Lampa to nie MOSFET i nie IGBT, ani nie idealny przelacznik. Tu nie ma mowy o zerowej mocy admisyjnej. Raczej niefortunny przyklad wybrales.jethrotull pisze:..... przy sygnale prostokątnym odkłada się na niej mniejsza moc niż przy sinusoidalnym (w przypadku idealnej lampy i idealnego prostokąta odkłada się zerowa moc - stąd ogromna wydajność wzmacniaczy impulsowych).
Przebudowa wzmacniacza
VacuumVoodoo
Re: Przebudowa wzmacniacza
Aleksander Niemand
Napisałem, że chodzi o przybliżenie lampy jako idealnego elementu aktywnego. W przypadku lampy to przybliżenie jest znacznie gorsze niż dla MOSFETa, ale to chyba nie ma znaczenia dla tezy, że przesterowanie lampy nie oznacza jej przeciążenia? Czy ma?
Ghost
Co do schematu AFD100 to nie jest on jeszcze nigdzie dostępny niestety. Ten koncept ze strony toma wydaje się całkiem fajny, pozwoliłem go sobie rozrysować w zamieszczonym pliku i w związku z tym pytanko jaki tranzystor Q2 najlepiej zastosować ? Proszę o sprawdzenie czy nie strzeliłem jakiegoś byka.
Co do kwesti c34 to właśnie nie wiem jak go ostatecznie dam bo sie spotkałem z wersją że jest albo do anody albo do masy... chyba skończy się to tak że sprawdzę podczas uruchamiania w jakiej pozycji bardziej mi odpowiada lub całkiem go wywale z układu.
Oloorin
Daj jakieś zabezpieczenie na wypadek przerwy w ścieżce potencjometru R1, chociażby duży rezystor od ślizgacza potencjometru do górnego końca ścieżki.
sppp
Uściślając Oloorin - chodzi o potencjometr R1a.
Tranzystor powinien być mosfet, bipolarny może mieć problem ze wzmocnieniem, ewentualnie darlington. W bazę (bramkę) należy dać szeregowo rezystor.
Dławik szeregowo z rezystorem 10k? Chyba C52 miał być w innymi miejscu, prawda?
Myślę, że nie ma sensu zasilać anod przez dławik. Ja bym zmienił kolejność. Do bezpiecznika został tak jak jest. Za bezpiecznikiem podłączasz anody, potem dławik, potem kondensator 50u i tranzystor, potem filtry RC do kolejnych stopni. Tak na prawdę to dławik również nie jest potrzebny - odpowiednio wpinając tranzystor (ewentualnie dodając filtr RC w jego bramkę) masz filtr aktywny, który załatwia rolę dławika. Ale co kto lubi.
Sebastian
Sebastian
Ghost
Ok dzieki za sugestie wieczorem poprawie i wrzuce. Ten mosfet to polecasz jakiś konkretny model ?
sppp
A co za różnica? Byle napięcie wytrzymał. Ja wkładam co mam pod ręką, najczęściej wyluty z zasilaczy impulsowych. Każdy mosfet w tym układzie będzie brzmiał tak samo
. Sprawdź/policz czy nie będzie potrzebował jakiegoś niewielkiego radiatora.
Pamiętaj o diodzie zenera między bramką a źródłem.
Sebastian
Sebastian
Ghost
Ok zrobiłem poprawki... czy teraz wygląda to lepiej ?
sppp
R80 - 1k, należy go umieścić jak najbliżej bramki mosfeta.
D6 - 9-12V
Górny styk bieżni potencjometru możesz podłączyć do VCC5 - będziesz miał lepszą filtrację.
D6 - 9-12V
Sebastian
Sebastian
Ghost
Ok poprawiłem. Teraz tylko jedynym problemem będzie znalezienie podwójnego potencjometru 500k 2W bo te z Alphy to na 0,5 W są
VacuumVoodoo
I do tego oska powinna byc plastykowa. Raczej bym nie chcial miec na panelu metalowej oski za ktora z tylu ruchome elementy siedza na potencjale do 500V.Ghost pisze:Teraz tylko jedynym problemem będzie znalezienie podwójnego potencjometru 500k 2W |
Aleksander Niemand
Ghost
Jako że nigdzie nie udało mi się znaleźć odpowiedniego potencjometru zastosowałem się do rady Toma i przerobiłem potencjometr na przełącznik obrotowy. Wartości rezystorów można oczywiście dobrać inne (może jakieś propozycje jakie najlepiej dać?) W załączniku wrzucam schemat i specyfikacje przełącznika jaki chciałbym zastosować. Jakby było coś nie tak to prosze o info
mroovka
Regulację biasu celowo opuściłeś?
Może jednak się przyda...
Wojtek
Wojtek
sppp
Tak motasz, żeś się sam zamotał. Pochrzaniłeś zarówno regulację biasu jak i Us2. Spójrz na ten swój schemat jeszcze raz i zastanów się jak to ma działać. Miałeś dobry schemat na potencjometrach. Myślę, że zamiana potów na przełączniki to nie jest duży problem... I jak już mroovka napisał - potek do korekcji biasu by się przydał.
W twoim przypadku - przełącznik od biasu nie będzie niczego regulował (cały czas będziesz miał maksymalnie ujemny bias), natomiast przełącznik od Us2 w górnych położeniach (duże wartości rezystorów) może coś tam stłumi tego napięcia (w silnej zależności od prądu s2).
Masz do wyboru dwie opcje - albo jeden stały opornik i drugi przełączany przełącznikiem (potrzebujesz przełącznik 2-sekcyjny), albo pełne zastąpienie potencjometru (przełączany "górny i dolny" opornik dzielnika). Wówczas potrzebujesz przełącznik 4-sekcyjny.
Wartości oporników wokół tego przełącznika też masz trochę z sufitu - między 10k a 100k spora dziura wychodzi.
Sebastian
Sebastian
Ghost
Ano przyznaje się bez bicia że troche się pomotałem z tym poprzendnim schematem
Bias był narysowany ale przypadkiem go podczas zmian skasowałem, przełącznik faktycznie pochrzaniłem ale myślę że teraz już jest dobrze. Nadal zastanawiam się jakie wartości rezystorów dobrać na przełącznik, te co są w aktualnej wersji wydaja mi się być w miare optymalne.
