wzmacniacz na 12AX7 i EL84 bardziej czysty.
Marek.P
Re: wzmacniacz na 12AX7 i EL84 bardziej czysty.
Post autor: Marek.P »
marwooj pisze:No ale bez zmieniania czegokolwiek w wzmacniaczu (poza lampą)?
No niestety ,jak się decydyjesz na przeróbkę to liczysz się ze zmianą .
No to jest kompletny nonsens szukać czystego kanału a nie zabrac sie porządnie za to do końca , zresztą zmiana jednego parametru i tak na nic się nie zda .
Jak kolega szuka czystego kanału to niech kupi Fendera ,albo przerobi swój wzmacniaczyk na Fendera ,licząc się z usunięciem wszystkiego ze środka .
Zmień lampę przedwzmacniacza na ECC81 lub 82 jak ci wcześniej radzono.
Marek.P
a ja uważam że jeżeli kolega czuje się na siłach przerobić swój piec to niech to robi , ale jeżeli się nie czuje to niech sobie tylko zamieni lampy ,np na ecc82 , może tez jednocześnie zmniejszyć o 10% rezystor anodowy i zwiększyć o 20% katodowy w pierwszym stopniu
to również zmniejszy porządnie wzmocnienie i wpływ na przester .
Pisownia!
Ostatnio zmieniony wt, 19 kwietnia 2011, 12:03 przez Marek.P, łącznie zmieniany 1 raz.
marwooj
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: marwooj »
OK, żadnego lutowanie, w tym wymienię lampę tak jak wcześniej radzona, i kupie se fendera :-)
Pa !!!
Matizz
Post autor: Matizz »
Marek.P pisze:Popatrz Fender !!!! Poczytaj też o charakterystce obydwu lamp . 6V6 na pewno nie przesteruje się tak szybko jak EL ka lub ki i stąd taka moja rada , skoro szuka się czystego kanału .
Czy Ty w ogóle zwróciłeś uwagę na to, że jeśli tam jest w katodzie opornik 130 Ohm - jak w standardowej aplikacji EL84, to po wstawieniu tam 6V6 zmieni się znacznie punkt pracy lampy, będzie przeciążony zarówno zasilacz jak i przekroczona zostanie moc strat na anodzie lampy.
EL84 wymaga -6.5V na S1 a 6V6 2x więcej, czyli -12.5V.
Poza tym z tego co się orientuję, to przester powstaje przeważnie trochę wcześniej niż na lampie końcowej.
Matizz
marwooj
15...19 postów
15...19 postów
marwooj
15...19 postów
15...19 postów
Thereminator pisze: ECC81 lub 82
A która "czystsza"?
Boguś
Post autor: Boguś »
marwooj pisze:
A która "czystsza"?
Ta bardziej wyglancowana :wink:
Matizz pisze: Poza tym z tego co się orientuję, to przester powstaje przeważnie trochę wcześniej niż na lampie końcowej.
A nieprawda, a już zwłaszcza w tym wzmacniaczu.
marwooj pisze:A która "czystsza"?"
Ale zdajesz sobie sprawę, że wymianą lampy nie uzyskasz niczego, czego byś nie uzyskał potencjometrem wzmocnienia?
Matizz
jethrotull pisze:
No to mój błąd.
Dzięki za uświadomienie, zajmuję się radiami, a nie gitarowcami.
Matizz
marwooj
15...19 postów
15...19 postów
marwooj pisze: Ale zdajesz sobie sprawę, że wymianą lampy nie uzyskasz niczego, czego byś nie uzyskał potencjometrem wzmocnienia?
Nie nie zdaję, czyli nie rozkręcać i już?
Dokładnie, zainteresuj się też pokrętłami które masz w gitarze. One naprawdę dużo dają.
marwooj
15...19 postów
15...19 postów
Interesuje się :-), mój wzmacniacz i gitara to dwa pokrętła gain.
CZyli jeśli ktoś chciałby mieć wzmacniacz który się później przesteruje to zwyczajnie musi mieć więcej wat i je "mniej rozkręcać".
Marek.P
Matizz pisze:
Z 6550 i El34 jest podobnie ludzie zmieniają na te pierwsze i nie rzadko się zdarza że zasilacz działa na swoich granicach wydolności szczególnie kiedy żyłuje się koncówkę na max .
I w tym cała zaleta 6V6 . Nawet jak ustawi bias na 50 % zasilacz spokojnie da radę ,a kanał czysty będzie jeszcze bardziej czysty .
Podłącz w takim razie sam przedwzmacniacz do jakiejś lini omijając koncówkę to zobaczysz jak dużo jeszcze brakuje do tego przesteru po końcówce ,akurat w jego przypadku to przester jest z lampy mocy i można go ograniczyć dają lampę o innej charakterystyce , bardziej stromej czyli 6V6 ,a Raa jednej i drugiej jest prawie identyczne .
Robert
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Może nie starczyć napięcia na anodzie i będzie lipa dalej. No i rezystor katodowy trzeba dać 470R
