E... że niby przez rezystancję strony pierwotnej spadnie napięcie w sieci? Imvho zwiększy się prąd pobierany przez trafo.sppp pisze:Nie bierzesz pod uwagę, że uzwojenie anodowe ma rezystancję, uzwojenie pierwotne też ma rezystancję. I na tych rezystancjach będziesz miał spadek napięcia pod obciążeniem.
6P14P pp a TS z Stolicy.
KaKa
Re: 6P14P pp a TS z Stolicy.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
sppp
No nie o to mi dokładnie chodziło. Przeskok myślowy. Chodzi o to, że rezystancja uzwojenia pierwotnego przeniesie się na stronę wtórną (razy przekładnia do kwadratu) zwiększając impedancję wyjściową transformatora.
Sebastian
Sebastian
V@MVampirE
Pomierzyłem dokładnie napięcia na trafie:
Sieć: 222V (widać niereformowany blok ^^)
Anodowe1: 311V
Anodowe2: 315V
Żarzenie lampy: 6.9V
Żarzenie prostownika: 4.13V
Pomiar wykonany miernikiem Unit UT-60E (ponoć True RMS), bez obciążenia, bo zapomniałem kupić diod prostowniczych :/
W zapasie mam 3 kondensatory 220u 450V i dwa 47u 450V.
Z układem zmniejszającym napięcie na C1 o 50V, spokojnie powinno starczyć.
Anodowe1: 311V
Anodowe2: 315V
underminded
Przepraszam że odkopuje tak stary temat, ale natrafiłem na niego przez szukajkę a zbędnym mi się zdaje zakładać nowy.
Co do transformatora, udało wam sie na nim wykonać wzmacniacz PP jak tak to na jakich lampach i jakim przedwzmacniaczu. Nie wiem czy nie wystarczy mi prądu na pociągniecie PP na tym transformatorze. Mam on 2 wyprowadzenia po 60mA (315V) z tego co wyczytałem z forum.
ps: Trafo z Stolicy, brak oznaczeń ale gdzieś wyczytałem że to TS050 czy coś w tym rodzaju
Re: 6p14p pp a TS z Stolicy.
Jaki mostek??? Masz ambicję otrzymania 1kV po prostowniku?sppp pisze:można zamiast lampy prostowniczej zastosować mostek prostowniczy z diod krzemowych i odpowiednio dobrany rezystor włączony między mostkiem a pierwszym kondensatorem filtru zasilacza
Zważ że w układzie prostwnika pełnookresowego dwudiodowego (a więc np. na duodiodzie lampowej) z wyprowadzonym środkiem każda z połówek uzwojenia jest obciążona tylko przez pół okresu, przez drugie pół odpoczywa, rozpraszając ciepło. Jeśli więc przyjąć że każdą z połówek można obciążyć prądem o skutecznej wartości 60mA - to w układzie prostownika pełnokresowego uzwojenia będą się grzały tak jak w warunkach znamionowych gdy pociągnie się z nich prąd o V2 raza większej wartości, tj. niemal 90mA. Będzie to mniej więcej tyle ile wymaga wzmacniacz PP na lampach EL84. Najlepszym zaś sposobem zbicia nadmiaroeego napięcia okażą się tu nie rezystory, nie stabilitrony, nie od pewnego czasu politycznie poprawne choć niekoszerne MOSFETy, lecz klasyczny filtr o wejściu dławikowym, na którym uzyskuje się pod obciązeniem napięcie 1,11 raza niższe niż skuteczna wartość napięcia wyjściowego, natomiast wartość skuteczna prądu powodującego grzanie się transformatora równa jest prądowi wyprostowanemu, toteż w tym wypadku można ciągnąc z transformatora nawet nieco więcej niż wyliczone wcześniej 90mA. Można w ciemno taki zasilacz wykonać, i pod aplikację 250V 11W powinien wystarczyć. A może uzyska się nieco więcej (choć pewnie nie 300V) i moc wyjściowa uplasuje się pomiędzy 11 a 17,5W.underminded pisze:Co do transformatora, udało wam sie na nim wykonać wzmacniacz PP jak tak to na jakich lampach i jakim przedwzmacniaczu. Nie wiem czy nie wystarczy mi prądu na pociągniecie PP na tym transformatorze. Mam on 2 wyprowadzenia po 60mA (315V) z tego co wyczytałem z forum
Co do wykorzystania uzwojenia 4V (o ile nie chcie się użyć kultowej lampy AZ1/AZ11, która rzutem na taśmę zasiliłaby wzmacniacz 2XEL84 PP - można je przewinąć na 6,3V pod lampę EZ81 (EZ80 będzie ciut za słaba) lub 5V pod jakąś lampę sowiecką, przy czym wcale nie trzeba walczyć z rdzeniem. Można zabezpieczyć wewnętrzne boki rdzenia paskami kartonu aby emalii z drutu nie zdrapywały, odwinąć uzwojenie 4V i przygotować odpowiednio dłuższy odcinek drutu na nowe uzwojenie, po czym nawinąć je również bez rozbierania rdzenia. To przecież w końcu tylko jakieś 30 zwojów.
