdzonego, współczesnego (na lampach ciągle produkowanych i z zasilaczem bez lamp prostowniczych) nie mogę znaleźć.
o-----c
Re: PPP na kt88
- to proszę sugerować się wzmacniaczami do gitar basowych. W tych schematach jest wszystko, co Pana interesuje. Plus - oczywiście - ewentualne własne modyfikacje, takie pod HiFi.kt88-ppp pisze:...tylko gotowego, najlepiej sprawdzonego, współczesnego (na lampach ciągle produkowanych i z zasilaczem bez lamp prostowniczych) nie mogę znaleźć.
Re: PPP na kt88
Tylko dlaczego stawiasz taki wymóg, kupujesz nieużywane lampy dawnej produkcji (można często dostać w naprawdę dobrych jeszcze cenach), powiedzmy trzy komplety aby był zapas, po kilkunastu latach wzmacniacz (nawet najlepszy) znudzi ci się a w międzyczasie wykonasz być może coś jeszcze lepszego, może na jeszcze innych lampach. A jakie lampy i (jeszcze) skąd...no tu to nie podpowiem , znów skrzynka od zapytań na pw by mi się zatkała....A lampy ,,ciągle produkowane'' mogą za kilka lat nie być produkowane.kt88-ppp pisze:..na lampach ciągle produkowanych..
kt88-ppp
- 15...19 postów
Re: PPP na kt88
Strasznie pokombinowany układ, ale fajne sterowanie - el84:-) http://www.turneraudio.com.au/8585-amp- ... -2006.html
kt88-ppp
- 15...19 postów
Re: PPP na kt88
Znalazłem jeszcze coś. Może nie ma 80-90W, ale za top jest tak proste (przynajmniej schemat by na to wskazywał), że prościej się już chyba nie da;-) Co na takie coś powiecie? http://www.triodedick.com/monobill_deel_1.htm
Driver jest co prawda ecc99, ale akurat mam taką parkę;-) Myślałem o słuchawkowcu na nich kiedyś, ale...
I jeszcze to znalazłem http://members.home.nl/triode.dick/pdf_ ... ill_En.pdf
Ostatnio zmieniony śr, 29 czerwca 2011, 21:09 przez kt88-ppp, łącznie zmieniany 1 raz.
Seether
Re: PPP na kt88
Ale jedna literka "p" Ci odpada, bo masz tylko PP
Moim zdaniem nic więcej nie potrzeba.
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
kt88-ppp
- 15...19 postów
Re: PPP na kt88
No właśnie;-) 4 lampmy mniej i mniejsze rachunki za prąd;-) Ale wydaje się tak prosty, że aż szkoda nie sprawdzić;-) Rozumiem, że potencjometr trzeba by było dać tu zamiast R1? Nie widze tylko jaki ma być transformator wyjściowy, ale na fotkach widzę napis 5k6 na trafie, więc zakładam, że to jest Raa.
Seether
Re: PPP na kt88
R1 zostawiasz, dodatkowo potencjometr dokładasz.
kt88-ppp
- 15...19 postów
Re: PPP na kt88
Mam jeszcze tylko jedną wątpliwość. Czy ten układ sprawdzi się z normalnymi źródłami, jak CD? Czy będzie wystarczająco czuły? CD z tego co pamiętam daje na wyjściu ok 1-2V. Bo jest też wersja bardziej złożona, bez tranzystorów;-) i ze stopniem wejściowym - http://www.triodedick.com/Bill_deel1_inleiding.htm .
Krzysiek16
Re: PPP na kt88
Oczywiście potencjometr musi być oddzielony od R1 kondensatorem, bo inaczej inwerter będzie prawie całkiem zatkany.
kt88-ppp
- 15...19 postów
Re: PPP na kt88
Tylko zastanawiam się czy tego układu będzie dało się używać bez przedwzmacniacza?
