Przyrzad do badania lamp elektronowych
mariuszss
Re: Przyrzad do badania lamp elektronowych
Post autor: mariuszss »
Lepiej dać chłodzenie - przy pomiarach EL34 czuć, że obudowa się podgrzewa.
Do anodowego dałem zwykły potencjometr, do Us1 10-obrotowy z obudową z tworzywa.
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Mietek »
Jaka wartość wieloobrotowego do Us bo 33k raczej jest nie do dostania , są 22k i 47k który będzie lepszy ?
mariuszss
Sądzę, że 22k i 47k się nadadzą - ważne, żeby były liniowe. Ja dałem do napięcia Us1 zenerkę na 100V. Można bardziej precyzyjnie ustawić żądaną wartość przy pomiarach lamp typu EL34, 6P3S czy 6P14P. Po zmianie diody Z5 na inną trzeba policzyć nową wartość rezystora R11.
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Ja zamówiłem trafo z odczepem 55V dla Us bo -120V nie jest mi zupełnie do niczego potrzebne , więc zenerkę dam 56, albo 61 V
Mietek
75...99 postów
75...99 postów
Czy rezystor R7 na pewno ma mieć wartość 10k bo wychodzi mi że wtedy będzie prąd ok 6mA ?
