Antena ramowa
Jado
Re: Antena ramowa
Post autor: Jado »
Tak przy okazji - ciekawe czy antena ramowa nawinięta licą byłaby lepsza od tej nawijanej zwykłym drutem?
Jado.
Jado
Re: Antena ramowa
Post autor: Jado »
Przy okazji znalazłem też dwa zdjęcia anten - o różnych technikach układania zwojów:
Ciekawe którzy układ jest lepszy i czym się w praktyce różni?
Jado.
Jado
Re: Antena ramowa
Post autor: Jado »
A teraz trochę współczesnych linków do stron z antenami ramowymi - jak się okazuje na "Zachodzie" ten temat jest dość popularny :-) :
http://www.500kc.com/WA1ZMS/index.htm
http://thorburn.org/gary/loop/
http://www.radiointel.com/review-amloop.htm
http://radiojayallen.com/degen-tg39-passive-am-loop/
Na koniec strona prawdziwego wielbiciela anten ramowych :-)
http://www.earmark.net/gesr/loop/
A nawet dwóch :-)
http://makearadio.com/loops/index.php
Ostatnio zmieniony pn, 24 września 2012, 23:45 przez Jado, łącznie zmieniany 1 raz.
Jado.
Re: Antena ramowa
Post autor: fugasi »
Myślę że wpisanie w google crystal radio loop antenna da też sporo ciekawych wyników.
Na detektory jest teraz szał na Zachodzie więc i na wszelkiego rodzaju starodawne anteny też.
Jado
Re: Antena ramowa
Post autor: Jado »
fugasi pisze: Na detektory jest teraz szał na Zachodzie więc i na wszelkiego rodzaju starodawne anteny też.
A właściwie dlaczego ten szał? Czyżby znudziła się już wszechobecna chińszczyzna? ;-)
Jado.
gustaw353
Re: Antena ramowa
Post autor: gustaw353 »
Zainteresowanie odbiorem detektorowym można przyrównać do zainteresowania sportami ekstremalnymi. Gdzieś w temacie o detektorach zamieściłem link do zakręconych Australijczyków.
W odsyłaczach zamieszczonych przez kolegów prezentowane są na ogół ramowe anteny odbiorcze. W krajach zachodnich krótkofalowcy mają duże ograniczenia w rozwijaniu swoich anten nadawczych więc sięgają również po anteny ramowe by nadawać z ukrycia.
W środowisku mocno zakłóconym, no niestety dożyliśmy takich czasów, do odbioru w zakresie fal długich oraz średnich najlepiej nadają się anteny magnetyczne - ramowe i ferrytowe.
Oto prezentacja możliwości takich anten:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... sHl7G5fC38
O szczegółach konstrukcyjnych jest wiele w tych źródłach :
http://sezador.radioscanner.ru/pages/ar ... olan-t.htm
http://sezador.radioscanner.ru/pages/ar ... reject.htm
http://www.radioscanner.ru/forum/topic34406-5.html
http://sezador.radioscanner.ru/pages/ma ... lan-10.htm
Konstrukcja dotyczy anteny ferrytowej i wzmacniacza na półprzewodnikach ale istotna jest koncepcja a przecież można ją przenieść do technologii lampowej.
Jado
Re: Antena ramowa
Post autor: Jado »
No własnie - zamiast FET'ow - dać lampki....Jakąś ECC...
Swoją drogą, to może mógłby tak wyglądać obwód wejściowy jakiegoś odbiornika własnej konstrukcji - zwłaszcza w połączeniu z jednoczesnym przestrajaniem kondensatorów - bo tak trza oddzielnie antenę i odbiornik stroić (co jest dobre w przypadku gotowych już odbiorników fabrycznych, gdzie nie chcemy ingerencji).
Jado.
gustaw353
Re: Antena ramowa
Zwróćcie uwagę na sposób nawinięcia anteny - tam jest cały "myk" tego projektu - dalej układ jest niemal banalny.
Re: Antena ramowa
W załączniku artykuł o tej antenie z ukraińskiego czasopisma "Radioamator" (po rosyjsku, djvu).
spiga
Re: Antena ramowa
Post autor: spiga »
Jado pisze:Swoją drogą, to może mógłby tak wyglądać obwód wejściowy jakiegoś odbiornika własnej konstrukcji - zwłaszcza w połączeniu z jednoczesnym przestrajaniem kondensatorów - bo tak trza oddzielnie antenę i odbiornik stroić (co jest dobre w przypadku gotowych już odbiorników fabrycznych, gdzie nie chcemy ingerencji).
Ale za to tak mógłby wyglądać;-)
Załączam
Spiga
Jado
Re: Antena ramowa
Post autor: Jado »
No ładne cacko :-)
Teraz już wiadomo skąd się wzięła nazwa "kolumna głośnikowa" ;-)
Jado.
gustaw353
Re: Antena ramowa
Nie o antenie ramowej ale przy okazji chciałbym uściślić: kolumna głośnikowa to zespół jednakowych głośników (najczęściej szerokopasmowych) ułożonych w jednym rzędzie w obudowie o wydłużonej formie. Konfiguracja taka umożliwia uzyskanie korzystnej charakterystyki promieniowania potrzebnej przy nagłaśnianiu szerokich przestrzeni.
Mimo to pojęcie "kolumna" używa się często w stosunku do każdego rodzaju obudowy/zespołu głośnikowego.
Natomiast auto-audiofile "tubą" nazywają sam głośnik basowy tak i tenże głośnik zabudowany w dowolny sposób, nawet w przegrodzie - tylnej półce.
marko
Re: Antena ramowa
Post autor: marko »
Jak to kiedyś odbiornik z taką anteną ramową pięknie się komponowały i samo reklamowanie jej akurat w ten a nie inny sposób miało zapewne swoje odzwierciedlenie w sprzedaży tego artykułu.
No może informacyjnie jeszcze jedna fotka bo należące do mnie źródło powyższych zdjęć jest chyba tu bardzo istotne i dość interesujące.
tradytor
Re: Antena ramowa
Post autor: tradytor »
gustaw353 pisze: ...W środowisku mocno zakłóconym, no niestety dożyliśmy takich czasów, do odbioru w zakresie fal długich oraz średnich najlepiej nadają się anteny magnetyczne - ramowe i ferrytowe.
gustaw353 - wielkie dzięki za linki do anteny solan-T. Zrobiłem ją i wreszcie mam w moich radiach zakres fal średnich. Spisuje się dobrze - zaśmiecone pasmo ożyło, zakłócenia nierzadko można znacząco zmniejszyć obracając anteną. Z tej anteny można wycisnąć więcej, m.in przez dobór pary FETów o identycznych ch-kach. Ale już teraz można słuchać! Zaczynam myśleć o wersji z zakresem długich. A wahającym się polecam tę konstrukcję.
Jedyny minus to konieczność strojenia anteny razem z radiem, potrzebne dwie ręce. Czyli do odbiorników reakcyjnych niewygodna sprawa.
bartek1025
Re: Antena ramowa
Post autor: bartek1025 »
CZy da się zrobić porządną antenę ramową z wielkiego zwoju cewki ze spawarki? Bo przywiozłem taki ze wsi z tą myślą, ale chcę się upewnić nim go bezpowrotnie zniszczę. Jest tam pewnie sporo m, więc być może dało by radę zrobić taką kilkuzakresową. Muszę tylko jakoś sprawdzić tą cewkę na oporność(czy co tam jest potrzebne), bo od tego zależy ilość użytych m.
PS.Do czego w kamienicy w pokoju można podłączyć uziemienie? Da się w ogóle czy muszę ciągnąć kabel do kibla i "w" rurę?
